Page 1 sur 2
Réglage historique des Log ?
Publié : 12 juin 2017, 22:31
par cyberbob
Petite question,
Dans l'écrans des Log, il n'est possible que de voir environ les 10 dernières minutes des log.
J'aimerais l'allonger, Peut-on régler ce temps pour l'allonger à 24H par exemple, je ne vois pas ou cela est possible ?
Ce n'est pas dans Historique des logs car ce réglage concerne la durée de l'historique des capteurs, sonde t°, interrupteur, ...
Une idée ?
- Onglet Réglage -> Log
- Sans titre.png (112.16 Kio) Consulté 11044 fois
- Onglet Réglage -> parametres -> historique des logs
- Sans titre2.png (45.53 Kio) Consulté 11044 fois
Re: Réglage historique des Log ?
Publié : 12 juin 2017, 22:40
par dokho
Si tu es sous Linux (c'est p-e possible sous Windows) le plus simple est de logger dans un fichier texte.
Publié : 12 juin 2017, 23:05
Sinon ne ferme pas la page de logs
Publié : 12 juin 2017, 23:21
par cyberbob
vil1driver a écrit :Sinon ne ferme pas la page de logs
C'est en effet un moyen, mais oblige a laisser la page ouverte, et ce n'est pas trop mon souhait.
dokho a écrit :...Si tu es sous Linux (c'est p-e possible sous Windows) le plus simple est de logger dans un fichier texte.
Je ne vois pas comment on peut faire cette manipulation. On pourrais enregistrer les log dans un fichier texte automatiquement ?
peux tu expliquer comment on fait cela ?
Publié : 12 juin 2017, 23:25
par Neutrino
cyberbob a écrit :Je ne vois pas comment on peut faire cette manipulation. On pourrais enregistrer les log dans un fichier texte automatiquement ?
Ne pas oublier le blog
https://easydomoticz.com/un-fichier-log-pour-domoticz/
Publié : 12 juin 2017, 23:36
par cyberbob
Merci pour cette réponse rapide, Je teste cela, cette méthode permet en effet d'enregister dans un fichier txt l'historique des log domoticz.
Publié : 13 juin 2017, 08:25
par higgins91
et il faut penser régulièrement à supprimer le fichier, il devient vite très volumineux...
Publié : 13 juin 2017, 08:37
par cyberbob
higgins91 a écrit :et il faut penser régulièrement à supprimer le fichier, il devient vite très volumineux...
Je pensais aussi a ce problème, et je n'ai pas trouvé la réponse dans le liens du blog.
N'y a t'il pas moyen d'effacer ou de limiter la taille d'enregistrement du fichier du log de façon automatique ?
Car si on oublie de le faire, c'est vrais que la taille de ce fichier va devenir vite énorme.
Publié : 13 juin 2017, 09:00
vouloir conserver les logs et les effacer automatiquement est incompatible !
Publié : 13 juin 2017, 13:16
par higgins91
au boulot on utilise des log tournant dans nos applis, 10 fichiers qui sont ré-écrit au fur et à mesure. C'est a mon avis quelque chose de basique qui devrait etre de base dans domoticz...
