Page 1 sur 2
Mise à jour du Kernel plus de 1-wire...snif
Publié : 16 févr. 2015, 20:14
par Jose
Je reprends ici une info qui je l’espère en aidera plus d’un en galère.
Si tout comme moi, vous avez mis à jour le kernel de votre rpi en 3.18 (sudo rpi-update),
vous avez dit adieu à vos sondes de températures 1-wire.
La solution a été citée sur le très bon site Framboise314.fr par Jérôme. Il a trouvé la solution sur le site https://gajdicookbook.wordpress.com/201 ... rnel-3-18/
Comment faire :
Allez sur le site pour lire (anglais) :roll: ou ouvrir une console sur son pi et taper la commande
sudo nano /boot/config.txt
puis ajouter au bas du fichier
dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
et enfin
sudo reboot
Après vous devriez retrouver vos températures.
Sources:
http://www.framboise314.fr/mesure-de-te ... spberry-pi
Re: Mise à jour du Kernel plus de 1-wire...snif
Publié : 16 févr. 2015, 20:26
par pm5706
Ça marche :o je croyais que mon pi était mort ! Merci du partage :)
Publié : 16 févr. 2015, 22:19
par Jose
De rien, heureux d'avoir pu aider.
José
Publié : 16 févr. 2015, 22:26
par patrice
Bonsoir
Merci José , j'ai passé sur le blog un article renvoyant vers ton post du forum.
et j'en ai profité pour tester la solution , tout roule :P :lol:
Publié : 16 févr. 2015, 22:43
par Jose
Bonsoir Patrice,
Je suis content d'avoir pu aider :P J'ai même pas fait de dyslexie sur ce coup là :mrgreen:
Publié : 24 févr. 2015, 09:58
par Jihem
UN GRAND MERCI
Publié : 21 oct. 2015, 10:17
par beuz33
ça fait plusieurs semaines que j'essaie de récupérer mes sondes et je n'y arrive toujours pas,
j'ai essayé de modifier plusieurs fois mon fichier config.txt, du coup je ne sais plus ce qu'il doit contenir
a la fin, quelqu'un peut il me dire
dtparam=spi=on
dtparam=i2c1=on
dtparam=i2c_arm=on
dtoverlay=w1-gpio
gpu_mem=16
Publié : 21 oct. 2015, 17:21
par deennoo
voici mon fichier complet qui fonctionne :
# For more options and information see
# http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
dtparam=spi=on
dtparam=i2c1=on
dtparam=i2c_arm=on
dtoverlay=w1-gpio
gpu_mem=16
Publié : 21 oct. 2015, 19:18
par beuz33
deennoo a écrit :voici mon fichier complet qui fonctionne :
#hdmi_safe=1
#disable_overscan=1
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# overscan.
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
#hdmi_drive=2
# no display
#sdtv_mode=2
#arm_freq=800
dtparam=spi=on
dtparam=i2c1=on
dtparam=i2c_arm=on
dtoverlay=w1-gpio
gpu_mem=16
Merci,
ce fichier c'est avec la mise a jour kernel ou pas?
Publié : 21 oct. 2015, 19:28
par deennoo
Euh j'en sais rien j'ai pris une image de la SD domoticz officiel et appliquer apt-get update/ upgrade distrib update.
Uname -a me dit :4.1.7 #817
