Pilot : client domotique (app iOS)
mauk59
Re: Pilot : client domotique (app iOS)
Message par mauk59 »
Un grand merci pour cette Appli!
Installée en quelques clicks avec mon Domoticz sur un Asustor!
Bravo!!!
Domoticz sur un Asustor AS5002T
bueno79
Message par bueno79 »
bonjour,
merci pour l app. Tres bon mais il manque qq chose de vital. Sur Iphone TOUT est ds les app. Mais des fgois on a besoin d interagir VITE. Sur android on ales widget pour...ouvrir le portail par exemple. Je prend mon phone (qui s allume par mouvement ou par reconnaisant d emprunte digital) et hop j appuie sur le widget et le portail s ouvre...aussi rapide qu une telecommande.
Sur Iphone je dois ouvrir l appli et scroll puis choissir le bon bouton.
Aussi, pouvez vous implementer le widget sur Iphone ? Il se logera ds la zone notification (en fin la section a cote). Du coup ca sera mieux pour acceder a qq boutton important (alarme, portail,...). est ce possible ?
plouf34
Message par plouf34 »
Oui. Cette appli est intégré au widget des notifs sous iPhone. C la force de cette appli,par rapport au autres.
bueno79
ah oui d'accord mais que dans la version payante...et on y met les favoris...tous...pas uniquement le bouttons que l on souhaite.
Je suis dsl mais c est pas suffisant. Ca manque de flexibilite et ne resoud pas le probleme. Entre swipe et avoir tes favori ou tap sur l app (pour l ouvrir) et avoir tes favories...
aucune valeur ajoute nest exploite de la feature widget. C'est pas bon. Il faut repenser l'implementation a mon avis afin d'aller plus loin. Il faut apporter qq chose de different qui adresse d'autres besoins. Si on pouvait y reflechir ca ferait surement avancer le projet.
Amicalement,
plouf34
Je t'invite à prendre contact avec le dev. Pour le moment, ce que tu cherches n'existe pas. Et les favoris pour le swipe notification me suffise.
plouf34
Et si tu veux les widgets, prend un android, tu ne te plaindras plus...
bueno79
mais j ai aussi un nexus et sur android on a domoticz 2.0 qui supporte les widget pour tout (interrupteurs, scene, ...). Mais j ai aussi un iphone dans la maison et du coup il est triste...
sinon il etait bien constructif ton commentaire. Ca a bi3n fait avance le projet. Merci de ta contribution 100% useless. :roll:
patoo77
Message par patoo77 »
bueno79 a écrit :mais j ai aussi un nexus et sur android on a domoticz 2.0 qui supporte les widget pour tout (interrupteurs, scene, ...). Mais j ai aussi un iphone dans la maison et du coup il est triste...
Le meilleur moyen de soumettre une idée est effectivement de me contacter car je ne consulte pas vraiment les forums de manière assidue.
A ta dispo pour échanger sur des évolutions à apporter à l'app, et si possible sur un ton amical, cordial et constructif :)
Asus29
Message par Asus29 »
Voilà je suis débutant en domotique et bien sûre avec Domoticz.
Que faut il mettre dans les paramètres serveur ?
Nom ? "On donne un nom quelconque ?"
Adresse ? "http://192.168.0.10:8080 ?"
Port ? "8080 ?"
SSL ? "activé ?"
Certificat auto-signé ? "activé ?"
Utisateur
mot de passe
Bref je ne sais pas du tout ce qu'il faut renseigner. :oops:
Un petit coup svp.
L3GION
Message par L3GION »
Je vais répondre même si c'est vieux et que je ne suis pas un pro :
Asus29 a écrit :Voilà je suis débutant en domotique et bien sûre avec Domoticz.
Nom ? "On donne un nom quelconque ?" oui celui que tu veux
Adresse ? "http://192.168.0.10:8080 ?" Adresse de ton domoticz sans le port (le :8080), par contre avec un http://192.168.... Tu ne pourra y accéder que lorsque tu sera connecté au wifi de chez toi. Si tu as une IP fixe mets la plutôt, tu pourra y accéder de n'importe où
Port ? "8080 ?" oui si tu as garder le numéros de port de base de domoticz
SSL ? "activé ?" non
Certificat auto-signé ? "activé ?" non
Utisateur Utilisateur pour se connecter a domoticz
mot de passe idem pour le mdp
Moi j'ai un autre soucis. Avec mes volets somfy RTS je ne peux pas stopper avec l'appli
sur le log j'ai
User: XXX initiated a switch command (133/Volets/Mixed)
au lieu de
User: XXX initiated a switch command (133/Volets/Stop)
RFLink Sending: 10;RTS;0f0f00;1;STOP
En dehors de celà ça fonctionne nickel
