IPV6 et reseaux de confiance
damien_4465
Message par damien_4465 »
Est-il possible de configurer dans la liste des réseaux de confiance, un sous-réseau IPv6 ?
Chez moi, j'ai identifié mon réseau prové IPv4 (192.168.0.*) et j'aimerai rajouter le préfixe IPV6 que m'a affecté mon opérateur.
En vous remerciant,
Damien S.
fcBourgogne
Re: IPV6 et reseaux de confiance
Message par fcBourgogne »
Je ne comprends pas trop "reseaux de confiance" ?
Toujours est 'il que depuis la fibre installée chez moi je suis passé direct en IPV6 pour la connexion extérieure de mon RPI Domoticz.
A+
Les réseaux de confiance sont un paramètre dans DomoticZ qui permet une connexion à DomoticZ sans mot de passe.
Quite à ressortir le sujet, @damien_4465 as-tu trouvé une solution à ta problématique ?
fcBourgogne
OK, le reseaux de confiance se trouve dans Paramètres et SECURITE de Domoticz.
Effectivement il se dégage bien un préfixe en IP V6 local pour certains éléments connectés en wifi.
Par contre les ESP32 n'en n'ont pas, et pour moi seul mon pc pourrait en bénéficier si cela est possible.
A+
damien_4465
Je souhaite configurer mes serveurs pour qu'il ne soient accessibles qu'en IPv6. J'ai un nom de domaine pour accéder à mon RPI3 en IPV6. Ce qui me permet de filtrer tous les flux IPv4 au niveau de ma box.
Le pb est que le RPI/domoticz me demande de m'authentifier si j'y accède en local chez moi...
damien_4465
Je ne connais pas bien IPv6 ... et si dans la liste des réseaux de confiance, on peut mettre des @IPv6, je ne sais pas comment les exprimer
Bonne soirée
Damien
fcBourgogne
le reseau de confiance en IPV6 fonctionne.
Le format est, exemple=> ab10::*
Capture d'écran 2024-09-07 091421.png (5.1 Kio) Consulté 1886 fois
A+
damien_4465
Bonjour fcbourgogne,
j'ai testé avec mon préfixe attribué par mon opérateur, en mettant 192.168.1.*;1234:5678:9ABC:DEF0::*
Domoticz continue à me demander de m'authentifier à partir de mon reseau local !
La fonction fonctionne depuis quelle version ?
merci
Damien
fcBourgogne
Bonjour damien,
Le préfixe local ne comprend que les 4 premiers caractères en minuscule ensuite les deux :: puis mettre *
Ma version Domoticz 2024.4
A+
kekemar
Message par kekemar »
Je me permet de rouvrir le sujet car je rencontre le même problème, je n'arrive pas à définir le "réseaux de confiance" en IPv6.
J'ai essayé :
- fe80::*; qui correspond à la liaison local
- 2a01:----:----:dee1::*; qui correspond aux préfix opérateur (Les tirets sont pour cacher, dans domoticz il y a les bons caractères)
Rien ne semble être pris en compte en IPv6, en IPv4 cela fonctionne correctement.
Je dispose de la version : 2024.7
Domoticz est installé sur un Debian 11.8
Merci,
Cordialement
