Dev d'une passerelle SMS via un ancien mobile Android
Cirus
Re: Dev d'une passerelle SMS via un ancien mobile Android
Message par Cirus »
Oui c'est la dernière log archivée (puis supprimée ensuite pour éviter de prendre trop d'espace), la nouvelle n'est peut-être pas encore crée !
Tu pourrais me transmettre ce .bak STP (par mail par exemple : cirussms@distribsoft.fr)
Cirus
sphinxou a écrit :dans le répertoire cirussms il ni a que le fichier cirussms.bak
sphinxou
Message par sphinxou »
voila c'est envoyer
merci
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Cirus
Message par Cirus »
Je confirme bien un problème avec le système sans comprendre pourquoi ?
Peux-être faut-il faire des tests avec un autre téléphone pour vérifier !
Cirus
sphinxou a écrit :voila c'est envoyer
merci
sphinxou
bonsoir
après échange de mail avec cirus j'ai essayer avec le téléphone de mon épouse et sa fonctionne donc c'est le téléphone que j'utilise comme passerelle qui ne fonctionne pas peu être parce que c'est un double sim. LOGICOM L-EMENT403
cirus regarde pour régler le problème.
merci
Cirus
Message par Cirus »
En regardant un peu les forums, il y a effectivement des pb pour gérer 2 SIM sous Android.
Ce qu'il faudrait tester :
- changer la carte SIM d'emplacement pour vérifier car sur certain téléphone il y a un emplacement dit '0' qui est géré normalement.
- vérifier aussi dans la configuration du téléphone pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui permet de positionner une carte SIM comme la carte dite '0'.
L'erreur était probablement dû au fait que nous n'avions pas de réseau visible.
Cirus
sphinxou a écrit :bonsoir
merci
sphinxou
bonsoir
même en changeant de slot sa ne fonctionne pas.
dans les paramètres J'ai mi la carte en priorité mas sa ne fonctionne toujours pas
merci
sphinxou
bonjour
j'ai fini par acheter un autre téléphone avec 1 seul slot sim est la fonctionne très bien.
j'ai voulu maitre la fonction:
function smsput( sGroup, sMsg ):
    sMsgx =
    sUrl="http://192.168.1.21:1200/SMS&GRP="  .. sGroup .. "&MSG="
    commandArray['OpenURL'] = sUrl .. string.gsub(sMsg, ' ', '%20')
mais il me dit:
merci pour votre aide
Cirus
Message par Cirus »
il faut supprimer la ligne où il y a 'sMsgx = ' car la variable sMsgx n'a pas d'affectation.
Désolé j'ai laissé trainé ça, j'ai corrigé ma doc !!
sphinxou a écrit :bonjour
    sMsgx =
mais il me dit:
Modifié en dernier par Cirus le 14 mai 2017, 10:44, modifié 1 fois.
sphinxou
merci je n'ai plus d'erreur mais je ne reçois pas de sms
Cirus a écrit :il faut supprimer la ligne où il y a 'sMsgx = ' car la variable sMsgx n'a pas d'affectation.
    sMsgx =
mais il me dit:
Cirus
Message par Cirus »
Vous pouvez-être plus explicite SVP !!
sphinxou a écrit :merci je n'ai plus d'erreur mais je ne reçois pas de sms
    sMsgx =
mais il me dit:
