Page 1 sur 3
Acces Netatmo HS
Publié : 14 mars 2025, 16:22
par tix63
Depuis hier, j'ai perdu les connexion avec Netatmo.
Dans les logs j'ai : Error: Netatmo: Invalid/no data received...
Est-ce que quelqu'un à le même problème ?
Avez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
Merci d'avance.
Re: Acces Netatmo HS
Publié : 14 mars 2025, 19:53
par Chrominator
Oui, moi viewtopic.php?t=14333
Attention, si tu te lances dans la même résolution que moi, pas garanti que ça marche, j'ai peut-être eu de la chance à force d'insister.
Publié : 15 mars 2025, 17:12
par tix63
Merci je vais regarder ça...
Publié : 27 mars 2025, 06:07
par ninicob
bonjour, confronté au même problème, je n'arrive plus à me connecter. Une solution ?
Publié : 27 mars 2025, 06:24
par ninicob
je me réponds à moi-même à toutes fins utiles. J'ai autorisé les nouveaux dispositifs et un nouvel appareil netatmo est apparu !
Publié : 02 avr. 2025, 10:56
par Wolfen38
Au final quelqu'un est arrivé à faire refonctionner cette saleté ?
Moi, sans succès, nouvelle api, nouveau matériel dz, mais ca veut pas....
Publié : 02 avr. 2025, 16:40
par JulienP
C'est KO chez moi, toujours la même erreur :
"Error: Thermostat Netatmo: Invalid/no data received (refresh tokens)..."
Publié : 02 avr. 2025, 18:28
par Wolfen38
Qu'est ce que ca serait bien de trouver un thermostat comptible dz comme le netatmo, mais en local....
Publié : 03 avr. 2025, 04:37
par Chrominator
Il y a tout ce qu'il faut ici pour le faire, l'algorithme de vil1driver en PID ou un script de ta création en hystérésis, une sonde de température et un relais de ton choix, une consigne virtuelle avec éventuellement un planning de chauffe pour l'actionneur dans domoticz.
A part celà, côté dev de netatmo dans domoticz ça n'avance pas beaucoup.
Je suis sur la dernière beta et j'ai toujours le même message d'erreur :
Invalid/no data received (refresh tokens)... HTTP/2 403
En réalité ce qui est renvoyé par l'api est une page html au lieu d'une structure json :
Capture d'écran 2025-03-19 064650.png (8 Kio) Consulté 2175 fois
Publié : 07 avr. 2025, 21:01
par Chrominator
Netatmo se met à jour sans problème à partir de la bêta 16619 grâce à la PR #6296, ceux qui veulent tester peuvent le faire.
