Page 1 sur 2
[2022.2] Nouvelle version DomoticZ
Publié : 05 nov. 2022, 21:00
Une nouvelle version 2022.2 a été lancée aujourd'hui !
:arrow: [MAJ] Stable DomoticZ 2022.1 : CONSIGNES A SUIVRE
Merci de suivre l'organisation mise en place sur le forum indiquée dans le lien précédent.
Re: [2022.2] Nouvelle version DomoticZ
Publié : 05 nov. 2022, 22:18
par gaston
Elo,
Bon, j'ai testé pour vous ;)
La mise à jour se passe bien, moins de 2 minutes, les différents capteurs qui communiquent en wifi semblent répondre (T°, compteurs ....), le RFlink aussi.
Par contre, le plugin Modbus qui gère ma VMC a sauté, c'est du pyton donc la 2022.2 touche à ce niveau.
Comme un couillon, je n'ai pas pensé à tester mes volets avant de restaurer mon snapshot...
Donc faites gaffe.
Gaston
Publié : 05 nov. 2022, 23:22
Merci de ton retour Gaston,
Ouvre un sujet dédié pour le plugin Modbus si tu as un souci.
De mon côté, j'ai fait un essai rapide sur mon Raspberry de test. Le Pi tourne sous Raspberry Pi Os Bullseye et j'avais DomoticZ en version 2022.1 béta (version du mois d'avril ou juin) : j'avais pris une béta pour avoir les plugins python fonctionnels.
Mise à jour vers 2022.2 stable sans erreurs pour ma config de test :)
Le plugin python ZigBeeForDomoticZ en version 6.3.005 fonctionne normalement (un appairage ok sur une clé ConBee2).
A première vue, cette version 2022.2 corrige (enfin) le souci de compatibilité entre Debian Bullseye et les plugins python.
À confirmer que le souci de Gaston avec Modbus ne vienne pas de là...
Pas d'autres choses testées : je n'ai que le plugin Z4D sur cette config de test.
Publié : 05 nov. 2022, 23:38
par gaston
Keros a écrit : 05 nov. 2022, 23:22 A première vue, cette version 2022.2 corrige (enfin) le souci de compatibilité entre Debian Bullseye et les plugins python.
Merci, j'avais pensé à ce truc donc j'ai tenté la MAJ vers Bullseyes mais mon système Proxmox avec container LXC ne le vois pas de même, je reste sous buster malgré un dist-upgrade...
Je creuse avant de créer un nouveau container sous Debian 11
Publié : 06 nov. 2022, 00:03
par Neutrino
On va tester ça gentiment.
J'ai un plugin dont les dimmers ne fonctionnaient plus sur les dernières betas.
Edit :
MAJ faite, et tout va bien :)
Publié : 06 nov. 2022, 11:36
par Jeff
Oui on va être prudent, je suis sous une VM sous Synology, je pense que je vais créer une deuxième machine de test quand j'aurai le temps. Tout dupliquer de ma 1ere VM, faire des sauvegardes de ma clé zwave, zigbee aussi si possibleet lancer update.
Je sais que j'avais un peu galéré avec les pilotes usb de ces 2 passerelles.
Tester les plugins python. Pas pressé de me lancer, tout tourne à merveille depuis des mois.
Publié : 06 nov. 2022, 21:31
par Tarp
gaston a écrit : 05 nov. 2022, 22:18 Par contre, le plugin Modbus qui gère ma VMC a sauté, c'est du pyton donc la 2022.2 touche à ce niveau.
J'ai eu le même soucis avec ma pompe à chaleur et divers compteur d’énergie modbus.
Un coup j'ai des valeurs puis valeurs à 0 et ainsi de suite...
Du coup j'ai restauré la dernière sauvegarde de ma SD (juste avant cette MàJ :D )
Publié : 06 nov. 2022, 21:40
par hestia
Mise à jour faite sur RPI3B+
il y a plus d'1h30
ok pour le moment
avec ces hardwares
nota: je suis parti d'une
Version: 2022.1 (build 14578)
Build Hash: 88a3dfe3e
Compile Date: 2022-10-19 15:47:59
dont pas trop d'écart par rapport à la version d'il y a 15 jours!
Publié : 07 nov. 2022, 18:26
par Jeff
J'ai testé la nouvelle version sur une VM de test sous synology
Sur mes 2 principaux controller de communication : zibgee et zwave.
Zigbeefordomoticz, j'en ai profité pour faire une montée de version avant le clone de VM de 6.1. à 6.3 (bonne galère au passage : je suis passé par la méthode de restore des datas à la mano après une nouvelle installation, vive les sauvegardes :D ) Maintenant pas de soucis, ca fonctionne. On verra à la prochaine update ce que j'ai raté...
Zwave => passage de openzwave à Zwave JS UI => j'ai bien galéré (j'ai dû modifié le server.host, pas encore clair) mais j'ai réussi à installer le web UI via "Snap", les devices ont été créé via MQTT auto discovery par contre, les blinds ne fonctionnent pas pour le moment chez moi) , plus d'option "reverse des volets" (Contrairement à ce qui est marqué ici) et les commandes ne passent pas. A retester plus tard.
Publié : 07 nov. 2022, 20:51
Merci pour ton retour Jeff.
Je viens de créer des sujets dédiés afin de centraliser les retours :
