Page 1 sur 2
raspberry pi3 pour piloté la piscine
Publié : 03 avr. 2017, 08:56
par rexo
salut a tous ,
je suis nouveau dans le monde de la domotique , jusqu’à présent je me suis bien démerder avec des tuto's sur google .. mais la je bloque :shock:
donc voila le premier problème :
la carte relay 8 fonctionne en inversement ON il s’éteint OFF il s'allume
j'ai trouver un code source qui fonction pour inverser mais a chaque redémarrage ben ça reviens comme d'habitude .
merci pour votre aide
julien
Re: raspberry pi3 pour piloté la piscine
Publié : 03 avr. 2017, 16:17
par domcars0
Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais tu peux ajouter le petit programme qui te sert à inverser les ordres
dans le fichier /etc/rc.local (avec le chemin complet) .. et ça devrait (peut-être) le faire .
Exemple (A MODIFIER!!)
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
  printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
# !!!!! Ton programme qui inverse la carte  relay 8 !!!!!
/chemin/vers/progamme_qui_inverse
exit 0
Publié : 03 avr. 2017, 16:29
par rexo
salut , merci pour ta réponse rapide !
ou puis-je trouver le programme donc tu parle ?
peut tu me donner la commande complète pour accéder au rc local
Publié : 05 avr. 2017, 15:13
par domcars0
rexo a écrit :salut , merci pour ta réponse rapide !
?? C'est toi qui a parlé d' "un code source qui fonction pour inverser" ?
Il te suffit d'éditer le fichier /etc/rc.local (en tant que root) et d'ajouter dans ce fichier le chemin complet vers le programme dont tu as parlé (un code source qui fonction pour inverser) pour inverser l'ordre des commandes de relais.
Publié : 05 avr. 2017, 19:14
par rexo
ok donc un code source et un programme , je ne le savais pas merci pour l'info .
mou souci et de trouver mon rc local je n'arrive pas a y allez
Publié : 05 avr. 2017, 22:24
par Neutrino
T'en es où niveau bases sur Linux ?
On édite pas un fichier en le lançant.
Il te faut une application pour le faire, par exemple :
sudo nano /etc/rc.local
Publié : 06 avr. 2017, 20:03
par rexo
voila enfin quelque chose de complet ! merci
sinon mon niveau de 1 a 10 je dirais 2 je suis tout nouveau la dedans
je débute :shock:
ok donc me voila dans le rc local : l'histoire de l'ip je doit faire quelque chose ou pas besoin ?
du coup je copie l’application dans le rc local n'importe ou ?
Publié : 06 avr. 2017, 21:17
par Neutrino
Tu parles d'un code source dans ton premier poste.
C'est ce fameux code que tu dois copier dans le rc.local.
Sinon, j'ai eu la même problématique, solution => https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... lage#p9292
Publié : 06 avr. 2017, 22:04
par rexo
ok super ca fonctionne :D
merci merci
Publié : 06 avr. 2017, 23:10
par rexo
maintenant j'ai un autre souci :lol:
je veut installer une sonde dht22
j'ai suivi plusieurs solution sur le forum en vain ..
premier question je peut brancher ma sonde dht22 sur le GPIO24 ?
