Detecteur de mouvement, retour d etat inversé !
Publié : 25 mars 2016, 09:57
par slash133
Je suis l'heureux propriétaire d'un RFLINK depuis peu.
Je me heurte à un petit soucis, j'ai acheté un détecteur de mouvement mais lors de la détection de celui-ci, il me donne un retour d'état à off, alors qu'il devrait être à ON "20;03;Eurodomest;ID=03696b;SWITCH=00;CMD=OFF;" Y a t-il une solution avec le RFLINK pour changer le retour d'état et le mettre à ON ou y'a t-il directement une manip dans domoticz ?
Remerciements
Re: Detecteur de mouvement, retour d etat inversé !
Publié : 25 mars 2016, 10:02
par jackslayter
test le sur Dz
Publié : 25 mars 2016, 11:03
par slash133
Déjà fait, comme il envoie une commande OFF à domoticz, domoticz me dit logiquement qu'il est toujours à OFF, donc aucun log d'exploitable sur l'interrupteur.
Apparemment se serait une mauvaise reconnaissance des IR sous RFLINK :(
Je crois que je les ai acheté un peu trop vite. Personne n'aurait un retour sur ce type d'IR Capteur chinois low cost de marque KERUI ?
Publié : 28 mars 2016, 11:51
par doc62fr
bonjour
je rencontre aussi le même problème avec une lot de détecteur infrarouge (4 détecteurs et 1 prise secteur faisant office de récepteur sonnette) acheter a AUCHAN il y a plusieurs années , ils sont a base de PT2262 (8 switch pour le code) plus 1 switch Auto/1 ainsi qu'un potentiomètre on/off plus réglage de la sensibilité.
note:le fait de changé le switch Auto/1 soit en auto ou a 1 ou inversement ne change rien dans domoticz tjrs dectecté en OFF
RFLINK 433 00408004 0 CAPTEUR INFRAROUGE 1 Light/Switch TriState Off
ou
RFLINK 433 00008004 3 Unknown Light/Switch TriState Off
actuellement détecter comme interrupteur on/off ne serait t-il pas judicieux de le mettre en push ON ou Push OFF avec un délais de basculement ? afin qu'il apparaisse dans les log? ou éventuellement passer par une variable?
pas réussît a mettre en oeuvre pour l'instant je débute avec domoticz .
je compter mettre des code différent pour chaque détecteurs (pas possible actuellement) et me servir de de la prise secteur (récepteur) comme 'sirène d'appoint' commander via domoticz (avec variable heure alarme activer ou non)
merci d'avance pour votre aide
Publié : 28 mars 2016, 11:54
par doc62fr
re
ci joint photo certains connaissent certainement
Publié : 30 mars 2016, 23:17
par slash133
Salut doc,
Apparemment, il y a certain ir qui n'envoie qu'un seul état, une des solution est apparemment de créer un switch virtuel et de détecter le front montant de de cet état et de mettre une tempo après x seconde (comme tu en parlais) pour dire que le virtuel se remet à zéro seul.
Je crois qu'il faudra joué du LUA, y'a cette fonction qui permet de détecter un front "devicechanged[valeur]" même si cela cela renvoie OFF alors que l'état est deja OFF cela est pris en compte tout même avec la petite comparaison qui va bien. "if (devicechanged[valeur]) then..."
Je peux pas t'aider plus la dessus car mes ir son juste mal détecter par le rflink et donc je n'ai pas été plus loin...
Publié : 30 mars 2016, 23:38
par doc62fr
Bsr
J'avais penser a un Blocky: senario
Si (IF)détecteur infrarouge est a OFF
Mettre (Set) détecteur infrarouge x secondes a ON
Mais ça agit sur un état je pense pas sur le frond ...
Je vais essayer plus tard bientôt dodo
Suis pas très Lua...non plus
Publié : 09 avr. 2016, 10:46
par doc62fr
Bjr
J'ai enfin trouver voir mon post :
viewtopic.php?f=10&t=48&start=20#p16249
Merci de votre retour
