Page 1 sur 2
Help Détecteur presence et Mouvement
Publié : 15 nov. 2016, 10:48
par Nibeck
Je suis à la recherche d'un détecteur de présence en 433 pour gérer l’éclairage de mon salon et je n'arrive pas à trouver mon bonheur.
Attention, je ne veux pas de détecteur de mouvement, il s'agit bien de présence.
je penser en prenant http://www.banggood.com/PIR-Infrared-Mo ... ds=myorder avoir un détecteur de présence, mais j'ai un doute.
Je l'ai configuré en activant le protocol lighting 4. ensuite il est rester a ON en permanence (même cette nuit une fois tout le monde au lit). Il ne passe sur OFF que si je lui indique un Délai d'extinction.
Je suis ouvert à toute proposition..
Amicalement à tous..
Nibeck
Re: Help Détecteur presence et Mouvement
Publié : 15 nov. 2016, 11:42
par Grincheux
C'est bien ca, il ne fait pas Off, tu mets un délai d'extinction.
J'ai le même je le teste pour le moment pour faire la même chose que toi.
Publié : 15 nov. 2016, 16:13
par deennoo
J'en ai quelques uns aussi ils sont hyper sensible c'est nickel : il faut le configuré ainsi :
Il revient a OFF
Maintenant est ce bien utile car en fonction du script que tu vas faire.
Pas un blocky : qui va mettre en place une sorte de minuterie mais qui ne sera pas remise a 0 a chaque fois que le capteur cate un mouvement.
par exemple ceci ne va pas répondre a ton besoin :
Car même si tu bouges et que le capteur le capte, il ne relance pas le script, nein nein nein, il reste sur son premier lancement et paf la lumiere s'eteind au bout de 5 minutes point barre.
I faut faire un jolie script LUA avec un if devicechanged then commandarray (device = On for x minutes)
ainsi a chaque fois que le capteur passe a ON ou a OFF il lance le script (du coup est ce que le OFF est bien necessaire si ce capteur n'a pas pour but d'alarme)
Publié : 15 nov. 2016, 18:41
par deennoo
Je vous recommande ce script :
Motion detector 30 minute time-out (presence detection)
Dispo ici : https://www.domoticz.com/wiki/Event_script_examples
Publié : 15 nov. 2016, 20:29
par Grincheux
Il va bien me servir celui la, thx.
Publié : 15 nov. 2016, 21:48
par deennoo
Grincheux a écrit :Il va bien me servir celui la, thx.
Il est en place chez moi dans toutes les pièces de passage aveugle (couloir, palier) : Vraiment bien
Je cherche a le modifier un peu pour deux autres pieces (garage et "bureau/atelier a geekerie" en incluant la valeur de luminosité exterieur venant du script de JML.
Autant en blocky pas de soucis, autant en LUA je mis mets ce soir.
Publié : 15 nov. 2016, 22:15
par deennoo
Voici ce que donne le script device qui va allumé votre lumiere en fonction de la luminosité exterieur :
-- chargement des modules -- modification speedup Mydomoticz cree par vl1driver qui allume les lumiere avant qu'on ai fini de lacher le bouton
package.path = package.path..";/home/nico/domoticz/scripts/lua/?.lua"
require "modules"
-- script_device_motion.lua
local motion_switch = 'PIR Garage' -- Nom du detecteur
local status_switch = 'Neon Garage' -- Nom de la lumiere a allumer
--ci dessous on recupere la valeur du capteur de luminosité virtuel qu'apporte le script de JML
Lux = otherdevices_svalues['Luminosite Exterieur']:match("([^;]+)")
Lux = tonumber(Lux)
if devicechanged[motion_switch] and Lux <= 100 then --ici dés que le capteur de mouvement change d'etat (on ou off) et que la luminosté est inferieur a 100 le script démarre
commandArray['Variable:nomotionCountergarage']='0' -- remise a 0 de la variable qui sert de compteur a chaque fois que le detecteur change d'etat et que la luminosité est en dessous de 100lux
	if otherdevices[motion_switch] == 'On' and otherdevices[status_switch] == 'Off' then --ici on verifie que le capteur de mouvent passe bien a ON et que la lumiere soit eteinte
 	switchOn('Neon Garage') --attention commande specifique a Speedup Mydomoticz pour allumé la lumiere
Biensur il faut aussi un script time :
require "modules"
local nomotion_uservar = 'nomotionCountergarage' -- nom de la variable utilisateur type chaine et valeur 0 a creer
no_motion_minutes = tonumber(uservariables[nomotion_uservar])
if (otherdevices[motion_switch] == 'Off') then
	no_motion_minutes = no_motion_minutes + 1
	--print('<font color="red">No motion has been detected for: ' ..no_motion_minutes.. ' minutes</font>')
	no_motion_minutes = 0
commandArray['Variable:' .. nomotion_uservar] = tostring(no_motion_minutes)
if otherdevices[status_switch] == 'On' and no_motion_minutes > 5 then -- 5= le nombre de minutes ou la lumiere doit etre allumée a changer a votre convenance
 	commandArray[status_switch]='Off'
Publié : 22 nov. 2016, 19:56
par Nibeck
Merci de vos réponses.
Même si cela ne résoud pas mon problème, cela apporte d'autre option d'utilisation.
Connaissez vous un détecteur de présence en 433 ?
En gros on est dans le canapé en train de regarder un bon films, donc on risque de ne pas bouger pendant un temps complètement aléatoire....
D’où ma recherche d'un vrai détecteur de présence pour garder la lumière du salon allumé sans que l'on est à bouger.
Re: RE: Re: Help Détecteur presence et Mouvement
Publié : 23 nov. 2016, 07:45
par deennoo
Nibeck a écrit : D’où ma recherche d'un vrai détecteur de présence pour garder la lumière du salon allumé sans que l'on est à bouger.
Un capteur de pression ? Placer sous les coussins d'assises du canap ?
Voici un tuto a adapter http://www.abavala.com/transformer-desc ... -connecte/
Remplacer le module zwave par un module 433 d'ouverture de porte chacon.
Publié : 23 nov. 2016, 22:28
par Nibeck
Sa pourrait être une idée.
Mais mon WAF va grandement en patir si je propose sa à mon épouse...... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
