[Python] [Obsolète] Récupération des données API Withings
papoo
Message par papoo »
j'ai enfin réussi à récupérer les données de ma balance connectée withings via l'api et un script python.
voila déjà un aperçu des logs
2017-07-20 21_36_11-Domoticz - withings.png (10.73 Kio) Consulté 12268 fois
la suite viewtopic.php?f=17&t=4440&p=38809#p38809
edit : Script obsolète ne fonctionnera plus le 1/12/18 suite à une modification de l'API
nouvelle version
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =17&t=7428
Dernière modification par papoo le 17 nov. 2018, 13:48, modifié 12 fois.
https://pon.fr github
Re: PYTHON : recupération des données API Withings
Je n'ai pas ce type de balance...mais cela peut etre utile pour declancher un scenario "salle de bain, bonjour papoo" si l'api est régulierement mise a jour et interroger ?
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Yop, clairement si tu y arrives via l'api ca m'interesse. Perso je passe par IFTTT mais c'est galère et en plus je n'arrive pas à gérer pour différents utilisateurs. Y arrives tu d'ailleurs avec ton script ?
papoo
Message par papoo »
Le déclenchement du script se fait classiquement via crontab donc oui on peut le déclencher aussi souvent qu'on le veut et les données sont accessible dès qu'elles sont synchronisées avec le site
Pour le multi utilisateurs il suffira de creer autant de script que d'utilisateurs
jackslayter
Message par jackslayter »
Moi aussi j'en ai une mais avec mon script actuel il y a qu'une seule info qui ressort donc si tu arrives à lui faire cracher toutes ses infos c'est cool
papoo
Message par papoo »
avant toutes choses il vous faut :
Créez une application de développeur à partir de l'application partenaire Withings (https://developer.health.nokia.com/partner/dashboard),
vous obtiendrez une clé API (CONSUMER_KEY) et un secret API(CONSUMER_SECRET) à renseigner dans ce script
Ce site Web api de Withings vous aidera à obtenir des informations supplémentaires concernant votre compte (étape 1 à l'étape 3).
Pensez à noter :
• Oauth_signature
• oauth_token
• À l'étape 1, vous pouvez laisser le champ «Callback URL» vierge
ensuite installez si ce n'est pas déjà fait python3 et python3-dev comme décrit ici https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 6&p=119747
sudo apt-get install -y python3
sudo apt-get install -y python3-dev
sudo apt-get install -y python3-pip
sudo apt-get install -y python-urllib2
sudo pip3 install request
décompressez le zip joint
withings.zip
(4.89 Kio) Téléchargé 524 fois
et copiez son contenu dans
/home/pi/domoticz/scripts/python/
editez le fichier withing.py pour personnaliser vos identifiants pour l'API (CONSUMER_KEY et CONSUMER_SECRET)
lancez ensuite le script
python /home/pi/domoticz/scripts/python/withings/withings.py
vous obtenez une réponse de type
Go to https://oauth.withings.com/account/authorize?oauth_token=6d9db66940cc95428c972775557488373f618c2d494111111111 allow the app and copy your oauth_verifier
Please enter your oauth_verifier:
copiez collez l'url complète et collez la dans votre navigateur
vous arrivez sur une page de ce type
2017-07-23 14_27_41-Withings.png (48.84 Kio) Consulté 12273 fois
sélectionnez l'utilisateur de la balance dont vous souhaitez récupérer les données puis validez.
vous obtenez une chaine de ce type
oauth_token=8661f25f44946904d238d990999184de949ee2c7ec6358be6d11111c&oauth_verifier=es6Et6xxxxxxk8OBSb
seule la partie apres
oauth_verifier=
nous interresse
copiez la puis collez la dans votre console en l'entourant de '
'es6Et6xxxxxxk8OBSb'
un fichier pickled_creds est créé dans /home/pi/ contenant vos identifiants cryptés
si vous souhaitez récupérer les infos de plusieurs utilisateurs il faudra dupliquer et renommer le script withings.py , et personnaliser le nom de ce fichier.(pickled_creds1,pickled_creds2, etc)
il ne vous reste plus qu'a creer les devices dans domoticz et personnaliser leurs idx dans le script withings.py et ajouter une ligne dans votre crontab
crontab -e
*/2 * * * * sudo python /home/pi/domoticz/scripts/python/withings/withings.py
pour un lancement automatique toutes les deux minutes
Dernière modification par papoo le 03 août 2017, 22:37, modifié 1 fois.
kouf
Message par kouf »
Déjà merci pour les scripts ça va permettre de me débarrasser d'IFTT.
Je viens de faire un premier test en suivant les consignes mais je tombe sur une erreur.
Pour information sur suis sur une debian Jessie.
root@dockerbox:/home/xxx/domoticz-script/script/withings# python3 withings.py
  File "withings.py", line 14, in <module>
    import urllib, urllib2#, hashlib,subprocess
ImportError: No module named 'urllib2'
N'y connaissant pas grand chose à python. Avez vous un avis ?
A mon avis il te faut installer urllib2 ou modifier le script pour qu'il charge urllib3
papoo
Message par papoo »
Effectivement il faut urlib2
j'avais oublié qu'il était installé sur mon pi désolé
frenchyyii
Merci bien pour ce script, ça fonctionne à 70% pour l'instant pour moi.
Explications:
- mon cron ne fonctionne pas .. je devrais réussir à resoudre ce souci
- plus bizarre, les taux d'hydrations ne correspondent pas du tout à ce qui s'affiche sur la balance ni sur l'appli. Pour moi par ex l'appli affiche 56% et DZ lui 42%, pour ma nénette l'appli 52% et DZ 26%. Pourriez vous vérifier ces valeurs chez vous ?
- le taux d'hydratation ne remonte pas lorsque je lance le python et que je n'ai pas fait au préalable de mesure de rythme cardiaque.
J'ai aussi ces erreurs sur chacun des profils, que je peux supprimer en effaçant les lignes de code correspondant à la mesure du front d'onde cardiaque:
  File "./withingssteph.py", line 291, in <module>
    log("vitesse onde de pouls : %s" % pulse_wave_velocity)
NameError: name 'pulse_wave_velocity' is not defined
Merci pour vos retours
Eric
