domoticz et nas synology
papoo
Message par papoo »
Bonjour, je viens de m'inscrire sur ce forum et je viens d'installer domoticz sur mon nas synology via le paquet distribué par la communauté synology.
je souhaite intégrer des éléments via les protocoles en-ocean et zwave
pour ce faire je souhaiterais des transmetteurs sur réseau ethernet afin d'installer ceux-ci au premier étage de mon habitation alors que mon nas est à la cave (des équipements usb directement sur mon nas seraient donc peu indiqués si je souhaite une couverture complète de mon habitation)
Pourriez vous m'orienter vers des produits ethernet?
Merci d'avance
https://pon.fr github
McSoda
Re: domoticz et nas synology
Message par McSoda »
Puisque personne ne réponds, je vais m'y risquer sans être un spécialiste de Domoticz:
Peut-être un Raspberry avec un Aeon Z-stick pour z-wave (pour en-ocean je ne sais pas quelle est l'interface, rfx-comm ?)
Tu installes Domoticz sur ton Raspberry pour déclarer ton matériel, et sur le Synology un serveur distant (Remote Server) pour gérer les dispositifs sur le Raspberry
C'est ce que j'ai chez moi (sauf que la clé z-wave est connectée sur le synology)
remote server.png (31.85 Kio) Consulté 9969 fois
McSoda
Domoticz running on Synology 212j (main), Raspberry Pi B rev2 (remote)
Modules : z-wave, x10, teleinfo, EcoDevices, RFXtrx433e, karotz
papoo
Message par papoo »
Merci pour ta réponse McSoda
je ne suis pas sur de comprendre l'utilité de faire tourner deux domoticz.
si je rajoute un raspberry équipé usb pour la com enocean, pourquoi faire tourner un deuxième domoticz pour gérer les données?
surtout que ma version synology n'est pas compatible pour le moment avec l'appli mobile Pilot (le concepteur travail sur le pb de cette version)
du coup autant faire tourner qu'un seul domoticz sur un raspberry non?
McSoda
Cela dépend de là où sont tes dispositifs matériels.
J'ai découvert Domoticz avec le paquet Syno et j'ai connecté dessus le boitier teleinfo et le stick zwave. Mais je m'apercois que le fin fond de la cave n'est pas forcément le meilleur endroit pour le stick zwave. Je vais surement le déplacer vers une positon plus centrale. C'est à çà que va servir le RPI.
Mais le boitier teleinfo va rester à coté du compteur (et à proximité du NAS) donc j'aurai besoin de deux Domoticz.
Regrouper le contrôle sur un Domoticz permettra également de ne pas exposer les deux (NAS et RPI) sur Internet.
Le mode maitre-esclave de Domoticz permet de gérer çà.
Après, comme toi je débute, je me pose des questions sur le comment et tout le reste.
En particulier, les questions que je me pose en ce moment sont
- vaut-il mieux que le syno soit maitre et le rpi esclave ou l'inverse ?
- lequel est le moins vulnérable exposé sur internet ?
Voilà
McSoda
papoo
Message par papoo »
Pour ma part je vais placer mon PI2 au premier étage équipé de :
- 1 dongle USB transmetteur enocean pour remonter la conso elec de l'éclairage (via un premier module eltacko FWZ en commande pour tester et vérifier l'extinction complète de l'éclairage facilement) et un module teleinfo (EWATTCH) pour enregistrer la consommation elec totale.
(et en projet un capteur ELSTER IN-Z62 pour le comptage du gaz directement sur le compteur dans la rue)
- 1 rfxcom pour tenter de piloter mes stores velux et somfy (pas sur que cela soit possible, pas encore trouver grand chose à ce sujet).
je voulais mettre domoticz sur mon syno (nas toujours online, matos performant et capacité de stockage) mais comme je n'ai pas trouvé de transmetteurs via ethernet, je suis donc obligé de mettre mon raspberryPI2 ( que j'utilisais avec open elec pour du replay sur une tv sans box) équipé des transmetteurs USB au premier étage vu que je ne souhaite pas mettre mon nas dans la salle de bain :) du coup, je trouve peu d’intérêt à remonter les infos du PI2 sur le NAS (j'ai pas trouvé d'ailleurs comment accéder à la ligne de commande de domoticz synology via putty). je verrais à l'usage si je fais un maitre-esclave avec les 2 équipements.
obbelx
Message par obbelx »
Je suis nouveau sur le forum et souhaite utiliser Domoticz dans cette même configuration (comme MCSoda):
> Domoticz sur Synology DS216 play (2x ports USB dispo)
> boitier USB EDF teleinfo (je vois dans DOmoticz un device dispo "teleinfo EDF USB"
> module Zwave dans le but de piloter mon poele à pellets (via commutateur zwave)
quels équipements recommandez vous ?
merci !
McSoda a écrit :Cela dépend de là où sont tes dispositifs matériels.
Voilà
Deja un ds214play qui a plus de port USB, j'ai le 216Play et j'ai du rajouter un hub pour brancher une clef usb ou un dd en plus des trucs pour domoticz
