Pb Zwave en migrant de Rpi2 vers Rpi3
Publié : 20 avr. 2016, 20:52
par JC38
J'ai réinstallé une image propre de DZ sur un Rpi3, copié et adapté mes scripts, installé tout ce dont j'avais besoin et fais les update nécessaires et surtout refixé les ttyxx des ports USB à l'identique du Rpi2.
J'ai ensuite backupé la base Dz du Rpi2 et je l'ai restaurée sur le Rpi3.
Tout Domoticz a bien redémarré sauf le Z-wave qui fait des siennes.
Voici ce que j'ai sur le Rpi2 :
- Bon.JPG (90.37 Kio) Consulté 10116 fois
Et voici ce que j'ai sur le Rpi3 :
- Mauvais.JPG (84.33 Kio) Consulté 10116 fois
On voit que sur le Rpi3, certains noeuds n'ont pas d'ID ni de Type, et du coup, ne sont dans aucun groupe.
J'ai essayé d'effacer le fichier zwcfg_0x.....xml de mon controlleur pour qu'il se reconstruise, mais c'est toujours pareil, la seule variante c'est que ceux ne sont pas forcément les mêmes noeuds qui posent pb.
Et si je replug le controlleur sur le Rpi2, tout (re)fonctionne correctement sur le réseau Zwave.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Re: Pb Zwave en migrant de Rpi2 vers Rpi3
Publié : 20 avr. 2016, 21:48
par JC38
Pour ceux qui sont intéressés, il y a un nouveau firmware pour le Stick USB Aeon-Labs S2
https://aeotec.freshdesk.com/support/so ... are-update
Malheureusement, cela n'a pas résolu mon problème.
Publié : 21 avr. 2016, 10:14
par Pyrrhus
D'apres ce que j'ai pu constater, la cle z-wave stocke des infos sur l'appareil sur lequel elle est branchée. Ce n'est qu'un avis, et j'espere me tromper, mais il me semble que pour transferer une cle z-wave sur un autre appareil, il est vivement conseille de lui faire un reset complet et de reinclure proprement tes peripheriques... je sais c'est tres embetant, il faut tout recommencer dans domoticz (pour le z-wave). Encore une fois j'espere me tromper
Publié : 21 avr. 2016, 10:21
par manuloup
Pyrrhus a écrit :D'apres ce que j'ai pu constater, la cle z-wave stocke des infos sur l'appareil sur lequel elle est branchée. Ce n'est qu'un avis, et j'espere me tromper, mais il me semble que pour transferer une cle z-wave sur un autre appareil, il est vivement conseille de lui faire un reset complet et de reinclure proprement tes peripheriques... je sais c'est tres embetant, il faut tout recommencer dans domoticz (pour le z-wave). Encore une fois j'espere me tromper
De toute façon je crois que c'est la meilleure des choses à faire et la plus propre, même si hélas ça prend du temps.
Publié : 27 avr. 2016, 00:18
par JC38
Le fichier zwcfg_xxx.xml est utilisé comme un fichier de cache, il permet au client logiciel openzwave de retrouver la config Zwave plus rapidement que s'il devait attendre que tous les noeuds aient été contactés.
https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... figuration
Il est donc en théorie pas "indispensable", le problème c'est que sur ce Rpi3, la config Zwave était pas ou très mal détectée.
Je suis arrivé à avoir un résultat stable depuis quelques jours mais en mettant les mains dans le cambouis (le xml) et aussi en modifiant la manière dont mes périphériques USB sont connectés au Rpi3. Peut-être y avait-il un pb électrique qui perturbait le bon fonctionnement du Zwave.
Je croise les doigts pour le moment, et j'attends de voir passer quelques updates de la beta qui mettront aussi à jour la partie Z-wave.
Pour info, j'utilise un Rp3 alimenté par son bloc d'alim officiel et un hub usb avec son alim dédiée. Mais le hub alimente aussi le Rpi3 via le lien USB, ça fait donc 2 courants "entrants" sur le Rpi3... Mais je ne vois pas comment faire autrement.
Publié : 29 avr. 2016, 22:42
par JC38
Certains sont passés au Rpi3 tout en ayant du Z-wave ?
Publié : 02 mai 2016, 11:13
par negan
Quel est l'intérêt d'un Rpi3 pour faire du Domoticz ?
Puissance supplémentaire inutile et consommation électrique accrue par rapport au Rpi2.
Publié : 02 mai 2016, 12:39
par JC38
Dans mon cas, l'intérêt est avant tout que mon Rpi2 est à remplacer, il y a un pb avec le ressort éjecteur de la carte microSD.
Sinon, avec le 3, Wifi et BT sont intégrées, en plus de la puissance supp. qui permet d'envisager des usages complémentaires.
Publié : 02 mai 2016, 18:35
par sly14
Pour ma part j'ai migré du RPI2 vers le RPI3 sans problème avec le .db et reconfiguration des ports USB pour le RFLink.
J'ai une clé Z-Wave Sigma Design.
Publié : 12 mai 2016, 22:29
par JC38
Je pense avoir résolu le problème. J'ai remis la clef z-wave derrière le hub USB qui dispose de sa propre alimentation.
Depuis mon Z-wave semble stabilisé même si quelques Received timeout notification from HomeID persistent dans les log.
Il se pourrait donc que certains pbs de réseau Z-wave aient donc plus leur origine du côté de l'alimentation usb du stick que du côté du réseau Z-wave lui-même.
Certes, il est vrai que mon système ne tourne pas sur la carte SD mais sur un SSD connecté lui aussi en USB, peut-être qu'il pompe un peu trop de courant pour que le stick fonctionne correctement, si c'est le cas, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'alerte du système.
