Wemos D1 mini arrêt des capteurs
staber
Message par staber »
J'ai réalisé un projet de temp+humidité + capteur de fuite pour mettre dans la salle de bain derrière la machine à laver.
Le Wemos marche parfaitement pendant plusieurs jours sans aucune interruption (pas de deep sleep) branché sur une prise de courant via le cable USB.
Et régulièrement les capteurs ne marchent plus. Domoticz ne se met plus à jours et lorsque je me connecte à l'interface ESPEasy j'ai des valeurs "nan" pour le DHT22.
Après plusieurs tests je suis certain que cela se produit dès que je met en route la machine à laver...
Je suis sur "la même" prise de courant (c'est ce type de prise sans les ports USB) :
j'ai toujours accès à l'interface ESPEasy, je vois le DHT22 en "nan" et le capteur de fuite ne marche plus.
Un reboot software ne permet pas de résoudre le problème par contre un débranchement et rebranchement et ça remarche :evil:
Ma/mes question(s) :? :
Avez-vous déjà au ce genre de problème ?
Est-ce possible qu'une "surtension" ou une "baisse de tension" au moment ou la machine démarre provoque ce comportement ?
Est-ce un problème avec ma prise ou un comportement du wemos ?
Une idée de début de solution ? :D
Re: Wemos D1 mini arrêt des capteurs
Oui cela m'est egalement arrivé quand j'avais une esp branché sur la meme prise qu'une VMC, cela foutait le ESP ou la Wemos, et meme un arduino mysensors en vrac,
Je n ai pas trouvé de solution, en meme temps je n'avais aucun condensateur pour regulé la tension, essaye d'en mettre un de 220uF entre les pin gnd et +5v, il va servir a "regulé" la tension et peut etre resoudre le probleme.
staber
Merci Deennoo, je vais tester et vous donner les résultats du test.
Par contre ça marchera même si le DHT est sur le 3.3 Volt ?
Même problème avec une DHT22, mais c'est vraiment rare et elle revient toute seule.
3.3V pour une DHT, c'est vraiment le minimum(voir insuffisant), 5V c'est bien mieux.
Le condo en plus doit pouvoir corriger le problème.
Tu utilises quoi comme détecteur de fuite ?
Djodo
Message par Djodo »
Je sait pas si ça peut t-aider, ici :
http://www.esp8266.nu/index.php/Power
ils parlent de mauvais fonctionnement de l'ESP8266, du au perturbation électrique causé par d'autre appareil sur le même réseau. Et ils donnent des conseil pour y remédier.
staber
j'utilise :
http://www.cafr.ebay.ca/itm/Raindrop-De ... SwnDxUrD8U
ça fait le travail si de l'eau arrive par terre.
Par contre au risque de passer pour un con sur le site de wemos c'est écris :
All IO is work at 3.3V.
ça veut pas dire que les capteurs doivent être sur le 3.3V ?
staber
Sur le lien de Djodo il parle d'un condo entre 1 et 10uF vs le 220 uF de Deennoo ça change quoi ?
Également il préconise :
Mount a 10 nF (multi layer, preferably smd) capacitor from the reset terminal to ground.
A good place is between the metal cap over the module and Vcc line. Or between Vcc and Gnd pins on a ESP-01 right on the board. Close to the Vcc pin of the module with short wires is almost as good .
Qu'elle serai la meilleur place selon vous ?
Plus le condo a de capacité mieux il regul.
A l époque il fallait un 220uF parce que les esp avait cette consommation.
Pour l'emplacement si tu es sur un wemos directement sur les pin RST et GND (le - du condo sur GND)
Ce monde des condos est encore assez obscure pour moi... :?
Pourquoi entre le RST et le GND et pas entre le 5V et le GND ?
Pourquoi un chimique et pas un céramique ?
Pourquoi j'ai pas pris option électronique au BAC ? :mrgreen:
