Page 1 sur 2
Cherche infos pour FIBARO System FGRGBWM441 RGBW Controller
Publié : 02 janv. 2016, 22:20
par optik8
Bonsoir, ce module est un vrai casse tète pour moi, même sur le forum anglais je ne trouve rien....enfin je pense vu que mon anglais se nomme google traduction.
Je vous serai reconnaissant si vous aviez un début d'explication... merci a tous
Re: Cherche infos pour FIBARO System FGRGBWM441 RGBW Controller
Publié : 03 janv. 2016, 10:25
par patrice
Qu'est ce qui pose soucis, le cablage, l'inclusion dans Domoticz ??
Publié : 03 janv. 2016, 16:30
par optik8
Non l'inclusion s'est bien passée, mais c'est l'utilisation... y a plein de lignes en plus, regarde:
- fibaro rgbw.png (68.16 Kio) Consulté 9697 fois
sur le tableau de bord je n'ai affiché que les ligne du fibaro (les 10) si je clique pour allumer un "level" d'autres s'allument aussi quelques secondes apres, enfin tout semble aléatoire...et mes connaissances en anglais ne sont malheureusement pas énormes.
Donc je me suis efforcé de créer un script avec ce qu'il me reste... un détecteur de porte de garage zg8101 et le bandeau LED du genre si le zg est sur "on" les LED s'allument, enfin le truc simple...
J'ai essayé le script avec plusieurs des level mais rien ne marche les LED ne s'allument pas.
Et encore je ne veux pas spécialement une couleur définie ou un clignotement ni rien
C'est chô tout de même domoticz !
Publié : 03 janv. 2016, 16:39
par optik8
Re: cherche tuto pour FIBARO System FGRGBWM441 RGBW Controller
Publié : 03 janv. 2016, 16:56
par optik8
quand j'incline le zg8101
2016-01-03 16:48:57.897 (zwave) Lighting 2 (zg8101_sensor)
2016-01-03 16:48:57.936 (zwave) Lighting 2 (zg8101 Alarm Type)
2016-01-03 16:48:57.974 OpenZWave: Alarm Level: Tamper
2016-01-03 16:48:57.975 (zwave) Lighting 2 (zg8101_alarm_type: 0x07)
2016-01-03 16:48:58.012 (zwave) Lighting 2 (zg8101 Alarm Level)
2016-01-03 16:48:58.044 (zwave) Lighting 2 (zg8101 Burglar)
Quand je le remet
2016-01-03 16:49:16.009 (zwave) Lighting 2 (zg8101_sensor)
2016-01-03 16:49:16.037 (zwave) Lighting 2 (zg8101 Alarm Type)
2016-01-03 16:49:16.059 OpenZWave: Alarm Level: Secure
2016-01-03 16:49:16.059 (zwave) Lighting 2 (zg8101_alarm_type: 0x07)
2016-01-03 16:49:16.081 (zwave) Lighting 2 (zg8101 Alarm Level)
2016-01-03 16:49:16.103 (zwave) Lighting 2 (zg8101 Burglar)
Mais rien dans le log sur le script...
je l'ai nomé: script_device_essairgb.lua
if (devicechanged['zg8101_sensor'] == 'On' and otherdevices['Level 1'] == 'Off' ) then
commandArray['Level 1']='On FOR 1'
Publié : 03 janv. 2016, 17:16
par optik8
il y a du mieux avec RGBW
if (devicechanged['zg8101_sensor'] == 'On' and otherdevices['RGBW'] == 'Off' ) then
commandArray['RGBW']='On FOR 1'
La ça allume la LED 1 minute
Mais bon... j'ai pas acheté un simple interrupteur je voudrais pouvoir régler une couleur et une intensité en fonction du module qui l'a mis en route...
J'ai regardé sur plein de forum de plein de box.... c'est raide ce truc...
Publié : 04 janv. 2016, 10:25
par patrice
Le parametre 30 permet d'activer/arreter les alarmes
ALARM:
30. Alarm of any type (general alarm, flood alarm, smoke
alarm: CO, CO2, temperature alarm).
Default setting: 0
0 - INACTIVE - the device doesn't respond to alarm frames
1 - ALARM ON - the device turns on once alarm is detected (all
channels set to 99%)
2 - ALARM OFF - the device turns off once alarm is detected (all
channels set to 0%)
3 - ALARM PROGRAM - alarm sequence turns on (program
selected in parameter 38)
Parameter size: 1[byte]
Le paramètre 38 va cherhcer un programme d'alarme (??????)
le parametre 39 est le temps de l'alarme , par défaut 600 secondes
A toi de voir ce qu tu peux faire avec ça
Publié : 04 janv. 2016, 10:34
par optik8
Merci de ton aide, je vais creuser...
J'en étais a faire un scénario ou un capteur motion allume avec une couleur déterminée le bandeau pendant un temps défini.
C'est la premiere fois que j'utilise les scénarios, donc je fouille...
Il est vrai que les aides en Français ne font pas légion...si j'avais su j'aurais venu en cours d'anglais
Blague a part j'aimerai bien trouver un exemple de script lua avec cet appareil histoire de voir.
Sur ce merci encore de m'avoir aiguillé
Publié : 09 avr. 2016, 21:01
par toutazimuth
J'aimerais utiliser le FIBARO FGRBWM441 pour récupérer les valeurs d'un sonde 0-10V (sonde de luminosité).
Pour les raccordements filaires c'est ok -
Pour l'inclusion dans Domoticz c'est Ok aussi
Par contre je ne sais pas comment paramétrer ce module pour qu'il fonctionne en réception de valeur 0-10V
A priori tout se joue au paramètre 14.
- hex 8888 IN analg 0-10V sensor
soit 34952 en décimal (suivant toujours la notice FIBARO) - par contre il ne veut pas enregistrer cette valeur dans le paramètre 14
il faut modifier d'autres paramètres ?
Si quelqun à déja réussi à utiliser ce module avec une sonde 0-10V je suis preneur d'un petit tuto, pour paramétrer cela.
Merci par avance.
Publié : 10 avr. 2016, 16:03
par toutazimuth
Et bien je vais me répondre :
OpenZwave ne permet pas de prendre en compte des valeurs supérieures à 32767.
Donc dans le lien ci-après il y a la manip qui permet de modifier les valeurs Hex du FIBARO supérieures à la limite.
Tout est expliqué ici :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... gbw#p82506
Il faut appliquer la formule
"-65534 + valeur Hex supérieure à 32767"= -valeur modifiée.
Exemple : pour moi la valeur FIBARO de "34952" c'est transformée en "-30582"
Et la tout est ok, la valeur de ma sonde de luminosité est bien remontée.
