Page 1 sur 3
Premiers pas d'un béotien
Publié : 07 sept. 2022, 09:25
par foucart
Et maintenant que vais-je faire ?
Voilà, j’ai branché mon portable en filaire sur le compteur communicant via un câble RJ11 / USB pendant 24 heures puis exploré les écrans de Domoticz.
Ce résultat grâce à un membre du forum dans le cadre d'un sujet "Linki" du forum domoticz.
J’ai déjà pu en tirer quelques informations utiles concernant mes consommations (grande maison 4 façades tout électrique).
Mais j’ai besoin de mon PC pour d’autres jobs !
Et maintenant que vais-je faire ….
Le PC est le superviseur, quoi utiliser comme superviseur étant donné que je n’ai pas (pas encore) de domotique.
Y consacrer un portable est déraisonnable.
Y a-t-il dans ces cartes genre microcontrôleurs bon marché une possibilité d’être le superviseur ?
La liaison entre le compteur et le superviseur a intérêt à être faite par wifi et il ne manque pas d’explications sur le forum et ailleurs mais elles sont toutes données par des gens avertis et s’exprimant dans le jargon des habitués à la domotique, même dans les tuto's.
Je m’explique :
Si, comme éditeur d’un mensuel, ce que je suis, et parle de crénage, veuves et orphelin, ancrage de cadre et autres fers à droite c’est un jargon que l’homme de la rue ne peut comprendre, c’est le jargon des imprimeurs…
Je suis un peu comme ça devant ces explications nonobstant la qualité évidente du forum domoticz et de ses membres.
Bonne journée
André
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Publié : 07 sept. 2022, 11:51
par lost
foucart a écrit : 06 sept. 2022, 18:24
Le PC est le superviseur, quoi utiliser comme superviseur étant donné que je n’ai pas de domotique.
Le problème, c'est que depuis 1 an les cartes type raspberry PI sont aussi à un prix déraisonnable et qu'a la base, sauf à vouloir étendre ensuite l'affaire, un PI+domoticz juste pour lire/interpéter/stocker des valeurs venant visiblement d'une simple liaison série (l'adaptateur n'est visiblement rien d'autre qu'un serial-usb standard avec juste le bon câblage RJ11 tout fait:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=4970) c'est un peu luxueux et plus encore en ces temps pénuriques.
Certes, il y a d'autres options de cartes d'autre fabricants (chinois) dispo mais pour y installer/maintenir une distribution Linux ce sera casse-gueule.
Sauf à trouver le boîtier miracle, capable de stocker/mettre en forme/servir les données à un PC sur demande, pour cette interface ne reste que le DIY.
Si j'étais à ta place, je tenterais le coup avec ce qui est disponible actuellement à 6€, un raspberry Pico W. Mais on oublie Linux, Domoticz etc pour faire du brut de fonderie... Il sera a priori possible d'utiliser en direct une de ses interfaces série (dans le lien ci-dessus, cela avait été fait par un utilisateur sur un PI classique). Cette version wireless permettrait via une petite page web intégrée de récupérer/mettre en forme des totaux actuels/journaliers avec une profondeur d'historique correcte (pour le journalier) mais limitée par la faible mémoire, voir permettre de récupérer les données dans un format CSV importable dans Excel à demande à partir du PC: Si c'est fait régulièrement, on ne perdra rien.
Mais c'est du câblage et de la programmation afin d'accrocher le compteur au lien série du Pico, interpréter les données (faire le job que fait Domoticz, sans Domoticz! Mais au moins le décodage y étant réalisé cela prouve qu'il est faisable), puis les stocker/mettre en forme dans une page web minimaliste servie via l'interface wifi intégrée à cette version. On trouve des exemples permettant d'aider tel celui ci:
https://www.cnx-software.com/2022/07/03 ... o-w-board/
Re: Premiers pas d'un béotien
Publié : 07 sept. 2022, 12:44
par syl2222_fr
Même si les raspberry sont , habituellement, avec les Nas, les principaux supports pour la domotique DIY , les ordinateurs normaux (pc portables, tour) peuvent trés bien faire l'affaire.
Tout dépend , hélas, du budget .
Un exemple :
https://www.leboncoin.fr/informatique/2212413714.htm
A mon avis, ça suffit largement pour faire l'affaire , au prix d'un raspberry introuvable
Bonne journée
Publié : 07 sept. 2022, 13:08
Tu peux aussi regarder ce sujet :
L'alternative Box TV - MXQ Pro 4K (en attendant que le prix des RPi baisse)
Sinon, des anciens PC à 30-50€ font très bien le boulots.
Publié : 09 sept. 2022, 11:03
par foucart
Ah ! En tous cas l'ouverture de ce nouveau sujet a révélé des belles solutions semble-t-il.
Box TV MXQ Pro 4K
L'utilisation de cette Box TV MXQ Pro 4K me semble super mais pas évident pour le béotien que je suis.
Par ailleurs j'ai aussi fait mes tiroirs et découvert un décodeur TV, je suppose que c'est ça quand vous parlez de Box TV ?
Cette Box TV est marquée Model: ADB-2840C, il y a de la connectique là derrière, HDMI / USB/ SCART / Ethernet / SPDIF / Audio L et R / et bien sûr les connecteurs pour le câble de télédistribution.
Cette Box pourrait-elle faire l'affaire ?
Liaison filaire entre PC et P1 compteur.
Non, le câble que j'utilise pour connecter mon portable au compteur n'est pas seulement une affaire de connectique, il y a un chip FTDI là-dedans.
Un pc de 4 sous chez "Leboncoin"
La solution d'utiliser un PC de chez "Leboncoin" me plait beaucoup, il y a ce PC à 50 euros qui ferait l'affaire si je pouvais l'acheter mais il semble que ces vendeurs soient franco français, pas moyen de m'y inscrire donc pas moyen d'acheter.
Ça ferait l'affaire car la mémoire de masse est SSD et c'est mieux qu'un disque dur devant tourner 24 h/ 24.
Il y a aussi un mini pc à 125 euros chez Beelink:
https://www.geekbuying.com/item/Beelink ... e&device=c
Il me faut un peu de temps pour analyser vos messages, super costaud et bienvenu ce forum !
André
Publié : 30 sept. 2022, 11:00
par foucart
Oui je suis tout à fait débutant
Il n’y a pas d’ouvrage comme « Domoticz pour les nuls »
Les Wiki’s etc sont bien faits mais déjà un peu plus loin que là où je me situe.
Oui j’ai besoin de secours
J’ai installé Domoticz dans mon portable principal puis connecté au compteur en filaire par un câble RJ11/USB munis d’un chip FTDI et choisi P1 Smart Meter comme hardware.
Le premier écran demande d’être connecté, connecté à quoi ?
Puis tout se passa bien (c’est aussi grâce à Keros et j’ai pu enregistrer ma consommation etc. Pendant 24 heures seulement pour voir.
Afin de ne pas immobiliser ce portable pendant tout un hiver j’ai cherché un portable de seconde main pas cher pro dito.
J’ai installé Domoticz dans ce PC de seconde main (70 €), PC mort que j’ai pu sortir du coma et y mettre unn SSD et je peux donc le consacrer à enregistrer full time les informations de mon compteur communicant, un compteur SICONIA T211, du même acabit que le compteur Linki.
Bref tout allait bien même si c'est une utilisation minimum de Domoticz.
Mais voilà, rien ne va plus ni avec l’un ni l’autre des mes portables, mon portable cossu et mon nouveau portable rescapé. j’ai pourtant procédé de la même façon dans les deux PC !
Qui pourrait m’aider, me prendre par la main nonobstant que je ma maison n’est (pas encore) domotisée ?
Et pourtant c'est une maison 4 faàde chauffée à l'électricité, je ne vous fais pas dire !
Je voudrais joindre les écrans successifs mais je n'y parviens pas, ils sont dans des fichiers doc.
Par contre voici le fichier log:
2022-09-30 10:53:36.383 Sunrise: 07:41:00 SunSet: 19:24:00
2022-09-30 10:53:36.383 Day length: 11:43:00 Sun at south: 13:33:00
2022-09-30 10:53:36.384 Civil twilight start: 07:09:00 Civil twilight end: 19:56:00
2022-09-30 10:53:36.384 Nautical twilight start: 06:31:00 Nautical twilight end: 20:34:00
2022-09-30 10:53:36.384 Astronomical twilight start: 05:52:00 Astronomical twilight end: 21:13:00
2022-09-30 10:53:36.386 Active notification Subsystems: (0/13)
2022-09-30 10:53:36.456 Starting shared server on: :::6144
2022-09-30 10:53:36.349 Status: Domoticz V2022.1 (build 14438) (c)2012-2022 GizMoCuz
2022-09-30 10:53:36.351 Status: Build Hash: de8c92ec5, Date: 2022-07-28 13:01:01
2022-09-30 10:53:36.351 Status: Startup Path: C:\Program Files (x86)\Domoticz\
2022-09-30 10:53:36.384 Status: PluginSystem: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
2022-09-30 10:53:36.398 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2022-09-30 10:53:36.453 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2022-09-30 10:53:36.456 Status: TCPServer: shared server started...
2022-09-30 10:53:36.456 Status: RxQueue: queue worker started...
2022-09-30 10:53:38.634 Status: FT232R USB UART: Using serial port: COM3
2022-09-30 10:53:38.816 Error: FT232R USB UART: Error opening serial port!
2022-09-30 10:53:38.984 Status: EventSystem: reset all events...
2022-09-30 10:53:39.005 Status: NotificationSystem: thread started...
2022-09-30 10:53:39.014 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-09-30 10:53:39.086 Status: EventSystem - Python: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
2022-09-30 10:53:39.112 Status: EventSystem: Started
2022-09-30 10:53:39.113 Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-09-30 10:53:43.779 Status: Login successful from 127.0.0.1 for user 'Foucart'
2022-09-30 10:53:43.779 Status: Incoming connection from: 127.0.0.1
A votre bon cœur et vos connaissances, que faire ?
Bon week-end,
André
André
Publié : 30 sept. 2022, 12:34
Les messages d'erreurs indiquent un souci avec la librairie python libpython3.x qui ne serait pas à jour avec ta plateforme. N'utilisant plus Windows, je ne pourrais pas t'en dire plus que ça.
Publié : 30 sept. 2022, 14:33
par adv
je pense pas que Python pose souci, ok il n'est pas installé sur son système (c'est le cas chez moi aussi sur mon raspberry il n'est pas détecté et je vois les mêmes alertes dans les logs) mais il n'est pas indispensable, qu'on me corrige si je me trompe.
L'erreur est au niveau du port COM.
Le dongle USB est il bien visible dans le gestionnaire de périphériques, dans Ports (COM et LPT) ??
Pilote installé ? Un port COM assigné, si oui quel numéro, est-ce bien le 3 ???
Sinon modifier la config au niveau des propriétés avancées du même port pour changer le numéro, ou modifier la config de Domoticz avec le bon port.
Voici l'erreur:
Publié : 01 oct. 2022, 08:45
par foucart
Merci adv
Le dongle USB est-il bien visible dans le gestionnaire de périphériques, dans Ports (COM et LPT) ??
Oui, je le vois dans la fenêtre "Appareils Bluetooth et autres" en bonne compagnie de ma souris.
Vu ma faible compétente et que Windows 10 est une usine à gaz je ne sais pas où aller voir ça.
Je cherche ... mais ce n'est pas facile car la configuration de Domoticz touche une multitude des sortes de capteurs et entrées de toutes sortes, c'est de la domotique et c'est un monde.
Je ne veux pas à ce stade domotiser ma maison mais simplement consacrer un PC à enregistrer les données de mon compteur pendant quelques mois pour analyse mes consommations, j'habite une maison tout électrique 4 façades !!
Bon dimanche,
André
Publié : 01 oct. 2022, 08:51
par foucart
à adv
Un remord, un complément à mon précédent message.
Ce dispositif a fonctionné un jour, je n'ai pas eu à installer quoi que ce soit, j'ai eu de suite les écrans de suivi des Kw, des Kwh, des tensions, des courants !
Je n'ai pas souvenance d'avoir touché Domoticz en quoi que ce soit ...
André
