Pression atmosphérique non lu par domoticz (BMP280 )
latino3131
Message par latino3131 » 09 août 2017, 15:31
Bonjour a tous
Presentation rapide du systeme
Un raspberry avec domoticz + RFXcom + (RFlink a base de mega ) le RFXxom sera revendu car le RFlink ca marche aussi bien voir mieux
J'ai un wemos d1 mini avec dessus un capteur luxmetre BH1750 valeur ok sur wemos et domoticz
et un BMP280 valeurs température et pression ok sur wemos mais seul la temp remonte bien sur domoticz la pression reste a zero :roll:
Vous avez une piste?
Merci d'avance
campeaux
Re: Pression atmosphérique non lu par domoticz (BMP280 )
Message par campeaux » 01 nov. 2019, 17:25
Voici une réponse tardive et tu as certainement résolu ton problème mais je réponds tout de même car cela peut servir à d'autres. J'ai eu le même soucis que toi alors je te donne les deux pistes qui m'ont permis de le résoudre.
1/ Dans domoticz as tu bien ajouté un capteur virtuel du bon type : Température + Pression ?
2/ La requete JSON que tu fais doit être de la forme :
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=TEMP;BAR;BAR_FOR;ALTITUDE
Avec les valeurs suivantes pour les paramètres:
  • IDX = Le numéro du capteur virtuel relevé précédement.
    TEMP = La témpérature
    BAR = La pression.
    BAR_FOR = L'affichage du baromètre.
    ALTITUDE= L'altitude. Pas utilisé: peut être 0.
Et avec pour BAR_FOR:
  • 0 = No Info
    1 = Soleil
    2 = Couvert
    3 = Nuageux
    4 = Pluie
Dans mon blog il y a un article qui décrit la création d'une sonde comme tu as fait, avec le programme sur ESP8266 et la manière de l'intégrer à domoticz.
Voici le liens: https://framboiseaupotager.blogspot.com ... -base.html
