Page 1 sur 7
Appairage volets profalux
Publié : 25 juin 2024, 09:47
par Growlfy
J'avais une ancienne installation domoticz avec le plugin Zigate qui fonctionnait avec mes volets profalux. J'ai reinstaller raspberry pi OS 64bits sur mon raspberry 3b et domoticz 2024.4 pour mettre à jour mon installation.
J'ai ensuite installé le plugin Zigbeefordomoticz via la procédure manuelle :
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... sous-linux
avec la commande :
"sudo pip3 install -r requirements.txt --break-system-packages"
pour que l'installation fonctionne.
Maintenant je suis à l'appairage via l'interface web du plugin : 192.168.1.XX:9440 et la ça se corse.
Mon problème est le suivant :
La procédure d'appairage fonctionne avec quelques difficulté cependant, en effet il m'est arrivé que la télécommande se dissocie du volet et je dois faire une réassociation via la procédure "Remplacer ou Appairer ma télécommande individuelle à mon Volet / BSO / Store" du site Profalux.
Par la suite j'ajoute le volet trouvé à domoticz et lorsque je lance la commande ouverture ou fermeture le volet fait uniquement un va et vient.
Je n'arrive donc pas à faire fonctionner mon volet, pouvez-vous m'aider svp?
Re: Appairage volets profalux
Publié : 25 juin 2024, 18:12
par Growlfy
Problème résolu, il s'agissait d'un mauvais réglage des fins de course après réinitialisation du volet, la procédure est incomplète sur le site de dépannage grand publique de profalux. (https://www.profalux-pro.com/depannage/?first=1)
Il faut bien se référer à la notice NSAV029 et faire les étapes 2, 3, 4, 5 pour s'assurer que le réglage est correct:
Voici le lien :
https://www.profalux-pro.com/documentat ... _s=nsav029
Publié : 25 juin 2024, 23:34
par Growlfy
Suite de mon installation et question :
Mes volets ("blind percentage") affichent 1% lorsqu'il sont fermés en mode blind percentage ou Arrété en mode blind au lieu de Fermé (par retour d'info du volet apparemment) comment puis-je corriger cela?
Publié : 26 juin 2024, 12:32
Bonjour Growlfy et bienvenu sur le forum :)
Tu pourrais nous partager un export raw de tes objets ?
Publié : 26 juin 2024, 18:13
par Bibi49
Par curiosité, as tu effectué le réglage des fins de courses avant ou après l'appairage avec Domoticz ?
Publié : 26 juin 2024, 18:20
par pipiche
la question de Bibi49 est la bonne, car de ce que j'ai compris des volets profalux, un re-etalonage des fins de courses et obligatoire après un reset.
Donc il faut que tu declenche le re-etalonnage avec la télécommande du volet et faire la manip constructeur.
Sinon, oui les volets profalux sont toujours compliqués à appairer. Je pense que ca vient aussi de leur implémentation et notamment de la possibilité d'un volet de passer en coordinateur et de créer un reseau.
Publié : 26 juin 2024, 22:47
par Growlfy
Bonjour Bibi49 et et pipiche merci pour vos réponses :
J'ai bien effectuer le réglage des fins de course juste après le reset et avant l'appairage selon la procédure porfalux NSAV029 (https://www.profalux-pro.com/documentat ... _s=nsav029) les étapes 2,3,4 et même l'étape 5 qui permet de définir le moteur en mode volet.
Bonjour Keros voici un export de mes objets :
json.htm.json
(14.63 Kio) Téléchargé 60 fois
Publié : 27 juin 2024, 19:50
par pipiche
Donc quand tu utilises la remote profalux , le volet fonctionne correctement ?
Que se passera-t-il côté Domoticz, est-ce que les widgets sont mis à jour quand tu fais évoluer le volets avec les télécommandes ?
désolé mais tu as fourni un export des objets domoticz et pas ceux du plugin.
Publié : 27 juin 2024, 21:02
par Growlfy
Donc quand j'utilise la remote profalux : le volet fonctionne correctement : OUI
Côté Domoticz, est-ce que les widgets sont mis à jour quand tu fais évoluer le volets avec les télécommandes : NON
désolé pour l'export des objets voici le bon :
export.json
(34.93 Kio) Téléchargé 62 fois
Publié : 28 juin 2024, 11:51
par pipiche
est-ce que c'est pour tous les Volets de ton installation , ou uniquement pour celui nommé Zoe ?
Mais en règle générale, la solution est :
- supprimer les widgets de Domoticz
- vérifier que le device n'est plus dans la liste des device du plugin ( WebUI)
- refaire l'appairage
Autre chose , faire obligatoirement les appairages un après l'autre, et entre chaque stopper la procédure d'appairage, et vérifier que ca fonctionne avant d'appairer l'autre volet.
