Page 1 sur 2
conseil faisabilité mise en oeuvre SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
Publié : 20 janv. 2022, 19:44
par PhilGood
je me pose la question (désolé si je me suis trompé de rubrique dans le forum....) d'utiliser le SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus sur mon PI4 sur le quel Domoticz tourne actuellement (je n'utilise que des modules WiFi avec Tasmota, et le le serveur MQTT Mosquito).
L'idée serait d'installer Zigbee2MQTT.
Je ne trouve pas de retour de quelqu'un ayant fait cette configuration.
Qu'en pensez-vous. Cela parait faisable ou c'est une mauvaise idée?
Merci par avance pour votre aide
Re: conseil faisabilité mise en oeuvre SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
Publié : 20 janv. 2022, 20:28
Bonjour PhilGood et bienvenu sur le forum ;)
Je viens de déplacer ton sujet dans la section des autres protocoles où se trouve les discussions autour du ZigBee.
J'utilise le ZigBee avec une ZiGate, je ne peux pas te répondre concernant la clé Sonoff et le plugin Zigbee2MQTT. Désolé
Publié : 20 janv. 2022, 21:47
par Jeff
Je viens de commander cette clé et je compte la tester avec le nouveau plugin zigbeefordomoticz qui est en cours de test.
Pour répondre à ta question, elle est dans les adaptateurs compatible avec zigbee2mqtt donc va voir leur page pour l'utiliser avec, il y a un peu de manip à faire mais c'est possible qu'elle soit livrée avec le bon firmware, c'est ce que j'ai vu sur Aliexpress...
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
Publié : 23 janv. 2022, 17:24
par PhilGood
Merci beaucoup pour vos réponse.
Ce serait sympa de connaitre tes conclusions quand tu auras fait les essais.
Pour l'instant je vais attendre de trouver des retours et des conseils...!
Publié : 23 janv. 2022, 17:29
Attention, le plugin zigbeefordomoticz dont parle Jeff n'est pas nouveau : il fonctionne déjà très bien avec les ZiGates mais on est en train de l'ouvrir à d'autres coordinateurs. Pour le moment, on est en phase de développement : on est encore loin, très loin d'avoir quelque chose de stable qui puisse être déployé en production chez tout le monde.
Publié : 26 janv. 2022, 20:07
par pmachat
Je viens d'installer mon dongle SONOFF Zigbee sur mon raspberry 3.
J'ai un peu batailler mais cela fonctionne très bien et remplace mon ancienne Gateway Xiamio.
J'avais déjà un serveur mosquitto en place.
1/ J'ai donc installer Zigbee2mqtt sur mon RPI.
tout est là https://www.zigbee2mqtt.io/guide/instal ... installing
Si besoin, je peux te mettre mon fichier de conf que j'ai du adapter un peu.
2/ Ensuite, coté Domoticz, j'ai un peu galéré même si c'est bien documenté ici https://domoticz.com/wiki/Zigbee2MQTT.
J'ai utilisé l'alternative 2.
Voici ma config au niveau domoticz
Je suis passé en version Beta sur Domoticz ne sachant pas si c'était indispensable.
En tout cas, pour le moment cela marche (sauf peut-etre le Topic Out que je n'ai pas testé)
J'ai aussi qu'il y avait un serveur web qui te permet de voir réseau zigbee (l'adresse dépend du port indiqué dans le fichier de config)
Sinon tu peux utiliser le logiciel MQTT-Explorer ici http://mqtt-explorer.com/
En espérant que cela t'aide à faire ta config
Publié : 01 févr. 2022, 17:01
par PhilGood
Bonjour pmachat, et merci pour ce retour précis, et plutôt rassurant.
As-tu adapté, dans le fichier conf, autre chose que serveur URL (en mettant l'IP du raspberry si j'ai bien compris)?
Par contre je n'ai pas compris ou trouver l'adresse du serveur web pour voir réseau Zigbee dans le fichier de config.
C'est ou?
Publié : 07 mars 2022, 10:32
par pmachat
Je n'ai pas fait de grosse modif dans le fichier conf (/opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml)
Voici pour l'essentiel
mqtt:
  base_topic: domoticz/in
  server: mqtt://localhost
serial:
  port: /dev/ttyUSB-zigbee
permit_join: true
homeassistant: true
frontend:
  port: 1080
advanced:
  homeassistant_discovery_topic: homeassistant
  homeassistant_status_topic: homeassistant/status
  homeassistant_legacy_entity_attributes: true
  homeassistant_legacy_triggers: true
  log_level: info
  timestamp_format: YYYY-MM-DD HH:mm:ss
  log_directory: data/log/%TIMESTAMP%
  log_file: log.txt
  log_rotation: true
  log_output:
    - console
    - file
  log_symlink_current: true
devices:
  '0x00158d000366':
    friendly_name: Temp_SdB_Haut
Pour le serveur web pour voir le réseau zigbee, c'est 192.168.xx.yy:1080 ( port 1080 adresse de ton zigbee2mqtt)
En espérant pouvoir aider
Publié : 03 juin 2022, 17:54
par pipiche
Sinon, tu peux également utiliser le plugin Zigbee for Domoticz, pas de brokker mqttt a installer ... Du coup pas de configuration..
https://zigbeefordomoticz.github.io/wiki/fr-fr/
Publié : 07 sept. 2022, 18:24
par chris77
Tu utilise quoi comme Coordinator Model dans ce cas ?
