Gestion complete piscine depuis domoticz
J'ai un petit projet en court pour la gestion complète de ma piscine.
Je souhaiterai installer un rapsberry esclave dans mon local piscine. Dessus je voudrais pouvoir gerer le fonctionnement de la pompe, de l'électrolyse, des éclairages, et du Polaris (robot). De plus, je voudrais installer des regulateurs de ph et de chlore pour la gestion chimique de l'eau.
Mon raspberry sera un gestionnaire et une interface consultable sur smartphone et tablette. Il permettra de tous contrôler, tout en gardant les appareillages d'origine (programmateur, coffret de filtration etc.).
Ma première question est :
Avez vous une petite idée, une solution pour effectuer cela ???
Egalement, je voudrais installer un régulateur de ph et un regulateur de chlore
http://www.piscinemateriel.fr/pack-regu ... p-606.html
Ils permettent d'ajuster le ph et le chlore en y ajoutant du ph+ ou ph- ainsi que du chlore grace à leur petite pompe. Je voulais donc savoir si il était possible que depuis mon raspberry je puisse définir le seuil du ph, du chlore etc. tout en gardant cette fonctionne principale se trouvant sur les appareils ????
Penssez vous que cela soit possible ???
http://www.abavala.com/la-piscine-auton ... ntrale-gg/
En vous remerciant
Bonne journée
En vous remerciant
Bonne journée
Re: Gestion complete piscine depuis domoticz
Super cette sonde GG !!
Gros boulot de la "copier" le plus du va être de gérer les latences...en moyenne 24h d'attente entre l'introduction du produit et son résultat.
Tout ceci en fonction de :
- la temperature de l'eau
- l'ensoleillement
- la fréquentation de la piscine
- la temperature extérieur
- et l'introduction d'autres produits...
Ce prix est plus que justifier a mon avis.
Je vais suivre ton projet c'est sur.
J'essayerais plus avec une ESP8266 qui va transmettre les infos a un serveur a distance.
- l'ensoleillement
Je suis très intéressé par cette solution, j'ai déjà trouvé une première piste mais il faudrait un Rodic plus détaillé et complet pour la gestion globale.
http://easydomoticz.com/tag/capteur/
Raspberry+ rfx+ Oregon (thermo, hygro, pluvio, anémo)+interrupteur livolo+carte relais gpio+ pH-mètre+ Flamingo fa21rf+Aeotec use gen 5+ Fdg-212+ Fibaro rgbw+ Fgbs-001+ Fgms-001+ Fgk-101
Salut
Moi aussi c'est un "truc" que j'ai en tête depuis 1an : 1 arduino, des capteurs, des actionneurs...interfacés avec domoticz et...opsss! ma piscine est contrôlée
Mais je n'en suis resté qu'au stade "Sujet", je n'ai malheureusement rien développé ? (je voudrais comme toi gérer le fonctionnement de la pompe, les températures, les lumières, le surpresseur, PH, Chlore)
L'an dernier, j'avais bien vu la sonde GG : très prometteuse et surtout très tentant de le faire en DIY. Et puis le site http://fredericci.com avait disparu...Je pensais que c'en été fini...Et puis ton post me pique de curiosité et je viens de découvrir que la sonde GG est désormais visible sous l'appellation IOT FLOWERS http://www.iot.flowers/. Bon c'est hors budget pour moi, mais y'a peut-être des idées/composants à étudier...
Sinon tu peux t’inspirer des travaux de Clément http://clement.storck.me/blog/2014/08/c ... a-piscine/, c'est un très bon début je pense...
[quote="nickous"
Sinon tu peux t’inspirer des travaux de Clément http://clement.storck.me/blog/2014/08/c ... a-piscine/, c'est un très bon début je pense...[/quote]
Super Merci pour la source !
Hello, IOT flowers vient de lancer son site marchand.. tout est en kit
donc pour faire simple, si on est bricoleur, le controleur de base coute 120 euro... ensuite chacun voir midi à sa porte concernant les capteurs, electrodes et sondes http://iotflowers.com
Super de ce faire de la pub, mais le lien avec Domoticz ? vous avez fait le necessaire ? un tuto ? merci de developper.iot flowers a écrit :Hello, IOT flowers vient de lancer son site marchand.. tout est en kit
lien easydomoticz ajouté sur la page http://iotflowers.com/fr/piscine-c-1/
Pour la SONDE GG, j'ai moi utilisé un ESP 01 à l'époque mais le firmware AITHINKER transformait les réponses du serveur en changeant les A par des X.. pas simple de parser des réponses auto dans ces conditions, alors je me suis dit, vu le prix exorbitant des sondes et electrodes sur le marché, gratter quelques dollars sur la com, n'était pas la solution.
en optant pour un MCu de type arduino et un shield de com de type yunshield, on obtient un bon outil de communication.. ton Raspberry sert de serveur à ton controleur.. tu peux aussi faire communiquer u arduino avec ton Rasperry en I2C, why not.
Dans tous les cas, si tu suis mon principe "sondegg" en utilisant la librairie qui va bien coté controleur, tu lances des requetes sur l'ip du controleur de ce type: Version REST API
exemple appel global : http:/192.168.240.1/data/get/
réponse :
{"value: {"ph":"8.75","temperature":"16.06","pression":"0.00","humidity":"25.00","ECcurrent":"0.41","airtemp":"15.00","orp":"227.21"},"response":"get"}
Exemple appel détaillé : : http://192.168.240.1/data/get/ECcurrent
réponse :
{"value":"0.41","key":"ECcurrent","response":"get"}
Si tu utilise un Arduino Yun, tu peux le contacter depuis ton Raspberry...
réponse :
réponse :
C'est presque Nickel, surtout avec l'arrivé des pi zerow on une solution a 90%, fait nous un plugin python pour domoticz et lets go mon coco, tu auras du client et pas que français : https://www.domoticz.com/wiki/Developin ... hon_pluginiot flowers a écrit :Pour la SONDE GG, j'ai moi utilisé un ESP 01 à l'époque mais le firmware AITHINKER transformait les réponses du serveur en changeant les A par des X.. pas simple de parser des réponses auto dans ces conditions, alors je me suis dit, vu le prix exorbitant des sondes et electrodes sur le marché, gratter quelques dollars sur la com, n'était pas la solution.
réponse :
réponse :
