withings
brakc
withings
Message par brakc »
Quelqu'un aurait-il un début de script pour récupérer les infos d'une balance withings?
Merci à tous,
Fab.
Re: withings
https://github.com/stfnndrsn/Withings-W ... er/wbs.php
code à adapter (source)
<?php
 require("./wbs.php");
 $wbs = new wbs_Account();
 $wbs->setUserEmail('email_de_votre_compte_withings');
 $wbs->setUserPassword('votre mot de passe');
 $usersList = $wbs->getUsersList();
 print "<?xml version=\"1.0\"?>";
 print "<withings-data>";
 foreach ($usersList as $user) {
 $user->setLimit(1);
 $measuresgroups = $user->getMeasures();
 $name=substr($user->getFullname(),2,strlen($user->getFullname())-2);
 print "<".$name.">";
 foreach($measuresgroups as $group) {
 print "<last-date>" . date('Y-m-d', $group->getDate()) . "</last-date>";
 print "<last-time>" . date('H:i:s', $group->getDate()) . "</last-time>";
 foreach($group->getMeasures() as $measure) {
 $balise=str_replace(" ","-",$measure->getUnitPrefix());
 print "<".$balise.">".$measure->getValue()."</".$balise.">";
 print "<".$balise."-suffix>".$measure->getUnitSuffix()."</".$balise."-suffix>";
 print "</".$name.">";
 print "</withings-data>";
brakc
Re: withings
Message par brakc »
top merci je test ;-)
hobbe
Re: withings
Message par hobbe »
Un autre exemple ou Antor connecte la balance à l'Eedomus : Withings, ça push ma balance ?
manuloup
Re: withings
Message par manuloup »
Est-il possible d'avoir un retour concernant les infos fournies par la balance Withings ? J'ai une montre Fitbit et je suis intéressé, mais j'aimerais voir l'intégration possible dans Domoticz.
Merci, bonne journée.
Manu
Rapberry PI 2 (RaspBian), RFplayer, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Everspring ST814 Temperature Sensor, Everspring SF812 Smoke Detector, 4x Fibaro Wallplug, Aeon Zwave Miniremote , Teleinfo USB
denisb88
Re: withings
Message par denisb88 »
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment utiliser tout cela avec Domoticz ?
Il y a deux fichiers php mais où les met-on ? et comment on récupère les données dans Domoticz ?
Merci d'avance
PI 2-Aeon Stick-RFXCom : sondes RFX-10 détec.fumées-2 détec.ouverture-7 caméras-NetAtmo+3 modules+Anémo+Pluvio-2 prises Greenwave-1 prise Wemo-3 détec.inondation-1 Parrot Flower-1 détecteur UV-1 hub Harmony-prises RFX- 4 Squeezebox-XPENology+Plex
manuloup
Re: withings
Je viens de commander une balance withings ws-50 également donc je vais mettre cela en place aussi.
manuloup
Re: withings
J'ai reçu et configuré ma balance. Maintenant je regarde ce que je peux faire, mais l'api n'est pas évidente.
J'ai réussi à faire marcher les 2 scripts php dont tu parlais :
root@raspberrypi:/home/pi/dev-domoticz/scripts/shell# php mabalance.php
PHP Warning:  Module 'OAuth' already loaded in Unknown on line 0
<?xml version="1.0"?><withings-data><Manu><last-date>2016-04-05</last-date><last-time>11:57:43</last-time><Weight>69.365</Weight><Weight-suffix>kg</Weight-suffix><Manu></withings-data>
Il suffit de les déposer dans un répertoire que tu nommeras comme tu veux (script ou autre). Tu configures le script balance.php.
Puis pour l'exécuter, tu tapes : php mabalance.php
J'aurais préféré un script en shell pour mettre à jour des devices virtuels (poids, temp de la SDB, qualité de l'air...) mais je n'ai encore rien trouvé de tel. Je ne comprends pas trop comment fonctionne l'api.
J'ai trouvé également ce script en python, mais je ne suis pas trop fan car il attaque directement la base domoticz.db :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... t=withings
Je continue de fouiller.
Manu
denisb88
Re: withings
Merci Manu, je vais attendre que tu trouves alors.
DE mon côté, je ne trouve pas grand chose
kouf
Re: withings
Message par kouf »
Une solution simple est d'utiliser ifttt.
Withings propose des trigers sur la balance, sur le bracelet pulse et sur leur tensiomètre.
Il faut ensuite utiliser le module maker pour faire une requête http et passer les variables qui vont bien en paramètre dans la requête
