Page 1 sur 3
Compteur d'énergie
Publié : 23 août 2024, 18:44
par marcus_54
J'utilise actuellement la sortie téléinfo pour connaître la consommation de mon d'habitation.
J'aimerais bien avoir un compteur d'énergie à plusieurs sondes.
J'en ai trouvé un sur aliexpress, mais je ne trouve pas de documentation pour savoir si je peux le connecter sur domoticz. Je le prendrai en version wifi n'ayant pas de passerelle zigbee.
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce produit ? Ou similaire ?
https://fr.aliexpress.com/item/10050057 ... ry_from%3A
Re: Compteur d'énergie
Publié : 23 août 2024, 21:25
Le tarif (~50€ en promo) est très intéressant.
Concernant les modèles Wifi, je ne sais pas si c'est compatible avec DomoticZ.
En ZigBee, ce sera compatible avec DomoticZ. Tu peux regarder un coordinateur ZigBee. Tu as les Sonoff pour une vingtaine d'euros qui fonctionnent très bien et compatible avec ZigBee2MQTT ou ZigBeeForDomoticZ. Alors oui, ce coordinateur a un coût, mais le ZigBee dispose maintenant de beaucoup d'objets dans plusieurs marques et pas forcément très cher : Ikea, Lidl
Le ZigBee t'apporterait beaucoup de possibilités d'évolution.
Publié : 24 août 2024, 08:21
par marcus_54
Je ne suis pas contre une passerelle zigbee et le prix n'est pas un problème.
Ce qui m'importe le plus, c'est d'avoir un produit qui est bien compatible et qui s'installe facilement.
Est ce que le modèle que je viens de trouver sur Amazon conviendrait bien ?
https://www.amazon.fr/EFR32MG21-Coordin ... C86&sr=1-3
Si tu as une autre référence n'hésite pas à me la proposer
Publié : 24 août 2024, 10:47
Ce modèle-là convient très bien. viewtopic.php?p=121485#p121485
S'installe facilement ? Si tu souhaites le brancher et l'utiliser directe avec DomoticZ, la réponse est non.
Il faut passer par un plugin (ZigBee2MQTT ou ZigBeeForDomoticZ) et leur installation est plus compliquée que d'aller dans le menu Matériel puis faire Ajout.
Ces deux plugins ont des façons différentes de fonctionner. Je t'invite à faire des recherches sur chacun pour regarder leur principe de fonctionnement et leur installation. Il doit aussi y avoir des compatibilités minimales à vérifier avec ton système et DomoticZ.
Publié : 24 août 2024, 11:45
par marcus_54
Ok merci
c'est commandé
Publié : 04 sept. 2024, 19:02
par marcus_54
Ça fait une journée complète que je bataille avec zigbee
J'ai bien reçu mon matériel le mesure d'énergie a l'air très bien.
J'ai pris également un petit thermomètre à 4€ histoire de voir ça fonctionne lui aussi très bien.
Par contre c'est le coordonnateur que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire fonctionner :cry:
C'est un coordonnateur USB de référence Sonoff ZBDongle-E Zigbee (EZSP) reflashé en 7.4.1.0 build 0
J'essaie de le faire fonctionner sur un raspberry PI 3B+. J'ai des déjà essayé 3 cartes RB, j'ai reformaté la carte SD 3 ou 4 fois avec un système d'exploitation BookWorm 64 bits
J'ai essayé via docker via cette méthode
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/instal ... onfiguring
Et ça bloque 3 fois sur 4 toujours au lancement de zigbee2MQTT et ça commence à me saouler !
Publié : 04 sept. 2024, 19:46
par Flying Domotic
A priori, c'est juste un warning, donc tout semble correct. Il faudrait maintenant autoriser l’appairage et tenter d'inclure un dispositif ZigBee.
Pour info, tant qu'on ne l'arrête pas par <CTRL-C> (ou que ça ne crashe pas), Z2M est en attente de messages du réseau ZigBee. Extérieurement, ça semble "coincé", mais ça attend juste des messages.
Publié : 04 sept. 2024, 19:51
par marcus_54
Voila comment c'est quand il à démarré :
> zigbee2mqtt@1.40.0 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2024-09-04 19:47:06] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-04 19:47:06] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.0 (commit #6fa1dab)
[2024-09-04 19:47:06] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.1)
[2024-09-04 19:47:08] warning:  zh:ezsp: Deprecated driver 'ezsp' currently in use, 'ember' will become the officially supported EmberZNet driver in next release. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2024-09-04 19:47:12] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2024-09-04 19:47:12] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"1 ","majorrel":"7","minorrel":"3","product":12,"revision":"7.3.1.0 build 176"},"type":"EZSP v12"}'
[2024-09-04 19:47:12] info:     z2m: Currently 0 devices are joined.
[2024-09-04 19:47:12] info:     z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-09-04 19:47:12] info:     z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.0.128
[2024-09-04 19:47:13] info:     z2m: Connected to MQTT server
[2024-09-04 19:47:13] info:     z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-09-04 19:47:13] info:     z2m: Started frontend on port 8080
[2024-09-04 19:47:13] info:     z2m: Zigbee2MQTT started!
Par contre il vient juste de démarrer :)
Pour y arriver je l'ai reflashé avec la version ESP 7.3
pourvu que ça dure
Publié : 04 sept. 2024, 20:16
par marcus_54
bon ça n'est pas durée, toujours bloqué au même endroit :| :| :| :| :| :|
il démarre correctement une fois sur 10
Ras le bol pour ce soir...
je vais le foutre à la poubelle et acheter une passerelle LAN sans Raspberry pi.
La nuit porte conseil
Publié : 04 sept. 2024, 20:21
par Flying Domotic
Avant de tout jeter, essaie un coordinateur à base de puce Texas Instruments.
Perso, j'utilise des CC2652RB (un en coordinateur, et 4 en routeur, pour 120 dispositifs). J'ai choisi un modèle supporté par Z2M, dispo à https://slae.sh/projects/cc2652/ (pub gratuite, je n'ai pas d’intérêts dans l'affaire ;-).
Un de mes copains tourne un SONOFF version P (et pas E) sans soucis non plus, mais avec une petite dizaine de dispositifs.
Avantage des puces Texas, c'est l'auteur de Z2M qui génère les firmwares des coordinateurs et des routeurs.
Attention quand même à utiliser des puces CC1352 ou CC2652, pas de CC2530/31/38.
