Nombre de capteurs maxi ?
Publié : 06 sept. 2016, 12:40
par dokho
Quel est le nombre maxi de capteurs que l'on peut mettre sur un node ?
Voici ce que je souhaiterais faire: à l'étage de ma maison j'ai dans chaque pièce des gaines qui remontent dans les combles. J'avais à la base prévu de mettre les modules qubino de l'éclairage dans les combles et de descendre les sondes de T°C par ces gaines.
Il se trouve qu'au prix des modules qubino je n'ai pas équipé toutes les pièces...
Est-il possible de monter un node mysensors avec:
- 2 sondes DHT22 (les 2 salles de bain)
- 5 sondes T°C dallas
- éventuellement 2 (ou 3) capteurs de mouvement
- éventuellement 2 poussoirs pour commander ma VMC (ordre transmis à domoticz qui commande les relais (zwave) de la VMC)
A votre avis, ça passe ?
Re: Nombre de capteurs maxi ?
Publié : 08 sept. 2016, 08:25
par fets
Le protocole Mysensors code l'id du capteur sur 1 octet donc en théorie tu peux aller jusqu'à 256 capteurs.
Après est-ce raisonable de tout faire porter par un seul noeud sachant qu'en cas de panne, tu perds tout !
Publié : 08 sept. 2016, 09:13
par dokho
Merci pour ta réponse.
Concernant ta question: il n'y a pas de fonctions "vitales", c'est du "confort" (allumer la VMC quand quelqu'un est dans la sdb et que l'%Hr est au dessus d'un certain seuil).
En cas de panne... je change
Publié : 08 sept. 2016, 09:50
Pense aussi que l'arduino est limité en puissance d'alimentation, peut être serait il sage de prévoir une alimentation externe pour les périphériques, ou du moins prendre le 5v ou le 3.3 à la source et non sur la sortie dédiée, à calculer.
Publié : 08 sept. 2016, 10:17
par pixou62
vil1driver a écrit :Salut,
Ou rajouter des transistors pour alimenter les composants seulement lors des mesures ? mais ça fait perdre un pin sur l'arduino par transistor.
Bonne idée ou mauvaise idée ?
Publié : 08 sept. 2016, 11:39
par Invité
Dans un soucis de simplicité je voulais faire ça avec un seul arduino (j'ai un uno qui traine) positionné au niveau de la boite de dérivation qui est dans mes combles.
Ceci dit j'ai la place pour y mettre une alimentation pour les capteurs.
Si je comprends bien il me faut 2 alimentations: une en 3,3V et une en 5V ?
par dokho
Publié : 08 sept. 2016, 12:12
par pixou62
dokho a écrit :Dans un soucis de simplicité je voulais faire ça avec un seul arduino (j'ai un uno qui traine) positionné au niveau de la boite de dérivation qui est dans mes combles.
Oui c'est ça, après tu peux utiliser un régulateur pour récupérer le 3.3v à partir de ton 5v, c'est beaucoup utilisé dans le milieu arduino
Publié : 08 sept. 2016, 12:17
par dokho
Ok.
J'attends de recevoir tous mes capteurs commandés sur ebay (c'est loin la Chine, alors c'est lonnnnggg à arriver...) et je vais voir ce que je peux trouver comme alim.
