j'étais justement sur le sujet, je dois utiliser des options différentes dans le thème Aurora, j'ai des améliorations pour compléter.
j'avais une erreur
WebServer] Deprecated RType (graph) for API request. Handled via fallback (graph), please use correct API Command!
j'ai modifié pour cela le
fichier /domoticz/www/styles/aurora/dashboard_show_data_visualizations.js ligne 185
var urltoload = 'json.htm?type=command¶m=graph&sensor=' + sensor + '&idx=' + idx + '&range=' + range; // modif 2024
pour le fichier
/domoticz/www/styles/aurora/custom.css
j'ai modifié ligne 2442 pour recentrer la popup pour modifier un thermostat avec la version mobile sur un portable, il fallait retourner le téléphone pour valider la température modifiée. (-60%)
#onMobile #setpoint_popup{transform: translate(-60%, -50%)!important;} /* modif 2024 */
et pour ma part pour le problème pour retrouver le logo favoris, j'ai utilisé une 3eme solution:
fin fichier ligne 3178
/* https://github.com/flatsiedatsie/domoticz-aurora-theme/issues/80 */
table td.options { /* modif 2024 */
overflow-x: visible !important;
/domoticz/www/styles/aurora/custom.js
ligne 1761, il avait une erreur qui retardait ou empêchait l'affichage des graphs sur le tableau bord ou dans les pièces
c'est 3 pour pointer sur la température
J'ai ajouté une ligne en 598 tjrs dans custom.js avant (if( currentPage == "")
cela permet d'afficher les groupes (avec option "-") et les graphs dans les pages des Pieces
ces éléments avaient un affichage différents suivant l'ordre des pages affichées, c'est mon gros ++
if (currentPage.indexOf("dashboard") != -1){currentPage ="dashboard";} // modif 2024
La méthode que j'ai utilisé pour débloguer:
affichage de l'onglet domoticz dans Chrome ou firefox
<F12> pour l'affichage de la console
test, reperer l'endroit du code utilisé
modifier le script du fichier, charger
<fermer l'onglet domoticz>
<vider le cache>
<ouvrir l'onglet domoticz> tester ect... et beaucoup de temps et de patience.
J'espère que je vais susciter des vocations de débogueurs et de développeurs en javascript pour faire avancer Aurora
