Simple et insoluble : Variateurs classiques LEDS avec interrupteurs sans fils
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Nitro6128
Message par Nitro6128 »
J'ai déjà fait de la domotique en utilisant principalement des ESP et RPI. J'ai utilisé des programmes en C, C# et Domoticz.
Mais je me retrouve avec une problématique simple et personne (boutiques spécialisés et électriciens) ne trouve de solution !
J'ai un interrupteur relié au secteur et une lampe.
Je souhaite pouvoir commander ma lampe led à partir de trois interrupteurs différents (va et vient à 3 interrupteurs) tout en pouvant faire varier l'intensité de ma lampe. Avec des interrupteurs muraux classiques (au moins en apparence) pour ne pas défriser grand-mère.
Donc 3 commandes On/Off/Variation et une lampe. C'est tout :roll:
Si en bonus je peux rajouter un peu d'intelligence avec Domoticz pour gérer l'ensemble, l'intensité selon l'horaire, les présences, piloter à distance, ... ce serait top. J'aurais plusieurs pièces à faire avec cette combinaison de trois interrupteurs (on a plein de portes :D ).
Une idée ?
Merci pour votre aide
Thorgal
Re: Simple et insoluble : Variateurs classiques LEDS avec interrupteurs sans fils
Message par Thorgal »
Ben une lampe dimmable + 3 commandes sans fils ou une commande variateur + 1 lampe normale + 2 commande sans fils.
Si tu veux passer en filaire, faut voir la cablage.
Nitro6128
Merci pour ta réponse, je pensais que c'était aussi simple, en effet.
J'ai pensé à du Yokis pour les commandes, mais 3 variateurs pour commander une lampe ça pose des problèmes liés à l'intensité programmée sur chaque interrupteur. Indépendant des autres.
J'ai pensé à de la Radio avec l'interrupteur K1 mais il ne gère par le va-et-vient correctement (il faut appuyer une fois sur le dernier interrupteur utilisé ou deux fois sur un autre ! Problème de gestion des états, non communiqués aux interrupteurs)
Si une marque d'interrupteurs/module gère bien le va-et-vient sur commande sans fil avec variateur, j'achète de suite.
Je n'ai pas trouvé
Thorgal
Tu es en domotique, il te faut oublier la notion de va&vient, ça c'est en électricité.
En domotique tu as des actionneurs, une lampe, un module yokis, un interrupteur filaire avec variateur, et des commandes, sans fils, filaires, ou connectées a un actionneur.
Tu peux regarder si électriquement tu peux ponter ensemble tes 3 trois commandes, ça peut te simplifier le boulot.
Tu utilises une centrale domotique (ici domoticz) dont le but est de mixer les protocoles, donc tu peux prendre un élément en zigbee, et le reste en Zwave et du Yokis.
Et tu n'as besoin que d'un seul variateur, pas 3, les autres ne sont que des commandes.
Tu as le choix, des marques et des protocoles, si tu veux, tu peux meme rester avec ta marques d'interrupteurs muraux, enfin si c'est pas du Leroy Merlin.
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Pour régler ce genre de problème, il ne faut pas des variateurs avec une butée, car la modification peut se faire de n'importe où, et la position des autres variateurs n'est pas mise à jour quand on en bouge un.
Du coup, il faudrait une première commande qui serait arrêt/marche (en fait bascule), et une autre qui serait variation de l'intensité (genre +/-).
Si tu est bricoleur, prend un ESP8266 et un encodeur rotatif KY-040 par bouton. Tu pourras même le monter sur les inters existants, après les avoir dépouillés. Comme ça, pas de changement extérieurs qui pourraient déstabiliser la grand-mère ;-)
Reste à envoyer une commande "toggle" quand on appuie sur le bouton, "+" quand on le tourne dans un sens, et "-" dans l'autre. Un petit script qui intercepte "+" et "-" pour changer le level vers le haut ou vers le bas, en faisant attention à rester dans la fourchette 1-100, et à ne rien modifier si la lampe est éteinte. Après, on peut éteindre la lampe quand level atteint zéro, et l'allumer si on tourne le bouton dans le sens "+" alors qu'elle est éteinte.
Thorgal
En zigbee, Zwave, (et surement d'autres) il y a des doubles interrupteurs (une position en haut, et une en bas), un pression courte correspond a on/off, la longue a la variation.
