Requete compteur / Stats
beting
Message par beting »
J'envoi une requête curl en automatique pour transmettre la valeur heure creuse de mon compteur. Cette requête est récupérée dans un virtual device de type compteur. Le soucis c'est que le graphique généré prend la valeur du comptage journalier ( chiffre en haut à droite ) qui n'est pas celui envoyé ( au milieu dans status).
Comment changer le chiffre ou les stats? Je souhaite avoir un historique de ma valeur Heure creuse.
curl "http://192.168.1.2:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=114&svalue=$var1"
jackslayter
Re: Requete compteur / Stats
Message par jackslayter »
je suis en plein dedans pour calculer les HC et HP, si j'y arrive je posterai un tuto ou autre
beting
Cool j'attends de tes nouvelles
jackslayter
bon ça marche pas, j'ai essayé en envoyant chaque valeurs au compteur ou le total à la fin de journée et ça fait des graphs tout pourri
chandler45
Message par chandler45 »
Je me suis mis à Domoticz depuis peu, mais j'ai réussi à faire quelque chose pour avoir les stats HC / HP de mon compteur... Est ce que c'est quelque chose de ce genre que vous voulez ?
Je précise, j'ai un capteur CM180 sur mon compteur qui ne m'envoie que que la conso globale (à droite sur la capture).
Domoticz (dernière beta)
Raspberry Pi / RFXTrx433e
Sondes : 3 Sonde Oregon THN132N + 1 OWL Micro+ CM180
Interrupteurs : 3 Prises COCO (AWS APA3-1500R) + 3 Micro modules COCO AWS3500
manuloup
Message par manuloup »
C'est top ! Moi j'ai un NorthQ NQ-9021 et je suis très frustré d'avoir un 0 en permanence sur le Dashboard.
domoticz nq9021.png (11.46 Kio) Vu 7708 fois
Peux-tu me montrer ton script que je vois ce que tu fais ?
Merci en tout cas.
Rapberry PI 2 (RaspBian), RFplayer, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Everspring ST814 Temperature Sensor, Everspring SF812 Smoke Detector, 4x Fibaro Wallplug, Aeon Zwave Miniremote , Teleinfo USB
chandler45
Pas de soucis.. Alors j'ai commencé par créé 2 switchs : Heures Creuses / Heures Pleines. Je pilote les changements des 2 switchs par un blocky :
Ensuite j'ai créé 2 capteurs virtuels de type "Electrique (Instant+Compteur)". J'ai pris ces capteurs vu qu'ils correspondent à celui qui est branché à mon compteur.
ET voici le scipt que j'ai derrière :
--script /domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHC-HP.lua
local capteurGlobal = uservariables['CapteurGlobal']
local capteurCptHP = uservariables['CapteurCptHP']
local capteurCptHC = uservariables['CapteurCptHC']
local idxCptHP = uservariables['IdxCptHP']
local idxCptHC = uservariables['IdxCptHC']
local flagHC = uservariables['FlagHC']
local flagHP = uservariables['FlagHP']
local lastValueCptElecGlobal = uservariables['LastValueCptElecGlobal']
local debug = uservariables['debug']
function update(device, id, power, energy, index)
	commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
	return
-- On prend en compte  a chaque changement de valeur du compteur global
if (devicechanged[capteurGlobal]) then
	if (debug == 'OUI') then
		print('-- Calcul Compteurs HC / HP --')
		print('CapteurGlobal = '..capteurGlobal)
		print('CapteurCptHP = '..capteurCptHP)
		print('CapteurCptHC = '..capteurCptHC)
		print('idxCptHP = '..tostring(idxCptHP))
		print('idxCptHC = '..tostring(idxCptHC))
		print('flagHP = '..tostring(flagHP))
		print('flagHC = '..tostring(flagHC))
		print('LastValueCptElecGlobal = '..tostring(lastValueCptElecGlobal))
	-- Recuperation des valeurs du compteur global
	local consoCumule
	local consoInstant
	consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")
	consoInstant = tonumber(consoInstant)
	consoCumule = tonumber(consoCumule)
		print('Conso Instant = '..tostring(consoInstant)..' / Conso Cumule = '..tostring(consoCumule)..' ')
	-- Calcul de l'ecart avec le dernier envoi de donnees
	lastValueCptElecGlobal = tonumber(lastValueCptElecGlobal)
	local consoDelta = consoCumule - lastValueCptElecGlobal
		print('Delta conso = '..tostring(consoDelta))
       	local consoCumuleCible
	local consoInstantCible
	if (otherdevices[flagHC] == 'On') then
		-- Periode heures creuse
        	consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
        	-- Seul le cumule du compteur nous interesse pour calculer la nouvelle valeur
		consoCumuleCible = tonumber(consoCumuleCible)
			print('Compteur cible = HC')
			print('Valeur precedente = '..tostring(consoCumuleCible))
			print('Valeur ajustee = '..tostring(consoCumuleCible + consoDelta))
		consoCumuleCible = consoCumuleCible + consoDelta
		-- Mise à jour du compteur
		update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstant, consoCumuleCible, 1)
		-- Periode heures pleines
                consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
                        print('Compteur cible = HP')
                update(capteurCptHP, idxCptHP, consoInstant, consoCumuleCible, 3)
	-- Sauvegarde de la valeur du compteur global pour prochain calcul
	commandArray['Variable:LastValueCptElecGlobal'] = tostring(consoCumule)
		print('-- Fin Calcul Compteur HC / HP --')
Pour les variables :
  • CapteurGlobal : Nom du capteur physique
  • CapteurCptHP : nom du capteur virtuelle HP
  • CapteurCptHC : nom du capteur virtuelle HC
  • idxCptHP : IDX du capteur virtuelle HP
  • idxCptHC : IDX du capteur virtuelle HC
  • flagHP : Nom du switch HP
  • flagHC : Nom du switch HC
  • LastValueCptElecGlobal : valeur du compteur cumulé pour calculer l'écart par rapport au dernier relevé
J'ai essayé de commenter un minimum mon code en le faisant...
chandler45
manuloup, ta capture, c'est ton capteur "réel" ou un capteur virtuel ? Parce que le zéro c'est la consommation instantanée... Si c'est ton capteur physique, est ce que tu es sûr que ton capteur renvoi cette information là ? Parce qu'il a l'air de fonctionner sinon... Et si c'est un capteur virtuel, il faut lui envoyer les 2 informations (cumulé + instantané) lors de la mise à jour, comme tu pourras le voir dans le script...
manuloup
Bonjour Chandler45,
C'est le capteur qui apparait sur le dashboard et dans l'onglet Utility. J'imagine que c'est un capteur virtuel créé automatiquement par Domoticz à partir du device.
Par contre, si je regarde dans les logs du device, dans la page Devices, je vois bien les chiffres corrects dans les logs. En gros j'aimerais avoir la dernière valeur en watts (ici 922) à la place du 0 sur le Dashboard.
chandler45
Alors, le capteur qui apparait sur ton dashboard est bien ton capteur "physique", c'est à dire celui qui correspond réellement à ton matériel... donc celui qui doit fonctionner tout seul... J'ai regardé un peu, et je pense que c'est Domoticz qui ne gère pas l'information de consommation instantanée envoyée par ton capteur.
Je connais pas vraiment les capteurs ZWave... mais tu n'es pas le seul à te poser la question, j'ai trouvé ce post sur le forum de Domoticz : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=4226
