RFlink 'Mini' GPIO
RFlink 'Mini' GPIO
Aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser la fonction GPIO du RFLlink.
Depuis la MAJ 44, il est possible d'utiliser 4 pins en entrée et 4 pins en sortie.
http://www.nemcon.nl/blog2/faq
En premier lieux, il faut activer la fonction GPIO.
Soit via le RFlink Loader GPIO:ON
Soit via l'onglet Matériel.
Cliquez sur "Create RFLink Devices" et entrez
10;setgpio=on
Dans Paramètres, autorisez les nouveaux périphériques (pendant 5 minutes).
Pour les entrées :
Reliez simplement les pins 26, 27, 28 et 29 au GND.
4 nouveaux interrupteurs vont apparaître dans les Dispositifs.
Pour les sorties :
Dans la Popup "Create RFLink Devices", entrez successivement :
20;01;GPIOset;ID=30;SWITCH=0;CMD=ON;
20;01;GPIOset;ID=31;SWITCH=0;CMD=ON;
20;01;GPIOset;ID=32;SWITCH=0;CMD=ON;
20;01;GPIOset;ID=33;SWITCH=0;CMD=ON;
4 autres interrupteurs sont apparues dans les Dispositifs.
Il ne vous reste plus qu'a les ajouter et jouer avec.
rikofcf
Re: RFlink 'Mini' GPIO
Message par rikofcf »
Bonjour et merci pour ces explications sur les mini GPIO.
Pour ma part je vais peut être passer pour un noob mais je n'arrive pas à trouver la fonction "create rflink device" dans l'onglet matériel de domoticz.
je suis passer par rflink loader pour activer les mini gpio mais impossible de trouver cette fonction sous domoticz (pour info j'ai la version 3.5877 réglée en français).
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur :D
merci d'avance !
rikofcf
Bonjour et merci pour la copie d'écran.
J'ai trouvé mon problème venait de mon navigateur internet.
J'utilise google chrome et le bouton "create rflink device" n'existe pas sous chrome.
En passant sous firefox le bouton apparait :-)
C'est un problème de cache, un petit tour ici et tout sera résolu : https://easydomoticz.com/les-caches-des ... -domoticz/ ;)
rikofcf
En effet le souci venait bien du cache.
Merci beaucoup !!
rikofcf
Bonsoir tout le monde.
Je reviens avec un nouveau problème avec les mini GPIO de Rflink R44 via domoticz
toutes mes GPIO fonctionnent correctement (j'ai testé de 30 à 33) lorsque je les pilote directement via Rflink loader.
Par contre quand je passe sous domoticz, seule la 30 fonctionne.
Et le plus drôle c'est que je peux envoyer n'importe quelle commande (en pilotant la 31 ou 32 ou 33) seule la borne 30 fonctionne.
J'ai pourtant utilisé la procédure décrite précédemment dans ce topic pour déclarer mes GPIO et dans les Logs de domoticz je vois bien que le n° de port GPIO évolue en fonction de mes différentes commande.
Voilà j'avoue être un peu sec sur ce problème donc je suis preneur si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance
mfm59
Message par mfm59 »
J'utilise RFLink sur Domoticz.
Je suis intéressé par l'utilisation des GPIO sur l'arduino MEGA du RFLink et les piloter par Domoticz.
En entrée je détecte bien la broche 26 et peut l'utiliser comme un dispositif (en inter ou en scenario...)
Par contre si je pilote bien la sortie (30 par exemple) par Create RFLink device... et 10;GPIOset;30;0;ON; (ou 'OFF') qui pilote bien la sortie 30, il m'est impossible de créer un dispositif associé et pilotable dans Domoticz ( donc par possible d'allumer une led si....).
Où est mon erreur ??
Merci d'avance.
Il faut bien cliquer sur "Autoriser pendant 5 minutes" dans Paramètres, à côté de "Accepter de nouveaux dispositifs matériels".
Starnight
Message par Starnight »
Pensez vous qu'il est possible d'utiliser un buzz sur une des sorties GPIO ? Un truc comme ca :
https://fr.aliexpress.com/item/Passive- ... 5e78581e80
