probleme sonde 1-wire
Publié : 26 juil. 2016, 21:19
par ledouble33
bonjour , je tire des cable style rj11 pour prendre la temperature sur mes capteurs solaire
d une longueur de 10 m avec 1 sonde etanche a 7 metres puis 2 autres au bout du cable mais des ds18b20
j ai suivi ce tuto
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2013/0 ... er-sensor/
mais voila ce que j obtiens
- 1-wire 2.PNG (84.04 Kio) Consulté 12496 fois
Re: probleme sonde 1-wire
Publié : 26 juil. 2016, 21:32
par ledouble33
j ai fais un test avec 2 sonde etanche ca fonctionne mais il y a que 1m de cable
ca vien du cable ou des sonde qui sont pas les memes ?
Publié : 26 juil. 2016, 21:37
par Neutrino
L'alimentation est externe ou c'est le pi ?
J'ai eu ce style de résultat après un orage, une des sondes était morte.
Essaye avec seulement une sonde, puis 2...
Essaye avec une résistance de valeur plus faible peut-être.
Publié : 26 juil. 2016, 22:17
par ledouble33
c est le pi3 qui alimente les sondes
j ai un fil de libre sur les 4 ,je peux mettre une sonde toute seul dessus?
Re: RE: Re: probleme sonde 1-wire
Publié : 27 juil. 2016, 19:41
par deennoo
ledouble33 a écrit :c est le pi3 qui alimente les sondes
Passe par une alim externe au pi si possible.
Vérifie que tu ais bien 3v ou sont branchées tes sondes.
L'autre solution serait une wemos en wifi.
Publié : 27 juil. 2016, 20:13
par Neutrino
ledouble33 a écrit :j ai un fil de libre sur les 4 ,je peux mettre une sonde toute seul dessus?
je comprends pas trop ton câblage, tu peux nous faire un schéma ?
Normalement, ça doit donner quelque chose comme ça :
Tirée de l'article :
http://www.framboise314.fr/mesure-de-te ... pberry-pi/
Publié : 27 juil. 2016, 22:21
par ledouble33
je pensais a un fil defaillant
le 4 eme fil sur une sonde au data, la masse et le 3.3v commun a toutes
finalement j ai trouvé c etais une des 2 sondes (non etanche)
j ai mis trois etanche au total et ca fonctionne
il faut que j en rajoute 7 de plus mais il vas y avoir environ 5 metres de cable
ca vas fonctionner ou il faut que j utilise 2 pin du raspberry
le resultat
- solaire.PNG (284.43 Kio) Consulté 12455 fois
Publié : 27 juil. 2016, 23:07
par Neutrino
10 sondes, ça doit tenir. Il faudra peut-être réduire la résistance de pull-up.
Je ne me souviens plus du nombre max de sondes. Au pire comme l'a proposé Deennoo, un esp8266 avec espeasy peut prendre le relais.
Pour relevé les températures, je jongle avec plein de protocole : 1-wire via le réseau téléphonique de la maison, 1-wire via des ESP8266 où il n'y a pas de prise téléphonique (salle de bain, cellier), 1-wire + 433 Mhz pour les endroits sans alimentation (frigo, congélateur).
Plein de solutions !
Publié : 27 juil. 2016, 23:57
par ledouble33
ca dois etre faisable
Pour info j’ai un câble 1 Wire (2 fils uniquement) d’environ 70m de long avec 10 x DS18B20 et autant de DS2401 tous les DS18B20 sont en mode parasite branché sur un clé USB->1Wire et je n’ai aucun problème depuis 5 ans et 2.5000.000 relevé pour chaque sonde avec mon fil qui passe même par le frigo et le congel
