Fonctionnement du widget Effect des ampoules ou streap LED Zigbee
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
taz5962
Message par taz5962 »
Bonjour a tous,
Alors je lance cette discussion car j'ai un soucis avec le fonctionnement du widget effect des ampoules ou streap LED zigbee
Je m'explique
lors de l'integration de light zigbee a domoticz, une fois l'appairage sur zigbee2mqtt effectué, domoticz crée automatiquement 3 dispositifs
- lampe x(light)
- lampe x(effect)
- lampe x(Qualité Signal)
tout s'appaire, ce couple et ce crée bien, jusque la pas de soucis
le soucis porte sur lampe x(effect), quand je change l'effect, par exemple je passe effect sur blink, normalement la lampe devrait clignoter, or rien ne ce passe et ceux sur tous les effects
quelque capture d'ecran seront plus explicite
les voici
y a t il des réglages supplémentaire a ajouter sur la 2eme capture
je penses que ca dois venir de la mais quoi ajouter ca je seche completement
pourriez vous m'aider
merci
Re: Fonctionnement du widget Effect des ampoules ou streap LED Zigbee
Le ruban LED Lidl supporte-il vraiment les effets ?
Je le pilote avec une Conbee 2 et je n'ai même pas de menu Effets.
taz5962
je dirais que oui, car quand je change d'effet, mon bandeau clignote 1 fois puis plus rien, et cela pour chaque effet, donc apparemment il ce passe bien quelque chose mais il dois manquer un réglage quelque part
