LUA : vacances scolaires
balajol
Re: LUA : vacances scolaires
Message par balajol »
Bonsoir Papoo, DreamL,
Je viens de faire l'essai avec la dernière version, à Priori DOMOTICZ plante si je supprime le fichier vacances.xml :(
Première copie avec le fichier présent:
Est ce correct ?
Ensuite si suppression du fichier xml les log s'emballent et DOMOTICZ plante (nécessaire redémarrer le PC)
Apres redémarrage du PC, Remise en place du fichier xml tout redevient normal ;) (Du moins à vous de me le confirmer)
En tout cas Merci de l'aide apportée :)
cdt
Bertrand
v2020.1 sur PC Windows10 (Elite book); DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
papoo
Message par papoo »
On s’est mal compris
C’est le script lua que tu as modifié pour l’adapter à ta machine qu’il faudrait poster entre les deux balises
 et [/code ] (sans espace)
https://pon.fr github
DreamL
Message par DreamL »
Hello
Pour info j'ai domoticz sur raspberry, donc c'est vrai que j'ai pas testé sur windows.
L'idéal serait de poster ton scrip comme le suggère Papoo.
Je le mettrai en place chez moi ce soir pour voir le résultat.
bonne journée
Domoticz 3.7115, raspberry pi3, (raspbian jessie).
rfx433 (Rfxcom) : sonde innovaley, 1wire (DS9490R) : DS2406 & DS18B20, Zwave (Stick G5) : fgms-001,fgsd-002,zw080.
balajol
Bonjour Papoo,Dreaml,
@Papoo, en effet , étant donné l'heure avancée j'ai oublié le script
@Dreaml, c'est déjà bien de partager, et ces échanges serviront peut être à d'autres :)
Le script, seules modif: erreur sur la dernière date de modification (01 et non 10 :) )
le lien vers le fichier Xml et la Zone
Domoticz se plante si le script ne trouve pas le fichier xml sinon pas d'erreur signalée
J'avais du créer le fichier manuellement , les dispositifs se sont Mis à jour pour les vacances qui viennent de se finir (A on pendant les vacances, passage à off le dernier jour pour le dispositif du lendemain, et tous les deux à off le jour de la reprise.
auteur : DreamL
date de création : 28/07/2017
Principe : Retourne si la date est comprise dans une période de vacances pour une zone
Le 24/09/17, ajout si le lendemain est compris dans une période de vacances
Le 12/01/18  Correction d'un bug qui bloquer le téléchargement du fichier xml
--Variables nécessaires au script
local tmpIdLibelle   --Pour stocker temporairement l'id du libellé des vacances
local tmpFichierXml
local vacancesScolaires   --Booleen a vrai si vacances
local libelleVac   --Libelle des vacances si vacances
local debutVac      --Début des vacances scolaires
local finVac      --Fin des vacances scolaires
local timenow = os.date("%H:%M")
local startClock = os.clock()
--Variables a éditer
local debug = true  --Permet d'afficher des messages pour voir l'exécution du script
local forceExecution = false--Permet de forcer l'exécution sans tenir compte de l'heure -- false--true
-- Liste des jours pour récupérer le fichier xml
-- pour éviter de le télécharger tous les jours
--Mot clé possible :
-- /j = tous les jours
-- /m = toute les minutes
local listeJourTelechargementXml={}
listeJourTelechargementXml['30/03'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/06'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/09'] = '12:20'
listeJourTelechargementXml['30/12'] = '12:20'
--listeJourTelechargementXml['/j'] = '/m'   --Pour test éventuel
local heureExecution  = "00:03" --Format = HH:MM  ex 02:04 ou 12:36, C'est l'heure à laquelle vous voulez que le switch domoticz soit mis a jour
local fname = "C:/Program Files (x86)/Domoticz/scripts/lua/vacances.xml"  --Renseigner ici le répertoire destination du téléchargement
local fichierSource = "http://telechargement.index-education.com/vacances.xml"
local DateDuJour = os.date("%Y/%m/%d")
local DateDemain = os.date("%Y/%m/%d",tonumber(os.time(t))+24*60*60)
local zoneSelect = "B"  --Indiquer ici la zone
--Nom des dispositifs dans domoticz
local dzVacancesScolaires = "Aujourd hui vacances scolaires"  --Renseigner ici le nom du switch a mettre a jour dans domoticz
local dzVacancesScolairesDemain = "Demain vacances scolaires" --Renseigner ici le nom du switch a mettre a jour dans domoticz
-- Lua-Simple-XML-Parser
    XmlParser = {};
   self = {};
    function XmlParser:ToXmlString(value)
        value = string.gsub(value, "&", "&"); -- '&' -> "&"
        value = string.gsub(value, "<", "<"); -- '<' -> "<"
        value = string.gsub(value, ">", ">"); -- '>' -> ">"
        value = string.gsub(value, "\"", """); -- '"' -> """
        value = string.gsub(value, "([^%w%&%;%p%\t% ])",
            function(c)
                return string.format("&#x%X;", string.byte(c))
            end);
        return value;
    function XmlParser:FromXmlString(value)
        value = string.gsub(value, "&#x([%x]+)%;",
            function(h)
                return string.char(tonumber(h, 16))
            end);
        value = string.gsub(value, "&#([0-9]+)%;",
            function(h)
                return string.char(tonumber(h, 10))
            end);
        value = string.gsub(value, """, "\"");
        value = string.gsub(value, "&apos;", "'");
        return value;
    function XmlParser:ParseArgs(node, s)
        string.gsub(s, "(%w+)=([\"'])(.-)%2", function(w, _, a)
            node:addProperty(w, self:FromXmlString(a))
        end)
    function XmlParser:ParseXmlText(xmlText)
        local stack = {}
        local top = newNode()
        table.insert(stack, top)
        local ni, c, label, xarg, empty
        local i, j = 1, 1
        while true do
            ni, j, c, label, xarg, empty = string.find(xmlText, "<(%/?)([%w_:]+)(.-)(%/?)>", i)
            if not ni then break end
            local text = string.sub(xmlText, i, ni - 1);
            if not string.find(text, "^%s*$") then
                local lVal = (top:value() or "") .. self:FromXmlString(text)
                stack[#stack]:setValue(lVal)
            if empty == "/" then -- empty element tag
                local lNode = newNode(label)
                self:ParseArgs(lNode, xarg)
                top:addChild(lNode)
            elseif c == "" then -- start tag
                table.insert(stack, lNode)
      top = lNode
            else -- end tag
                local toclose = table.remove(stack) -- remove top
                top = stack[#stack]
                if #stack < 1 then
                    error("XmlParser: nothing to close with " .. label)
                if toclose:name() ~= label then
                    error("XmlParser: trying to close " .. toclose.name .. " with " .. label)
                top:addChild(toclose)
            i = j + 1
        local text = string.sub(xmlText, i);
        if #stack > 1 then
            error("XmlParser: unclosed " .. stack[#stack]:name())
        return top
    function XmlParser:loadFile(xmlFilename, base)
        if not base then
            base = system.ResourceDirectory
        local path = system.pathForFile(xmlFilename, base)
        local hFile, err = io.open(path, "r");
        if hFile and not err then
            local xmlText = hFile:read("*a"); -- read file content
            io.close(hFile);
            return self:ParseXmlText(xmlText), nil;
            print(err)
            return nil
function newNode(name)
    local node = {}
    node.___value = nil
    node.___name = name
    node.___children = {}
    node.___props = {}
    function node:value() return self.___value end
    function node:setValue(val) self.___value = val end
    function node:name() return self.___name end
    function node:setName(name) self.___name = name end
    function node:children() return self.___children end
    function node:numChildren() return #self.___children end
    function node:addChild(child)
        if self[child:name()] ~= nil then
            if type(self[child:name()].name) == "function" then
                local tempTable = {}
                table.insert(tempTable, self[child:name()])
                self[child:name()] = tempTable
            table.insert(self[child:name()], child)
            self[child:name()] = child
        table.insert(self.___children, child)
    function node:properties() return self.___props end
    function node:numProperties() return #self.___props end
    function node:addProperty(name, value)
        local lName = "@" .. name
        if self[lName] ~= nil then
            if type(self[lName]) == "string" then
                table.insert(tempTable, self[lName])
                self[lName] = tempTable
            table.insert(self[lName], value)
            self[lName] = value
        table.insert(self.___props, { name = name, value = self[name] })
    return node
--Télécharge le fichier xml
function telechargeXml (url,dest)
   retour=os.execute("wget -O "..dest.." "..url)
      --Si erreur de téléchargement
      if (debug) then print("Retour telechargement = "..tostring(retour)) end
      if ( retour == false ) then
         print("Impossible de télécharger le fichier "..url)
--Pour tester si le fichier est présent sur le disque
function ExisteXml (chemin)
   if ( debug ) then print ('Fonction ExisteXML parametre = '..chemin) end
   --Ouvre le fichier en lecture
   local tmpExiste = false
   local tmpFichier = io.open(chemin, "r")
   --Verifie l'ouverture du fichier sur le disque
   if ( tmpFichier == nil ) then
      print("Erreur d'ouverture du fichier '" .. fname .. "'.")
      tmpExiste = true
     tmpFichier:close()
   return tmpExiste
if ( debug ) then print('Timenow = '..tostring(timenow) ) end
--Mise à jour du fichier vacances.xml
for jour, heure in pairs(listeJourTelechargementXml) do
   tmpDate = os.date("%d/%m")
   if ( debug ) then print('listeJourTelechargementXml = '..tostring(jour).." "..tostring(heure).." date du jour = "..tostring(tmpDate) ) end
   if ( (tostring(jour) == tostring(tmpDate) or tostring(jour) == '/j') and
       (tostring(heure) == timenow or tostring(heure) == '/m') ) then
      if (debug) then print("C est le moment de telecharger = "..tostring(retour)) end
      --Supprime le fichier apres le traitement
      retour=os.execute("rm "..fname)
         print("Impossible de supprimer le fichier "..fname)
      telechargeXml(fichierSource,fname)
if ( debug ) then print('heureExecution = '..tostring(heureExecution) ) end
if ( tostring(timenow) == tostring(heureExecution) or forceExecution) then
if ( debug ) then print(' DEBUT SCRIPT VACANCES SCOLAIRES') end
   --Test si le fichier est présent sur le disque
   if ( ExisteXml (fname ) ) then
      if ( debug ) then print('Le fichier xml est présent') end
      --Si le fichier n'existe pas on le telecharge
      if ( debug ) then print('Le fichier xml non présent') end
   local f = io.open(fname, "r")
   if ( f == nil ) then
      os.exit(1)
   --Recopie le fichier dans la variable
   local testXml = f:read("*all")
   --Fermeture du fichier
   f:close()
   --local parsedXml = xml:ParseXmlText(testXml)
   local parsedXml = XmlParser:ParseXmlText(testXml)
   if ( debug ) then print("Date de mise a jour = "..parsedXml.root["@miseajour"]) end
   if ( debug ) then print(tostring(DateDuJour)) end
   --La fonction est défini ici sinon erreur  parseXml non défini
   function libelleVacances(P_idLibelle)
      if ( debug ) then print("Paramètre d'entrée = "..tostring(P_idLibelle)) end
      for i in pairs(parsedXml.root:children()[2]:children() ) do
         id = parsedXml.root:children()[2]:children()[i]["@id"]
         print("id = "..tostring(id) )
         if ( tostring(P_idLibelle) == id ) then
            return parsedXml.root:children()[2]:children()[i]:value()
   for i in pairs(parsedXml.root.calendrier:children()) do
  --Liste les zones
  --Selectionne une zone
  --Exemple zone A
  --if ( debug ) then print(parsedXml.root.calendrier:children()[i]["@libelle"]) end
      if (parsedXml.root.calendrier:children()[i]["@libelle"] == zoneSelect ) then
         if ( debug ) then print("Zone "..zoneSelect.." trouvée") end
         --if ( debug ) then print("Liste les périodes de vacances") end
         for j in pairs(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children() ) do
         --Verifie si la date est dans la période de vacances
         --if ( debug ) then print(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@debut"].." "..parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@fin"].." "..parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@libelle"]) end
            if (tostring(DateDuJour) >= tostring(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@debut"]) and
            tostring(DateDuJour) < tostring(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@fin"]) ) then
               tmpIdLibelle = parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@libelle"]
            if ( debug ) then print('La journéee est pendant des vacances scolaires, passe le switch a On') end
            commandArray[dzVacancesScolaires] = 'On'
            vacancesScolaires = true
            debutVac = parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@debut"]
            finVac = parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@fin"]
            libelleVac = libelleVacances(tmpIdLibelle)
         --si on trouve aujourd'hui, on test demain
         if ( debug ) then print("Test pour demain = "..tostring(DateDemain)) end
         if (tostring(DateDemain) >= tostring(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@debut"]) and
            tostring(DateDemain) < tostring(parsedXml.root.calendrier:children()[i]:children()[j]["@fin"]) ) then
            commandArray[dzVacancesScolairesDemain] = 'On'
            commandArray[dzVacancesScolairesDemain] = 'Off'
            break
            --if ( debug ) then print('La journéee n est pas pendant des vacances scolaires, passe le switch a Off') end
            commandArray[dzVacancesScolaires] = 'Off'
            vacancesScolaires = false
    if ( debug ) then print(" En vacances scolaires ?= "..tostring(vacancesScolaires) ) end
    if ( debug ) then print(" libellé des vacances = "..tostring(libelleVac) ) end
    if ( debug ) then print(" Début des vacances le  = "..tostring(debutVac) ) end
    if ( debug ) then print(" Fin des vacances le  = "..tostring(finVac) ) end
    if ( debug ) then print(" pas encore le moment d executer !" ) end
if ( debug ) then print(' FIN SCRIPT VACANCES SCOLAIRES '..string.format('elapsed time: %.4f\n', os.clock() - startClock)..' seconde') end
Merci à vous pour votre aide bien venue :)
cdt
Bertrand
DreamL
En effet, me suis trompé dans la date de mise à jour :)
Le script fonctionne correctement quand le fichier est présent ?
Je ne sais pas comment ca fonctionne sur windows, mais C:\program files est un répertoire protégé, donc est-ce que domoticz a le droit de télécharger dedans, je pense que oui mais dans le doute.
Sinon il y'a aussi les espaces dans le chemin, ca peut poser problème. Est-ce que tu peux changer le chemin de téléchargement en mettant un chemin très simple du style c:\temp\vacances.xml
balajol
Bonsoir Dreaml,
Pour l'accès je ne pense pas que cela pose problème, Domoticz est dans une session Administrateur , donc pas de restriction d'accès.
D'autre part le script arrive à récupérer le contenu du fichier puisque les dispositifs ont été mis à jour lors de la période vacance qui vient de se terminer :?
Quand le fichier est présent, les Logs indiquent ce qui est dans la cinquième copie d' écran du message Précédent, A priori rien de choquant (pour moi) Le fichier xlm est bien trouvé et son Contenu également (Zone B trouvée..)
Domoticz se plante seulement quand le script ne trouve pas ce fichier
Comme je suis obligé de le créer à la main, impossible de dire jusque ou va la mise à jour.
cdt
Bertrand
papoo
Message par papoo »
Cela ressemble fortement à un problème de droit sur le fichier . En clair le système tente de créer un fichier sans avoir la permission requise
Si tu vide le fichier, lors de l’exécution suivante du script tu verra bien si il est mis à jour
balajol
Bonsoir Papoo,
Je viens à l'instant de faire un essai en ne créant pas le fichier et en indiquant comme route c:/
LE fichier ne s'est pas créé, ralentissement de Domoticz avant les même symptômes que précédemment.
Par contre cette foi ci j'ai pu voir dans les Logs:
Librairie Manquante ?
Existe t'elle sous Windows?
cdt
Bertrand
papoo
Message par papoo »
Bizarre qu’un script lua ai besoin d’une librairie Python???
balajol
Re,
Avec un fichier vide sous c:/vacances.xml
Le fichier est resté vide et erreur ligne 277 ..
cdt
bertrand
Edit: Dans l'impossibilité d'aller plus loin sous Windows, une version épurée sans Mise à jour automatique, avec le fichier vacances.xml créé à la main est peut être le plus raisonnable pour ne pas vous faire perdre votre temps ;)
Modifié en dernier par balajol le 17 janv. 2018, 00:30, modifié 1 fois.
