Module encastrable commutateur on/off type wall plug
Publié : 31 mars 2022, 20:59
par klarf
Je recherche pour compléter mon installation un module pour l'utiliser comme un fibaro wall plug mais encastrable par manque de place.
J'aimerais donc le commander on/off et si possible mesurer la consommation.
Le protocole z wave me semble bien convenir à ceci, surtout que j'ai déjà des fibaro wall plug que j'apprécie.
J'ai trouvé le module fibaro fgs-213, mais j'ai un doute vu que je le vois uniquement installé derrière un interrupteur.
Là j'ai juste l'alimentation en 220v (2p+t)et je souhaite couper le courant à distance entre l'alimentation et l'appareil.
C'est pour alimenter un vidéoprojecteur, donc max 300W en prenant une marge.
Merci d'avance pour votre aide !
Re: Module encastrable commutateur on/off type wall plug
Publié : 31 mars 2022, 21:06
Le module fibaro fgs-213 s'installe généralement derrière un interrupteur car l'interrupteur permet de le commander hors domotique. Tu peux très bien l'utiliser sans l'interrupteur (mais cela oblige à passer toutes les commandes via le Zwave).
Publié : 31 mars 2022, 21:24
par klarf
Super ! Merci pour la réponse express, je commande cette référence !
J'aurais bien pris un wall plug mais j'ai un encastrement d'environ 8cm de diamètre sur 8cm de haut. Difficile de caser (câble hdmi, optique, rj45 et 220v).
Publié : 02 avr. 2022, 09:15
par klarf
je viens de regarder la notice, j'ai un doute concernant le montage.
Je compte le monter comme ceci (vp étant le vidéoprojecteur que j'alimente) :
Ce qui fait que je coupe juste la phase du câble d'alimentation, et je branche le neutre sur le Fibaro.
j'ai bon ?
Sans interrupteur il faudra que j'utilise le bouton "B" pour l'appareiller.
Publié : 02 avr. 2022, 09:17
kalrf , en hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponible dans quelque temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
Ton schéma est correct.
