Page 1 sur 2
Intégration des ampoules Milight
Publié : 10 avr. 2016, 10:52
par jeremy_fr
Bonjour !
Cela fait un moment que je galère à intégrer mes ampoules Milight dans Domoticz...
Mon installation Milight :
- 2 ampoules Milight RGBW
1 télécommande
1 pont wifi (sûrement une V3 ou V4 mais je ne sais pas comment vérifier) - IP=192.168.1.17 ; port = 8899
Application Milight installée sur smartphone Android
Mon installation Domoticz :
- Raspberry Pi 2, avec domoticz
Ce qui fonctionne :
La commande des ampoules via la télécommande est tout à fait fonctionnelle.
La commande via l'application fonctionne bien aussi quand je suis connectée en wifi sur mon réseau local.
En revanche, je n'arrive pas à contrôler mes ampoules via Domoticz, en suivant le tuto suivant :
https://www.domoticz.com/wiki/Limitless/AppLamp_LED.
J'ai pourtant même tenté la commande suivante sur l'un des Raspberry Pi (en prenant soin de m'assurer que l'IP et le port étaient les bons pour moi) :
J'ai aussi essayé la variante :
Le fait que ces commandes ne fonctionnent pas m'amène donc à penser que le problème n'est pas lié à Domoticz mais je ne vois pas où.
Là, je suis complètement perdu...
Je dois louper une étape cruciale mais je ne vois pas où...
Merci beaucoup pour votre aide !
Re: Intégration des ampoules Milight
Publié : 10 avr. 2016, 12:26
par djam
Pour ma part j'ai intégrer les Milight via Domoticz:
Réglages ----> Matériel
Ensuite dans le menu déroulant "type" choisir : "Limitless/..."
Renseigner l'ip du pont Wifi et Domoticz intègre 4 boutons On/Off, à éditer : type interrupteur ---->Dimmer
- Capture.PNG (4.6 Kio) Consulté 15877 fois
En espérant avoir pu aider
Publié : 10 avr. 2016, 14:21
par jeremy_fr
Salut Djam,
Merci pour ton retour !
J'ai suivi exactement la même procédure mais rien n'y fait, les ampoules ne réagissent pas.
Toutefois, une question : as-tu ensuite dû créer un script "On action", c'est-à-dire un script qui s'exécutent au moment ou tu cliques sur ton interrupteur domoticz ?
Publié : 10 avr. 2016, 14:32
par djam
Je n'ai ajouter aucun script, juste l'adresse ip et le port "8899".
Ensuite Domoticz incrémente dans "Dispositifs" : 5 boutons.
Publié : 10 avr. 2016, 15:32
par jeremy_fr
Merci Djam, j'avance enfin !
En fait, j'ai des ampoules RGBW mais curieusement, quand je choisis ce mode lors de l'ajout du matériel "
Limitless/AppLamp/Mi Light with LAN/WiFi interface", je ne peux pas contrôler mes ampoules.
Après ton post, j'ai testé en choisissant "RGB" et en ajoutant les nouveaux boutons, ça marche !
Par contre, je peux correctement choisir la couleur mais je n'arrive ensuite plus à revenir à la couleur blanche d'origine.
Une piste ?
Merci encore
Publié : 10 avr. 2016, 16:06
par deennoo
J'en ai un jeux aussi : pour moi dans le mode de réglage j'ai choisi rgbw.
La gestion des couleurs est chaotique, j'ai fini par faire des scènes avec mes préférences pour chaque groupe.
Publié : 10 avr. 2016, 16:10
par jeremy_fr
Merci deenoo.
Je pense passer aussi par des scènes pour avoir des configurations types (niveau de bleues, niveau de rouge, etc.) et éviter de devoir choisir manuellement la teinte à chaque fois.
Par contre, quand je choisis RGB dans domoticz, il ne me sort qu'un seul bouton qui contrôle tout :/
C'est quand même bizarre et pas très pratique.
Publié : 10 avr. 2016, 16:26
par deennoo
RGB : le contrôleur de ruban de led donc un seul bouton.
RGBW : les ampoules Rouge/vert/bleu/blanc, avec 4 groupes possible : 1 bouton / groupe et 1 globale comme la telecommande.
Ma procédure : d'abord appairer les ampoules a la télécommande verifier les fonctionnement, puis a la passerelle Wifi via une App, et vérifier les fonctionnements,
Enfin dans Domoticz, bien choisir RGBW et ajouter les 5 boutons ainsi créé.
Publié : 10 avr. 2016, 16:58
par jeremy_fr
Merdi deenoo.
En fait, je commence à mieux comprendre ce qui se passe.
Je n'ai pas de LED RGBW comme je le pensais (c'est ce qui était indiqué sur l'annonce amazon que j'ai acheté) mais des LED "RGB". Il s'agit visiblement d'un ancien modèle qui n'est plus vendu depuis janvier 2014.
Bref, j'ai tout appairé comme il faut et :
- ça fonctionne avec la télécommande : je peux gérer mes LED par groupe, leur couleur et même passer en lumière blanche normale.
- ça fonctionne avec l'app android : je peux gérer les couleurs, y compris du blanc normal. Par contre, je n'ai pas de bouton disponible pour gérer les LED par groupe.
- via domoticz, je galère. Si je choisi RGBW, rien ne fonctionne.
En revanche, je constate que la commande suivante me permet d'allumer mes LED en bleu :
- echo -n -e "\x22\x00\x55" | nc -u -q 1 192.168.1.17 8899
(voir la description de l'API ici : http://www.limitlessled.com/dev/, dans la partie "LimitlessLED RGB CommandSet (RGB bulbs no longer sold Jan 2014)")
Publié : 10 avr. 2016, 17:22
par deennoo
Est ce que tu sais ce que veux dire le W dans RGBW ?
