Page 1 sur 3
SonOff sans flash
Publié : 22 juil. 2017, 11:02
par georges.attali
j'ai trouvé cette page un peu par hasard : on peut utiliser les sonoff sans les flasher, ya aussi un script mqtt !
est ce que quelqu'un a essayé ?
https://blog.ipsumdomus.com/sonoff-swit ... b2d6632c01
A+,
GD
Re: SonOff sans flash
Publié : 15 févr. 2018, 14:39
par Davman76
Bonjour, du coup, tu a pu tester toi ?
Publié : 16 mars 2018, 11:14
par flochocinco
je me permets un UP si jamais tu passes toujours sur le forum.
J'ai recu un sonoff T1 en firmware 2.0.1 (donc impossible de flash en OTA si je comprends bien). Du coup cette solution m'arrangerait fortement...
Au pire je teste ce soir et je viendrais mettre un statut
Publié : 17 mars 2018, 19:42
par flochocinco
Bon bah finalement j'ai réussi à flasher malgré un firmware > 1.6
Publié : 21 mars 2018, 23:20
par MowokS
Hello flochocinco,
Tu peux préciser comment tu as procédé ? J'ai reçu mon sonore basic en firmware 1.6, impossible de passer en final stage avec le flash via OTA. J'ai essayé à partir de linux
Publié : 22 mars 2018, 09:15
par flochocinco
Alors moi c'était un interrupteur et depuix wondows donc pas sur que ce soit la même façon de procéder.
1) lancer sonota.exe sans argument
2) rentrer le SSID et le mot de passe wifi. Je me trompais sur ma clé wifi et dans ce cas il n'a pas de trace d'upload
3) mettre l'objet en AP (ce qui revient à effectuer deux fois la manoeuvre d'appairage du bouquin). Dans mon cas: appui 7s -> 2 court un long. puis nouvel appui de 7s -> clignotage court
4) se connecter sur e wifi ITEAD_XXXXXXXX avc mdp 12345678
5) là tu devrais avoir plus d'info dans la consoledisant de re-connecter ton PC à nouveau sur ton réseau wifi avec LA MEME adresse IP !
6) quand tu reviens sur ton réseau il devrait commencer à uploader avec des lignes du genre "sending ..."
7) quand tu vois qu'il ne se passe plus grand chose dans la console le réseau FinalStage devrait apparaitre. Perso, je checkais régulierement même pendant l'envoi
8) tu te connecte a finalStage et au bout d'un certain temps plus rien ne se passe. Je n'avais pas de message pour me dire que tout est bon.
9) reconnexion à mon réseau wifi et tu peux acceder à ton device via 192.168.XX.XX depuis ton navigateur internet
J'ai essayé avec "-s" (slow) mais j'avais des erreur python malgrè le fait qu'il envoie quand même des chose. J'ai pu tuer le process sans pb. Ca ne veut pas dire que ça ne marchera pas pour toi. Si tu as des erreur python essaye avec cette option et également "--legacy"
J'espère que ça t'aidera
Publié : 22 mars 2018, 19:30
par MowokS
flochocinco a écrit :Salut,
Merci Beaucoup pour ta réponse digne d'un des meilleurs tuto et en français sur le sujet!!!
Malheureusement rien n'y fait de mon coté, il faudrait que j'essaie sous windows mais je n'en ai pas sous la main avec une carte wifi x)
Je reste bloqué au FinalStage que je ne vois pas....j'ai essayé avec divers argument, rien n'y fait, au mieux il ne se passe rien, et encore au mieux je peux avoir avec l'argument --legacy un acces denied. Pourtant je n'ai pas de parefeu actif...
Je voulais essayé l'upgrade du firmware via l'application ewelink mais il dit que j'ai la derniere version 1.6.
Ca commence à me courir sur le haricot, il va retourner dans sa boite ce petit con....
MErci pour le temps que tu as pris pour me répondre!!!
Publié : 23 mars 2018, 09:21
par flochocinco
Pas de soucis, comme tu dis j'aurais aimé trouvé un tuto de ce genre. Meme en anglais ce n'est pas si évdent à mon sens donc j'espère que ça servira
Dans ton cas c'est vrai que malheureusement ça ne marche pas à 100%. J'ai un autre objet de la même marque mais rien n'y fait...
Avant de tout ranger, es-tu sur d'avoir la même adresse IP pour ta machine linux entre les deux étapes ? Ta clé wifi est bonne (ça à l'air con mais j'oubliai un caractère et rien se passait)? si tu as le temps, peux-tu mettre le log généré sur ce post ?
Il y a également la possibilité de flasher avec fil mais je n'ai moi-même pas la motivation pour essayer...
Publié : 23 mars 2018, 12:38
par MowokS
Effectivement j'avais compilé un max d'infos sur les sites en anglais, avec toutes les petites subtilités de langue et technique c'estpas toujours évident...
Je n'ai pas de quoi le flasher en usb c'est pour ça que j'avais pris un seul module pour tester la faisabilité.
Pour ce qui est de l'adresse IP je suis sur un adressage IP réservé et ça ne bouge pas. Ce qui m'a étonné c'est qu'a un moment dans le stage 2 il attend un adressage du serveur en 192.168.4.2...je pense que c'est l'adresse qu'on obtient en se connectant au FinalStage...mais ce réseau n'apparaît jamais...
Je posterai des logs.
Bien à toi
Publié : 29 mars 2018, 12:48
par MowokS
Hello flochocinco,
Voici un petit log (j'ai pris soin de modifier les noms de SSID de mon réseau ainsi que les id de périphérique et clé d'api):
2018-03-23 23:32:04,651: DEBUG: Current IPs: ['192.168.1.11']
2018-03-23 23:32:17,721: INFO: Using the following configuration:
2018-03-23 23:32:17,722: INFO: Server IP Address: 192.168.1.11
2018-03-23 23:32:17,722: INFO: WiFi SSID: XXXXXX
2018-03-23 23:32:17,722: INFO: WiFi Password: ***********
2018-03-23 23:32:17,722: INFO: Platform: linux
2018-03-23 23:32:17,729: INFO: ** Now connect via WiFi to your Sonoff device.
2018-03-23 23:32:17,730: INFO: ** Please change into the ITEAD WiFi network (ITEAD-100001XXXX). The default password is 12345678.
2018-03-23 23:32:17,730: INFO: To reset the Sonoff to defaults, press the button for 7 seconds and the light will start flashing rapidly.
2018-03-23 23:32:17,730: INFO: ** This application should be kept running and will wait until connected to the Sonoff...
2018-03-23 23:33:58,137: DEBUG: Current IPs: ['10.10.7.2']
2018-03-23 23:33:58,141: DEBUG: ~~ Connection attempt
2018-03-23 23:33:58,143: DEBUG: >> HTTP GET /10.10.7.1/device
2018-03-23 23:33:58,166: DEBUG: << {
2018-03-23 23:33:58,166: DEBUG: "deviceid": "abcdefghijk",
2018-03-23 23:33:58,167: DEBUG: "apikey": "&É"'(-È_ÇÀÀÇ_ÀÉÈ"ÉÈÇÀ"ÉÀÈ",
2018-03-23 23:33:58,167: DEBUG: "accept": "post"
2018-03-23 23:33:58,167: DEBUG: }
2018-03-23 23:33:58,167: DEBUG: >> HTTP POST /10.10.7.1/ap
2018-03-23 23:33:58,168: DEBUG: >> {
2018-03-23 23:33:58,168: DEBUG: "version": 4,
2018-03-23 23:33:58,168: DEBUG: "ssid": "xxxxxxx",
2018-03-23 23:33:58,168: DEBUG: "password": "***********",
2018-03-23 23:33:58,168: DEBUG: "serverName": "192.168.1.11",
2018-03-23 23:33:58,168: DEBUG: "port": 443
2018-03-23 23:33:58,169: DEBUG: }
2018-03-23 23:33:58,316: DEBUG: << {
2018-03-23 23:33:58,316: DEBUG: "error": 0
2018-03-23 23:33:58,316: DEBUG: }
2018-03-23 23:33:58,316: INFO: ~~ Provisioning completed
2018-03-23 23:33:58,317: INFO: Starting stage2...
2018-03-23 23:33:58,322: INFO: ** The IP address of <serve_host> (192.168.1.11) is not assigned to any interface on this machine.
2018-03-23 23:33:58,322: INFO: ** Please change WiFi network to dankaland and make sure 192.168.1.11 is being assigned to your WiFi interface.
2018-03-23 23:33:58,322: INFO: ** This application should be kept running and will wait until connected to the WiFi...
2018-03-23 23:34:10,353: DEBUG: Current IPs: ['192.168.1.11']
2018-03-23 23:34:10,353: INFO: ~~ Starting web server (HTTP port: 8080, HTTPS port 443)
2018-03-23 23:34:10,355: DEBUG: Using selector: EpollSelector
2018-03-23 23:34:10,361: INFO: ~~ Waiting for device to connect
2018-03-23 23:34:10,365: INFO: *** IMPORTANT! ***
2018-03-23 23:34:10,366: INFO: ** AFTER the first download is COMPLETE, with in a minute or so you should connect to the new SSID "FinalStage" to finish the process.
2018-03-23 23:34:10,366: INFO: ** ONLY disconnect when the new "FinalStage" SSID is visible as an available WiFi network.
2018-03-23 23:34:10,366: INFO: This server should automatically be allocated the IP address: 192.168.4.2.
2018-03-23 23:34:10,367: INFO: If you have successfully connected to "FinalStage" and this is not the IP Address you were allocated, please ensure no other device has connected, and reboot your Sonoff.
2018-03-23 23:35:10,524: INFO: *** IMPORTANT! ***
2018-03-23 23:35:10,525: INFO: ** AFTER the first download is COMPLETE, with in a minute or so you should connect to the new SSID "FinalStage" to finish the process.
2018-03-23 23:35:10,525: INFO: ** ONLY disconnect when the new "FinalStage" SSID is visible as an available WiFi network.
2018-03-23 23:35:10,526: INFO: This server should automatically be allocated the IP address: 192.168.4.2.
2018-03-23 23:35:10,526: INFO: If you have successfully connected to "FinalStage" and this is not the IP Address you were allocated, please ensure no other device has connected, and reboot your Sonoff.
2018-03-23 23:36:10,685: INFO: *** IMPORTANT! ***
2018-03-23 23:36:10,685: INFO: ** AFTER the first download is COMPLETE, with in a minute or so you should connect to the new SSID "FinalStage" to finish the process.
2018-03-23 23:36:10,685: INFO: ** ONLY disconnect when the new "FinalStage" SSID is visible as an available WiFi network.
2018-03-23 23:36:10,686: INFO: This server should automatically be allocated the IP address: 192.168.4.2.
2018-03-23 23:36:10,686: INFO: If you have successfully connected to "FinalStage" and this is not the IP Address you were allocated, please ensure no other device has connected, and reboot your Sonoff.
2018-03-23 23:37:10,844: INFO: *** IMPORTANT! ***
2018-03-23 23:37:10,845: INFO: ** AFTER the first download is COMPLETE, with in a minute or so you should connect to the new SSID "FinalStage" to finish the process.
2018-03-23 23:37:10,845: INFO: ** ONLY disconnect when the new "FinalStage" SSID is visible as an available WiFi network.
2018-03-23 23:37:10,850: INFO: This server should automatically be allocated the IP address: 192.168.4.2.
2018-03-23 23:37:10,851: INFO: If you have successfully connected to "FinalStage" and this is not the IP Address you were allocated, please ensure no other device has connected, and reboot your Sonoff.
2018-03-23 23:37:47,088: INFO: Quitting.
Voili Voilà =)
