Conseil en Aerolique
Publié : 13 nov. 2016, 19:57
par deennoo
Salut a tous.
J'ai en projet de mettre un system qui va recuperer la chaleur presente dans la hotte de ma cheminée.
Ma cheminée est au 1er, une fois bien chaude je me paye un 26 dans le salon salle a manger, coin tv (la hotte a une temperature interieur de 80°) et 18 dans les pieces en dessous, le carrelage c'est froid...
J'espere ainsi rechauffer le rdc de mon habitat et une partie des pieces de vie de l'etage (un couloir qui dessert les chambres + cuisine et salle de bains)
Pour rechauffer ce rdc (3 pieces + 1 couloirs) je vais avoir un trajet plutot long et sinueux (deux coudes a 90 et 25 metres de gaines des croix, des registres motorisés)
Pour l'etage 3 sorties avec registres motorisés.
Je recherche quelqu'un qui puisse m'aider dans les calcules de puissance de debit, diametre des gaines (Quel moteur prendre, quelle diametre pour les gaines, existe elle en extra plat rectangle comme la clim ?).
Si vous avez des competences surtout n'hesitez pas.
Re: Conseil en Aerolique
Publié : 13 nov. 2016, 20:43
par papoo
avant de savoir combien de kw te seront nécessaire pour chauffer 3 pièces + 1 couloir, il faudrait savoir combien ta hotte de cheminée va pouvoir fournir. en effet, inutile de dimensionner une installation pour être optimum si la production ne peut pas fournir.
pour dimensionner ensuite la puissance nécessaire par pièces , il existe un ratio pour le chauffage de 15 à 30 w/m² (avec des pièces avec hauteur sous plafond à 2.5 m max)
Publié : 13 nov. 2016, 20:47
par papoo
pour faire un calcul approximatif de la puissance nécessaire et donc du débit à prévoir
http://www.airchaud-diffusion.fr/calcul ... sance.html
ça devrait t'aider
ce qui donne pour une chambre de 12 m² (~30m3) avec un delta T max de 28 (-10° ext- 18°int) environ 1000 watts
c'est souvent la puissance des radiateurs dans les chambres standards.
Publié : 13 nov. 2016, 21:19
par deennoo
Merci papoo.
Ce system sera un appoint a la chaudiere 30kw deja en place qui a du mal a chauffer toute la maison enfin surtout une piece : le studio : de 36m2 orienté EST au rdc sur une chappe qui n'est pas isolé, les joies de la construction des annees 70...).
Combien la cheminée et la hotte peuvent fournir ? Je n'en sais rien, la cheminée et son insert etait deja présent, et je n'ai aucune facture (je mets des buches de 50 en chene en sechage depuis 3 ans, le joint de porte est un peu mort, c'est un indice ?? Non je blague).
Un petit graphique de la courbe de temperature du salon ? Trouve quand j'ai mis la cheminée.
Sachant que en plus je veux passer par un system qui prend de l'air exterieur et le rechauffe avant diffusion.
Publié : 13 nov. 2016, 23:12
par papoo
Plus tu auras de debit plus la chaleur pourra arriver à destination
Mais le ventilateur seul ne fait pas tout
Plus tes gaines seront petites et/ou tu multiplieras les coudes et plus tu auras des pertes de charges qui réduiront le débit théorique du ventilateur
si tu prends de l'air extérieur il faudra fournir plus d'energie que si tu fait circuler l'air entre ton salon et les chambres
Enfin si tu amènes de l'air dans ces pièces il faudra en évacuer autant, penses à prévoir des grilles de transfert entre les pièces ou une gaine de reprise
Pour des chambres, une gaine diamètre 80 ou 100 suffira (par chambre)
Publié : 13 nov. 2016, 23:54
par deennoo
J'ai des bases pour du chauffage hydrolique.
Et voila on en arrive a mes deductions (pas de grille de ventil entre les pieces), donc reprise, via un autre moteur ? Une vmc ?
L'air exterieur c'est pour une question qualité, je ne suis pas chaud pour envoyer direct l'air de la hotte (pollution, trace noir au bouche de sortie) sauf a mettre des filtres...en meme temps le seul system existant (poujoulat) ce prend sur le tuyau d'evac des fumé, qui est dans un boiseau pour mon cas. On peut casser un boisseau ?
Reste le soucis du "redescendre un etage plus bas en venant des combles".
D'apres les calculs de ton lien 600m3/h (diam 160) devrait le faire mais sans les deux coudes a 90° pour redistribuer, mais une autre source indique 20m de gaine maxi donc j'y suis au maxi.
Deuxieme contrainte du rdc pas de faux plafond possible, de la gaine rigide isoler ? Sympa l'effet Beaubourg !
Mais pas WAF du tout...c'est pas simple. Sauf a trouver des gaines " rectangles" isolées (est ce que cela existe...) assez plates pour faire un faux plafond pas haut.
Il y aussi la question de l'equilibrage : comme en chauffage hydrolique ?: Calcule des longueurs/diametre + perte de charges mais il n'y a pas de coudes reglages...via un registre manuel ? En plus des registres motorisés ? Ou les bouches ont cette fonction ? : j'en ai vu qui ce visse et ce devisse pour ouvrir plus ou moins mais aucune explication.
En parlant de registre motorisé, comme pour une install hydrolique et des rob thermostatique ? Toujours avoir une sortie ouverte pour evacuer le trop de flux ? La salle de bains ?
Les gaines isolés ok, les registres aussi ? Je n'en ai pas trouvé.
Publié : 14 nov. 2016, 12:48
par Grincheux
Et une solution avec un échangeur à plaque, tuyaux eau chaude isolés et radiateur en bas...
Publié : 14 nov. 2016, 16:07
par deennoo
Il y a deja des radiateurs en bas nickel pour 85% du rdc habitable, il n'y a que le studio ou cette sensation de froid existe.
Il n'y fait pas vraiment froid, j'y ai mis le thermostat ce week end
Je voulais profiter de la cheminé pour faire un appoint...mais a l'evidence l'architecture de la maison ne si prete pas, ce qui est rageant c'est que la chemiée dans le salon ce situe juste au dessus du lit dans le studio un étage plus bas...a moins de faire un mur en BA 13 et percer la chappe.
