Weewx & Domoticz sont dans un bateau ...
domcars0
Message par domcars0 »
Pour ceux qui ont des stations météo compatibles weewx ( ou wview) mais pas domoticz et qui voudraient voir les infos météo de leur petite station sur leur interface domoticz.
Voici une démarche qui permet cela.
Dans Domoticz, créer les dispositifs ( à partir d'un matériel de type 'Dummy', appelons le 'Weewx') correspondant à votre matériel météo (par exemple pour une Oregon Scientific WMR88 j'ai créé : 1 'Temp + Humidity + Baro' nommé 'Météo Jardin', 1 'Temp + Humidity' nommé 'Temp. Salon', 1 'Temp + Humidity' nommé 'Temp. Cave',
, 1 'Rain' nommé 'Précipitations Jardin' et un 'Wind+Temp+Chill' nommé 'Vent Jardin') et repérer les Idx de ces périphériques.
Dans le fichier de configuration de votre skin weewx (/etc/weewx/skins/MySkin/skin.conf), créer un template de generateur [CheetahGenerator] et le renseigner comme suit:
exemple :
-----skin.conf----
[CheetahGenerator]
[[ToDate]]
[[[domoticz]]]
template = domoticz.xml.tmpl
Puis créer le fichier domoticz.xml.tmpl (avec les informations nécessaires à vos dispositifs)
<weewx>
     <data realtime="temp">$current.outTemp.formatted<!--Temp Jardin--></data>
     <data realtime="hum">$current.outHumidity.formatted<!--Humidity Jardin--></data>
     <data realtime="inTemp">$current.inTemp.formatted<!--Temp Salon--></data>
     <data realtime="inHum">$current.inHumidity.formatted<!--Humidity Salon--></data>
     <data realtime="auxTemp">$current.extraTemp1.formatted<!--Temp Cave--></data>
     <data realtime="auxHum">$current.extraHumid1.formatted<!--Humidity Cave--></data>
     <data realtime="barometer">$current.barometer.formatted<!--Barometre--></data>
     <data realtime="wind">$current.windSpeed.formatted<!--Vitesse Vent--></data>
     <data realtime="Winddir">$current.windDir.formatted<!--Direction vent--></data>
     <data realtime="Windgust">$current.windGust.formatted<!--Rafales--></data>
     <data realtime="Windcomp">$current.windDir.ordinal_compass<!--Vent Compas--></data>
     <data realtime="WindChill">$current.windchill.formatted<!--Temp Windchill--></data>
     <data realtime="rainrate">$current.rainRate.formatted<!--Taux de precipitation--></data>
     <data realtime="Rain">$alltime.rain.sum.formatted<!-- Total des Precipitations --></data>
</weewx>
Weewx va alors générer, à intervalle régulier, un fichier domoticz.xml sur votre site web météo.
Le principe est de récupérer ce fichier xml sur le serveur domoticz et de le parcourir avec un script lua afin de mettre à jour vos capteurs.
Exemple de script lua qui va renseigner la BdD domoticz (dans ... domoticz/scripts/lua/script_time_weewx.lua)
---------------------------script_time_weewx.lua-------------------------
-- Title: script_device_weewx.lua
-- Date: 10-01-2016
-- this script reads the weewxpws xml file and uploads current data to virtual device
-- format of the xml file =
--  <weewx>
--      <data realtime="temp">8.5<!--outsideTemp--></data>
--      <data realtime="hum">73.2<!--outsideHumidity--></data>
--      <data realtime="inTemp">19.5<!--outsideTemp--></data>
--      <data realtime="inHum">53.2<!--outsideHumidity--></data>
--      <data realtime="barometer">1025.5<!--Pressure--></data>
--  </weewx>
-- Config
local wind_device_idx = 13
local rain_device_idx = 11
local garden_device_idx = 8
local room_device_idx = 9
local aux_device_idx = 14
-- Attention au nom du "Dispositif" ,
-- c'est celui que l'on a mis dans la Config (on en choisi un au hasard parmis l'un des dispositifs de notre weewx)
s = otherdevices_lastupdate['Température Salon']
-- returns a date time like 2013-07-11 17:23:12
-- Remplacer 'Vent Jardin' par le nom de votre dispositif anémomètre
prev_wind = otherdevices_svalues['Vent Jardin']
-- End Config
t1 = os.time()
year = string.sub(s, 1, 4)
month = string.sub(s, 6, 7)
day = string.sub(s, 9, 10)
hour = string.sub(s, 12, 13)
difference = (os.difftime (t1, t2))
-- ON ne mets à  jour que tous les 5 mns
if ( difference < 300 ) then
-- ca fonctionne mais c'est parfois un peu long et on dépasse les 10 secondes... on fait donc cela par crontab
-- os.execute('wget http://my-weewx.site.fr/domoticz.xml -O /tmp/domoticz.xml')
-- os.execute('sed s#,#.# /tmp/domoticz.xml > /tmp/domoticz.xml-pre')
local filename = "/tmp/domoticz.xml-pre"
local line , tempdevice = ''
local temperature,humidity,pressure,inhumidity,intemperature,auxhumidity,auxtemperature,rain,rainrate,wind,winddir,windgust,windchill = 0
local windcomp =  'N'
for line in io.lines(filename) do
   if string.find(line,"\"temp\"") then
      temperature=tonumber(string.match(line, "%-?%d+.?%d*"))
   elseif string.find(line,"\"hum\"") then
      humidity=tonumber(string.match(line, "%d+"))
   elseif string.find(line,"\"inTemp\"") then
      intemperature=tonumber(string.match(line, "%-?%d+.?%d*"))
   elseif string.find(line,"\"inHum\"") then
      inhumidity=tonumber(string.match(line, "%d+"))
   elseif string.find(line,"\"auxTemp\"") then
      auxtemperature=tonumber(string.match(line, "%-?%d+.?%d*"))
   elseif string.find(line,"\"auxHum\"") then
      auxhumidity=tonumber(string.match(line, "%d+"))
   elseif string.find(line,"\"barometer\"") then
      pressure=tonumber(string.match(line, "%d+"))
   elseif string.find(line,"\"rainrate\"") then
      rainrate=100 * tonumber(string.match(line, "%d+.?%d*"))
   elseif string.find(line,"\"Rain\"") then
      rain=tonumber(string.match(line, "%d+.?%d*"))
   elseif string.find(line,"\"wind\"") then
      wind=tonumber(string.match(line, "%d+"))
   elseif string.find(line,"\"Winddir\"") then
      winddir=tonumber(string.match(line, "%d+"))
   elseif string.find(line,"\"Windgust\"") then
      windgust=tonumber(string.match(line, "%d+"))
   elseif string.find(line,"\"Windcomp\"") then
      windcomp=string.match(line, "Windcomp\">([NESO/A]+)<!--")
   elseif string.find(line,"\"WindChill\"") then
      windchill=tonumber(string.match(line, "%-?%d+.?%d*"))
-- Si la vitesse du vent est nulle winddir et windcomp garde la valeur précédente
if ( wind == 0  or wind == nil ) then
        winddir,windcomp = prev_wind:match("([^;]+);([^;]+)")
        wind = 0
-- A l'initialisation du device domoticz on peut avoir des valeurs farfelues
if winddir == nil then
        winddir = 0
if  windcomp =='N/A'  then
        windcomp = 'N'
if windchill == nil then
        windchill = 0
if windgust== nil then
        windgust= 0
-- Conversion de win et wingust (domoticz attend 10 * Winspeed [m/s] -- weewx nous donne Winspeed [km/h]
wind = math.ceil(wind / 0.36)
windgust = math.ceil(windgust / 0.36)
-- Conditions Salon
if not ( inhumidity == nil or intemperature == nil ) then
        tempdevice = room_device_idx..|0|'..intemperature..';'..inhumidity..';0'
        commandArray [1] = {['UpdateDevice'] = tempdevice }
-- Meteo Locale idx = 8
if not ( humidity == nil or temperature == nil or pressure == nil ) then
        tempdevice = garden_device_idx..'|0|'..temperature..';'..humidity..';0;'..pressure..';0'
        commandArray [2] = {['UpdateDevice'] = tempdevice }
-- Pluie Locale idx = 11
if not ( rainrate == nil or rain == nil ) then
        tempdevice = rain_device_idx..'|0|'..rainrate..';'..rain
        commandArray [3] = {['UpdateDevice'] = tempdevice }
-- Vent Locale idx=13 dir;comp;speed;gust;temp;windchill
if not (  temperature == nil ) then
	tempdevice = wind_device_idx..'|0|'..winddir..';'..windcomp..';'..wind..';'..windgust..';'..temperature..';'..windchill
	commandArray [4] = {['UpdateDevice'] = tempdevice }
-- Conditions Aux idx=14 (WC ou Cave)
if not ( auxhumidity == nil or auxtemperature == nil ) then
        tempdevice = aux_device_idx..'|0|'..auxtemperature..';'..auxhumidity..';0'
        commandArray [5] = {['UpdateDevice'] = tempdevice }
NB: pour accélerer le script lua, la récupération du fichier domoticz.xml sur le site de weewx ne sera pas faite par le script lua mais par un crontab.
-----------Exemple de crontab -------------
2-57/5 * * * * wget http://my-weewx.site.fr/domoticz.xml -O /tmp/domoticz.xml && sed s#,#.# /tmp/domoticz.xml > /tmp/domoticz.xml-pre
Ce crontab récupère chaque 5 minutes (à partir de NNh02mn, car weewx génére à NNh01mn ) le fichier depuis le site weewx et il remplace les ',' par des '.' (weewx sépare partie entière et décimle par des ',' alors que domoticz veut des '.' ).
Vous pouvez ainsi avoir un truc du genre:
Have fun !!
Remarque: Sur le snapshot ci-dessus, indice UV et Prévisions météos proviennent de WeatherUndergound, pas de weewx (je n'ai pas encore de capteur UV ;o) .
Dernière modification par domcars0 le 13 mars 2018, 17:19, modifié 8 fois.
La liberté a un prix... celui de l'effort.
czech77
Re: Weewx & Domoticz
Message par czech77 »
error
2017-08-02 16:27:00.497 Error: EventSystem: in script_time_weewx: [string "--..."]:29: bad argument #1 to 'sub' (string expected, got nil)
2017-08-02 16:28:00.136 Error: EventSystem: in /usr/local/domoticz/var/scripts/lua/script_time_weewx.lua: /usr/local/domoticz/var/scripts/lua/script_time_weewx.lua:35: bad argument #1 to 'sub' (string expected, got nil)
2017-08-02 16:28:00.139 Error: EventSystem: in script_time_weewx: [string "--..."]:29: bad argument #1 to 'sub' (string expected, got nil)
C'est la première fois que je vois ça ! :o
Même pas le minimum de politesse et d'infos... :shock:
Essaye encore...
Bonne soirée.
czech77
-- Conditions Salon
tempdevice = room_device_idx..'|0|'..intemperature..';'..inhumidity..';0'
даже я вижу простые ошибки
czech77 a écrit : 2017-08-02 16:27:00.497 Error: EventSystem: in script_time_weewx: [string "--..."]:29: bad argument #1 to 'sub' (string expected, got nil)
Line 29:
And
Changes the name of these devices by yours
berserk
Message par berserk »
Salut donc moi pour les températures pas de problème ça roule. Par contre c'est l'accumulation de pluie. Imaginons que jeudi il a plu 8mm et bah je me retrouve avec 8mm le jeudi et 8mm le vendredi!!. Moi mon reporting xml de weewx est de 5mm. Que me conseil tu pour que je n'ai pas l'accumulation de la veille il faut que je joue sur mon cron ?
Merci d'avance
Ci joint un exemple
domcars0
Effectivement, le Total de Rain ne repassait pas à 0 à minuit automatiquement :-( ...
J'ai modifié le script du premier Post, mettez à jour.
Dernière modification par domcars0 le 07 mars 2018, 16:13, modifié 1 fois.
domopat24
Message par domopat24 »
Je suis nouveau dans le monde de domoticz et je n'ai pas encore saisi le traitement de certaines 'datas'.
J'utilise le script sans problème avec weewx mais pour les valeurs 'rain' 'windspeed' et 'windgust' présentent dans la liste des 'devices' ,
elles ne sont pas les mêmes à l'affichage dans les widgets.
J'ai forcé ces valeurs avec api/jason et je ne retrouve toujours pas les mêmes présentes dans les widgets.
En listant les 'devices' les 'datas' sont OK mais 'Rain' 'Speed' et 'Gust' sont différents.
Je précise que bien sur c'est dans 2 'devices' différent.
Je n'ai pas vu ou su trouver des infos dans la doc et dans les forums.
Je remercie l"auteur du script qui m'a permis de bien démarrer avec domoticz.
domcars0
Je ne suis pas sur de bien avoir compris ton problème, mais les unités dans lesquelles sont transmises les données de weewx ne sont pas toujours identiques à celles que tu affiches .. ceci pouvant expliquer cela. Les valeurs affichées sur les widgets de domoticz sont elles conformes aux valeurs que t'indique ta station météo ?
Dernière modification par domcars0 le 11 févr. 2018, 22:33, modifié 1 fois.
Lamusicadomi
Weewx & Domoticz
Message par Lamusicadomi »
Je me permets d'utiliser ce thème pour vous demander comment faire pour que weewx soit mis a jour toutes les 5 minutes ?
En effet, actuellement la mise à jour est toutes les 30 minutes...
Comment faire pour changer ? Est ce dans weewx.conf ou dans skin.conf et où ?
A bientôt !
