[Résolu] Soucis d'appairage sur l'interface Web Zigbee2mqtt
Publié : 26 mars 2022, 15:54
par taz5962
Je tournes sur Rpi 3b+ avec dongle Z-Wave+ et Zigbee sonoff, Raspbian 10 Buster, DomoticZ 2022 stable, Node-Red, Zigbee2mqtt, plugin Zigbee2mqtt pour domoticZ, pour plus de renseignement vous pouvez allez voir dans ma signature
Tout est installé et normalement en service, j’accède a l'interface Web de Zigbee2mqtt pour commencer les appairages de mes différents capteur et devices
Je vais dans l'onglet Touchlink, je lance le scan, il ce lance correctement, je lance donc la procédure d'appairage de mon capteur de Température, il est détecté mais une erreur ce produit pendant l'appairage
Bizarrement le capteur apparais dans la liste des périphériques mais on peux s'apercevoir qu'il y a un soucis
Je me dis je vais essayer d'appairer un autre capteur et lance un scan touchlink et la soucis
il m'annonce ce problème
voici ce que m'annonce les logs de l'interface
info Start Touchlink scan
error Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/touchlink/scan' failed with error: 'SRSP - AF - interPanCtl after 6000ms'
info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/touchlink/scan', payload '{"data":{},"error":"SRSP - AF - interPanCtl after 6000ms","status":"error","transaction":"mb4nh-1"}'
error Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/touchlink/scan' failed with error: 'Touchlink operation already in progress'
info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/touchlink/scan', payload '{"data":{},"error":"Touchlink operation already in progress","status":"error","transaction":"mb4nh-2"}'
info MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/touchlink/scan', payload '{"data":{},"error":"Touchlink operation already in progress","status":"error","transaction":"mb4nh-3"}'
Re: Soucis d'appairage sur l'interface Web Zigbee2mqtt
Publié : 26 mars 2022, 16:28
Il faudrait que tu nous décrives ton souci d'appairage.
Je fais le croisement avec ton sujet avec le plugin ZiGeeForDomoticZ, tu as des soucis avec les mêmes objets, mais avec les deux plugins différents ? Dans ce cas, je pencherai sur un problème au niveau de ton coordinateur : un bug sur le firmware ?
Publié : 26 mars 2022, 17:08
par taz5962
c’était juste une erreur entre aperçu et envoyer ;)
bête est discipliné, j'ai suivit la procédure de flash de mon dongle sonoff, vu que c'était pour améliorer les limitations je me suis pas posé de question son
il est arrivait avec les firmware z-stack 3.x.0 d'origine et je suis passer au firmware Koenkk
mais a mon niveau je suis incapable de retourner en arrière seul
Publié : 26 mars 2022, 17:15
par taz5962
quel est la différence entre coordinateur et routeur ?
car apparemment ce dongle peux tourner des 2 manières
Publié : 26 mars 2022, 17:58
Le coordinateur, c'est l'objet qui gère le réseau ZigBee (ce serait ta box pour ton réseau wifi).
Le routeur est un objet qui, en plus d'envoyer / recevoir ses infos, peut transmettre des infos pour les autres objets (ce serait un répéteur wifi dans un réseau wifi). Les objets branchés sur secteurs sont généralement des routeurs. Ils participent au maillage de ton réseau.
Les objets terminaux (essentiellement sur batterie) n'ont pas cette fonction de routeur, car les piles ne tiendrait pas longtemps ;)
Publié : 26 mars 2022, 18:09
par taz5962
j'ai lu certain article parlant des soucis d'appairage comme ce dernier
https://notenoughtech.com/home-automati ... ngle-plus/
cette même personne a retester avec le dernier firmware censé régler les soucis créé par Koenkk, il en parle la
https://notenoughtech.com/home-automati ... or-launch/
c'est normalement ce firmware que j'ai utilisé pour flasher mon dongle
comment je peux vérifier quel firmware est sur mon dongle ?
Publié : 26 mars 2022, 19:45
par taz5962
bon ayant fais le flash sur le pi directement la 1ere fois, j'ai reflashé sur windows avec le dernier firmware fonctionnel connu
je vais tester peut être que le flash ne s’était pas dérouler comme il faut
Publié : 26 mars 2022, 20:22
par taz5962
bon après avoir re flasher sur windows
j'ai suivi cette procédure
miracle tous mes capteurs et devices sont appairer sur l'interface Web
maintenant il reste un seul paramètre a vérifier, si ça fonctionneras toujours quand je remettrais le dongle dans sa boite
pour le moment je l'ai déporté avec une rallonge usb
Re: [Résolu] Soucis d'appairage sur l'interface Web Zigbee2mqtt
Publié : 26 mars 2022, 20:24
par taz5962
prochaine étape les appairer a domoticz
Publié : 31 mars 2022, 02:15
par taz5962
bon après enquête, enfin si je puis dire,
il s’avère que ça doit être les interférences du hardware et non un soucis de flash
