Transmission RF LINK
Publié : 13 mars 2017, 11:44
par Starnight
Bonjour.
Je vous explique. J'ai ajouté une prise connecté à mon RF LINK. Tout se passe bien. Quand je l'active depuis domoticz ou avec ma telecommande tout se met bien en marche.
Quand je créé un evenement (avec ouverture de porte), le statut passe à allumer mais l'information n'est pas transmise à la prise. Cela vient de quoi ?
Re: Transmission RF LINK
Publié : 13 mars 2017, 13:02
par silicium
Vérifie l'état réel de l'actionneur / capteur en utilisant 'show current state' en bas à droite de la fenêtre blockly. Par exemple, chez moi, les volets sont closed / open et pas (on /off)...
Publié : 13 mars 2017, 16:17
par Starnight
Je vais verifier ce soir l'etat. Mais dans les logs du capteur, le capteur s'enclenche bien. L'etat du switch passe en "on" dans domoticz mais le peripherique ne se met pas en route...
Quand j'enclenche le switch manuellement directement dans domiticz il active bien le peripherique...
Re: Transmission RF LINK blockly ne fonctionne pas
Publié : 13 mars 2017, 20:23
par Starnight
Bon j'ai fais le test et je ne comprends pas.
J'ai essayé de mettre en route un sonoff à la place de la prise commandée. Le capteur déclenche bien le sonoff.
J'ai mis le sonoff comme declencheur de la prise commandé (si le sonoff est allumé, la prise s'allume). La prise se déclenche bien.
Par contre si je met le detecteur pour enclencher la prise, la prise passe à on mais ne se declenche pas au niveau du periphérique.
Est ce parce que le rflink recoit et doit envoyer en meme temps une information ? J'ai essayé avec un décalage d'une seconde pour enclencher la prise mais le resultat est le meme...
Publié : 13 mars 2017, 20:37
par Starnight
Bon en fait je me suis répondu à moi même.
J'ai ressayé d'ajouter un temps dans le periphérique de declanchement de 2 sec et la ca passe.
Par contre si je mets dans la variable de blockly de declencher deux sec plus tard la ca ne marche plus à nouveau.
Faut il toujours un temps d'ecart quand les objets communiquent avec le rflink ou est ce un probleme propre à chez moi ?
Publié : 13 mars 2017, 21:19
Je suis hors sujet mais comme type d'événements, ne mets pas All mais Device
Publié : 13 mars 2017, 21:46
par Starnight
Je ne l'ai pas dis mais pour tous ces tests j'avais deja fait le changement en device pour le resultat qu'on connait.
Publié : 10 nov. 2018, 11:55
par fx4sky
Je me pertes de vous contacter car j'ai un cas un peu identique sur un événement.
J'ai crée un test de température avec allumage d'une prise de courant Phenix :
Mais il y a une erreur lorsqu'il essaie de l’exécuter dans les logs :
Je ne sais pas de quoi ça vient :
Peut être qu'il me faut indiquer plusieurs valeurs dans mon test pour ce capteur ?
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter
Cordialement
Jean
Publié : 10 nov. 2018, 12:48
Logiquement et comme tu le constates, ton device 'temp + hum + baro' remonte plusieurs valeurs.
Tu ne peux donc pas directement les comparer.
Il te faut choisir le bon bloc, celui qui ne va contenir que la température
Publié : 10 nov. 2018, 13:56
par fx4sky
Merci pour la réponse rapide
Cela veut dire que je peux spécifier dans mon bloc temp +humid +baro la valeur que je veux tester ?
Est ce que je dois spécifier les 3 valeurs à tester après le "=" ?
Ou est ce qu'il me faut créer un autre capteur ? qui n'a que la valeur temperature ? et si oui comment faire ?
Cordialement
Jean
