Question recherche de materiel
Publié : 30 déc. 2015, 11:09
par leraver
Ca y est on vient emménager, et mon projet domotique est en court de mise en œuvre (chauffage salon, humidité ....)
Bref
J'ai un soucis d’éclairage dans mon entrée:
un simple interrupteur dans l'entrée, alors que 3 sorties (porte d'entée, salon, montée vers l'etage ).
Bien évidement l'inter est positionné coté de la porte d'entrée.
je cherche un module compatible DiO si possible que je pourrait câblé derrière l’interrupteur, qui pourrait être commandé par un module sans fil, je ne cherche pas a rajouter de contacte au niveau de la lampe.
En gros l'actuel:
Ce que je voudrais faire:
ce que je voudrais.jpg (37.83 Kio) Consulté 7506 fois
Je pensais que cela pouvais etre utilisé mais en faite non : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0849 ... dule-200-W
Re: Question recherche de materiel
Publié : 30 déc. 2015, 11:24
Pourquoi non ?
Ça marche très bien chez moi..
Publié : 30 déc. 2015, 11:48
par leraver
Comment cela? le module fonctionne?
Tu veux dire que le module LWMR-210 fait office de récepteur? et peu etre couplé a un inter normal?
Je pensais qu'il fallait ajouter au système un boitier du genre Chacon 54755 au niveau de la lampe.
Publié : 30 déc. 2015, 11:56
Bien sûr c'est un récepteur sinon comment pourrait il être commandé par l'interrupteur rf fourni avec..
Par contre il ne fait pas émetteur du coup je ne le commande qu'avec des interrupteurs sans-fil pour avoir le retour dans domoticz..
Je ne câble pas les 2 fils du module
Publié : 30 déc. 2015, 12:20
par leraver
Je ne comprend pas car ce n'est pas ce que je lit sur les doc du web.
Je vais tenter le coup si tu m’assure que ca va fonctionner
Publié : 30 déc. 2015, 12:53
oui je t'assure ça fonctionne.
créer un interrupteur (dimmer protocole AC) manuellement dans domoticz
appairer le module avec cet inter domoticz
appairer également le module directement avec l'(les) inter mural 433, télécommandes 433.. (permet de toujours pouvoir commander ta lampe si domoticz plante)
le module peut être appairé avec jusqu'à 6 émetteurs
domoticz doit avoir reconnu tes appuis sur les inter 433, tu dois les voir dans la liste des dispositifs inutilisés,
les ajouter comme esclaves de ton dimmer (si tu as piloté ta lampe avec un des inters, domoticz le saura et mettra à jour l'état)
Publié : 04 janv. 2016, 22:25
par leraver
Recu, et ca fonctionne a merveille Madame est tres contente, la domotique vient de prendre des point de WAF
