Page 1 sur 2
OpenZWave: Received timeout notification
Publié : 30 avr. 2016, 17:19
par dartflag
Bonjour a tous,
je reçois reglulierement les messages suivants dans mes lois domoticz
2016-04-30 16:55:19.466 OpenZWave: All Nodes queried
2016-04-30 16:58:01.608 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3985319296, NodeID: 10 (0x0a)
2016-04-30 16:58:11.611 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3985319296, NodeID: 10 (0x0a)
2016-04-30 16:59:35.702 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3985319296, NodeID: 7 (0x07)
2016-04-30 16:59:45.704 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3985319296, NodeID: 7 (0x07)
2016-04-30 17:00:29.443 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3985319296, NodeID: 9 (0x09)
2016-04-30 17:00:39.446 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3985319296, NodeID: 9 (0x09)
2016-04-30 17:04:51.196 OpenZWave: removed node: 1 (0x01) instance 0 from group: 3 of node: 10 (0x0a)
2016-04-30 17:05:35.480 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3985319296, NodeID: 10 (0x0a)
2016-04-30 17:05:45.483 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3985319296, NodeID: 10 (0x0a)
2016-04-30 17:06:51.022 OpenZWave: added node: 1 (0x01) instance 0 in group: 3 of node: 10 (0x0a)
a quoi cela correspond?
est ce un problème de configuration?
comment puis je y remédier?
Je vous remercie de votre aide
Fred
Re: OpenZWave: Received timeout notification
Publié : 02 mai 2016, 11:11
par negan
Le réseau est-il bien maillé ?
Publié : 02 mai 2016, 13:44
par dartflag
bonjour,
comment puis je vérifier cela? je ne suis vraiment pas un grand spécialiste du Z-Wave. Et quand j'ai configuré mon installation, je n'ai pas vraiment trouvé de tuto a ce sujet. Donc il y a certainement des choses que je n'ai pas fait correctement?
Mon installation est composée d'un Raspberry, carte USB Aeotec GEN5 et des module Figaro FGRM-222
voici ce que j'ai comme maillage, a ton avis est ce correcte? est ce cela que tu appelles le maillage?
Capture d’écran 2016-05-02 à 13.39.37.png (117.78 Kio) Consulté 14078 fois
Publié : 02 mai 2016, 21:17
par mickaelr30
bonjour,
comment fais-tu pour avoir le maillage ?
Publié : 02 mai 2016, 21:33
salut,
alors on n’essaie pas tous les boutons ? ;)
ps : cette image vient du blog.. pense à aller lire les supers tutos de Patrice à l'occasion ;)
Publié : 02 mai 2016, 23:05
par dartflag
Moi je suis super intéressé si des tuto existent. Ou puis je les trouver? Sur le forum? YouTube?
Publié : 02 mai 2016, 23:08
http://easydomoticz.com et ce que tu cites oui sans oublier google :D
Publié : 02 mai 2016, 23:09
par mickaelr30
c'est vrai je les essaye pas tous de peur de faire des co....... :lol:
les tutos ca commence à y en avoir pas mal !! :mrgreen:
Publié : 02 mai 2016, 23:11
par Pyrrhus
ton maillage m'a l'air pas mal pourtant... vérifie qu'il n'y a pas d'obstacle devant ta clé z-wave et que tes fibaro ne soient pas trop planqués derriere des meubles, murs en béton... Est-ce que tes fibaro répondent bien ? (moins d'une seconde, entre 1 et 2 secondes c pas mal quand même). Ce n'est pas parce qu'il y a un timeout de temps en temps que c'est grave.
Est-ce que ça se produit régulièrement (mais pas trop souvent) ? Les fibaro marchent quand même ?
Est-ce que ça te le fait après un redémarrage du raspberry ? Dans ce cas c'est normal, il faut un peu de temps pour que le maillage se refasse bien. En tout cas chez moi c'est comme ça, apres un redemarrage mon maillage à l'air foireux mais tout fonctionne bien, apres 1 heure le maillage est parfait. J'ai toujours quelques timeout mais ça na jamais manifesté de dysfonctionnement à l'utilisation. Voilà quelques pistes, si tu peux etre plus précis n'hésite pas ;)
Publié : 03 mai 2016, 14:10
par dartflag
bonjour,
la clef zwave est peut être mal placée? celle ci se trouve directement connecté sur le port USB du Raspberry. Pratiquement sur le sol. De plus les modules qui semblent remonter les erreurs sont les plus éloignés ID: 7 et 10.
malgré tout je n'ai pas de problème au niveau des actions que je demande.
j'ai adapté la maillage en fonction de ma comprehension du fonctionnement des paramètres zwave de domoticz. voici ce que j'ai maintenant:
Capture d’écran 2016-05-03 à 14.06.11.png (122.37 Kio) Consulté 14029 fois
et les logs que j'ai
Capture d’écran 2016-05-03 à 14.08.22.png (175.98 Kio) Consulté 14029 fois
je vais aussi tenter de déplacer la clef Zwave, en mettant une rallonge USB.
