la logique des ondes ?
Publié : 16 mars 2017, 23:47
par ericxt500
hello,
je prends deux secondes pour vous exposer une situation étrange chez moi ( dans ma maison, parce que dans ma tête tout est un peu étrange mais ça c'est normal !)
situation :
un rflink dans la maison avec des prises 433 par ci par là, des détecteurs de mouvements , et , à l'extérieur , à 25 m un ZK1PA pluggé sur mon portail.
la plupart du temps , je pense à cause de la distance , le ZK1PA ne reçoit pas les infos mais alors ce qui est étrange c'est que lorsque j'utilise domoticz depuis mon smartphone, ça ne marche pas de la maison mais par contre, si je suis dans les 50 cm du relais du portail,smartphone collé au relais donc, il marche !!
je ne vois pas du tout le rapport ! ou alors mon smartphone à une fonction de relais 433 mhz mais à ma connaissance ce n'est pas le cas !
voilà , il fallait que j'en parle à quelqu'un !
bon ben au lit !
Eric
Re: la logique des ondes ?
Publié : 17 mars 2017, 19:26
par domcars0
Lorsque tu es proche de ton portail, ton corps peut peut-être faire un effet réflecteur d'ondes vers le ZK1PA ? Si en temps normal le signal est just just pour le ZK1PA, ce surplus de signal peut suffire à le faire fonctionner.
C'est pareil quelque soit ta position autour du ZK1PA ?
Un conseil donc pour économiser le prix d'une bonne antenne 433... Déplace ta maison autour du ZK1PA :lol: !!
Publié : 17 mars 2017, 23:12
par ericxt500
domcars0 a écrit :Lorsque tu es proche de ton portail, ton corps peut peut-être faire un effet réflecteur d'ondes vers le ZK1PA ? Si en temps normal le signal est just just pour le ZK1PA, ce surplus de signal peut suffire à le faire fonctionner.
c'est exactement ce que j'ai fait avec les satellites pour mieux capter la télé et c'est bien mieux ! :D
et si en plus mon corps à l'option "réflecteur d'ondes" , je vais négocier une augmentation de mon argent de poche au près de ma femme !!
