partie camera
L'appli officielle Android Domoticz, parlons en ici
ben33880
Re: partie camera
Message par ben33880 »
J'ai toujours fait comme ça ?
Re: partie camera
Lors d'une mise à jour il y a souvent de très nombreux fichiers modifiés..
Mieux vaut utiliser la commande git qui va bien pour rechoper une arborescence propre et recompiler
Pour mettre à jour j'utilise le script updatedomo
Pour revenir en arrière il faut se rendre sur
https://github.com/domoticz/domoticz/commits
Récupérer le numéro de hash à la date voulue
Exemple pour aujourd'hui : 84e167c0
Puis faire (dans le dossier domoticz)
git checkout 84e167c0
make
Mais il arrive que les récents changements dans la base empêchent de revenir en arrière.. Méfiance donc
Re: partie camera
sinon du coups ça donne quoi chez toi, tu parvient à créer un script lua depuis l'interface ?
ici la 2ème case de droite est vide, donc impossible de choisir blocky ou lua
au passage, je m'engueule moi même de ce gros HS :evil:
ben33880
Re: partie camera
Oui gros HS mais bon .....
En fait à part la partie web et conf, tout est dans l'executable. Et generalement le bug est resolu rapidement donc c'est une solution transitoire qui fonctionne plutot bien.
Mais sinon oui je suis d'accord, mais je fais plus simple ca m'evite de recompiler donc je reviens sur la version qui va bien avec git, je remplace l'executable et roule ma poule.
Sinon j'ai pas regardé pour le lua, je suis pas devant un pc.
Re: partie camera
Ok..
J'ai suivi les coms sur le dernier commit
Et en fait le bug intervient que si l'on a pas de blocky ce qui est mon cas..
Des propositions de correction y sont déjà évoquées..
Du coup ce sera prochainement résolu.
Mais bon je pense pas me servir de l'interface pour mes scripts lua de toute façon.
Je suis trop abitué à mon notepad++ ;)
Le seul intérêt est le fait que ce soit sauvegarder dans la base de donnée, plutôt pratique pout les backups
Mais j'ai mes propres scripts pour ça..
ben33880
Re: partie camera
pour finir le HS, je viens de passer mes scripts via l'interface, ca marche..... après pour le gain ou autre pas d'avis.
DrMacabre
Re: partie camera
Message par DrMacabre »
Ici j'ai une demi caméra sur une des deux caméras reconnus sur domoticz.
Une axis qui s'affiche bien et un iprobot 3 qui n'affiche qu'une portion de l'image en mode vertical. :/
