Domoticz Offline
FullMetalKnet
Re: Domoticz Offline
Message par FullMetalKnet »
Merci pour le petit script, je l'avais déja vu mais pas mis en place.
J'ai pas tout compris avec le crontab, j'ai déja mis en place pour une sauvegarde de la carte sd vers serveur nas mais non fonctionnelle!
mais du coup quand je faisait le code "sudo service domoticz.sh status", il me renvoyait
FullMetalKnet a écrit :pi@raspberrypi:~ $ sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh)
Active: active (running) since mar. 2017-03-07 20:24:22 CET; 1h 0min ago
Process: 498 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/domoticz.service
└─557 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443
mars 07 20:24:22 raspberrypi domoticz.sh[498]: 2017-03-07 20:24:22.096 Domoticz V3.6833 (c)2012-2017 GizMoCuz
mars 07 20:24:22 raspberrypi domoticz.sh[498]: 2017-03-07 20:24:22.096 Build Hash: a31312a, Date: 2017-03-02 19:11:45
mars 07 20:24:22 raspberrypi domoticz[530]: Domoticz is starting up....
mars 07 20:24:22 raspberrypi domoticz[557]: Domoticz running...
mars 07 20:24:22 raspberrypi domoticz.sh[498]: 2017-03-07 20:24:22.097 System: Raspberry Pi
mars 07 20:24:22 raspberrypi domoticz.sh[498]: 2017-03-07 20:24:22.097 Startup Path: /home/pi/domoticz/
mars 07 20:24:22 raspberrypi domoticz.sh[498]: domoticz: Domoticz is starting up....
mars 07 20:24:22 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
mars 07 21:24:06 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
pi@raspberrypi:~ $
donc pas sur que cela fonctionne pour moi
ebretteville
Message par ebretteville »
FullMetalKnet a écrit :Merci pour le petit script, je l'avais déja vu mais pas mis en place.
pi@raspberrypi:~ $
FullMetalKnet, as-tu résolu ton problème, si oui comment? Je suis exactement dans le même cas que toi...
FullMetalKnet
Re: RE: Re: Domoticz Offline
ebretteville a écrit : FullMetalKnet, as-tu résolu ton problème, si oui comment? Je suis exactement dans le même cas que toi...
Du coup, non, j'ai mis de côté ce crontab là. Et puis jeudi dernier j'ai pris l'orage, la freebox a claqué, donc plus de domoticz! La loose....Image Image Image
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
ebretteville
Mince, désolé et bon courage pr la récupération.
joy015
Message par joy015 »
FullMetalKnet a écrit : 22 mars 2017, 17:55 J'ai réussi a le relancer en envoyant la commande:
 sudo service domoticz.sh restart
salut a tous moi aussi pb domoticz offline
j'arrive a y redemarrer avec cette ligne de code
j'ai crée le fichier verif domoticz.sh
mais avec cette ligne de commande : */5 * * * * /home/pi/domoticz/scripts/verif_domoticz.sh > /dev/nul
il me met que
pi@raspberrypi:~ $ */5 * * * * /home/pi/domoticz/scripts/verif_domoticz.sh > /dev/nul
bash: /dev/nul: Permission non accordée
que dois je faire ?
merci d'avance
joy
Fabruccio
Message par Fabruccio »
joy015 a écrit : 28 juil. 2019, 05:10 bash: /dev/nul: Permission non accordée
Salut, rien de grave, c'est juste que /dev/nul n'existe pas, il s'agit plutôt de /dev/null vers lequel effectivement on a coutume de renvoyer du contenu dont on n'a pas l'utilité. Vois ça comme un trou noir. Et tout le monde a le droit d'écrire dedans.
