Problème moteur A-OK
Publié : 29 mai 2025, 18:16
par secator
j'ai installé un moteur A-OK (AM35-6/20-ES-D) commandé par une télécommande AC123. La doc (page 11) du RFXCOM indique que cette télécommande est compatible. J'ai donc activé le protocole Blinds T3 et j'ai appuyé sur la télécommande et je ne vois aucune trame sur le RFXCOM.
Ayant un RFLINK, j'ai fait la même chose et là j'ai bien reçu les trames envoyées par la télécommande sur le RFLINK. J'ai donc appairé mon volet avec le RFLINK et le volet fonctionne avec le RFLINK.
Maintenant, lorsque je commande mon volet avec le RFLINK, je vois bien les trames du RFLINK passer sur le RFXCOM mais toujours rien lorsque j'utilise la télécommande!!!!!
J'ai donc envoyé une commande au volet à partir du RFXCOM en copiant la trame reçue du RFLINK et ça ne fonctionne toujours pas à partir du RFXCOM. En plus lorsque que j'envoie cette commande à partir du RFXCOM, le RFLINK ne voit rien passé alors que cette commande n'est qu'une copie de ce que lui même a envoyé ?????
Je ne vois pas ce que je rate......... Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Re: Problème moteur A-OK
Publié : 29 mai 2025, 20:38
par Bibi49
Il y a quelques informations manquantes
Modèle de rfxcom
Version du firmware utilisé
Version rfxmngr
Tu as regardé le firmware le plus adapté ext1 ext2 pro 1 pro2 etc.
Je viens de voir que tout les rfxcom son end of life jusqu'au XL :(
Publié : 29 mai 2025, 22:53
par secator
RFXtrx 433E
firmware Pro1 1048
RFXManager Version 22.0.0.00
Publié : 30 mai 2025, 09:23
par Bibi49
Tu as la version 25 du rfxmanager dispo.
Bien que le tableau n'indique pas d'incompatibilité avec d'autres protocole, activé (provisoirement que le blind T3.
Pour certain moteur (exemple motorisation sectionnel somfy) le RFXCOM doit être "collé au moteur (moins de 10cm pour l'appairage) . Sinon il est ignoré.
Surment une piste à explorer.
Edit
Si ça ne fonctionne pas test avec type 1 1021 et 1022, ext2 1023
