Page 1 sur 2
Prises Chacon
Publié : 14 août 2017, 18:36
par Difanel
Je démarre avec Domoticz installé sur RaspberryPi 3B avec un RFXtrx433E
Je viens d'installer 3 prises chacon bien reconnues sur Domoticz. Elles apparaissent sur la page interrupteur, mais ce qui m'intrigue c'est qu'elles restent en position ON en permanance même quand je les déconnecte avec la télécommande. Est-ce normal ? Je n'ai rien vu sur les forums que j'ai consultés. Je suis un débutant.
Merci pour votre aide et j'aurai probablement d'autres questions à vous poser
Didier
Re: Prises Chacon
Publié : 14 août 2017, 18:53
par le belge
Bonjour ,
c'est normal , il n'y a pas de retour d'état avec les prises Chacon ...
c'est à dire que le RFXtrx433E ne peut pas savoir que tu as éteint les prises à la télécommande ...
Mike
Re: Prises Chacon
Publié : 14 août 2017, 19:04
par Difanel
Merci Mike
Comment faire pour qu'une prise se déclanche à une heure précise tous les jours de la semaine ? J'ai essayé mais ma prise ne réagit pas à l'instruction.
Re: Prises Chacon
Publié : 14 août 2017, 19:25
par Chrominator
Tu peux définir les heures auxquelles ta prise s'activera ou se désactivera en cliquant sur le bouton "planning" de ta prise dans la page interrupteurs de domoticz.
Re: Prises Chacon
Publié : 14 août 2017, 19:34
par Difanel
Oui c'est ce que j'ai fait mais ma prise ne s'allume pas ou ne s'éteint pas à l'instruction mise
Re: Prises Chacon
Publié : 14 août 2017, 20:02
par Chrominator
Plusieurs causes sont possibles, tu dois faire des expériences pour déterminer ce qui cause ce dysfonctionnement.
  • Est-ce que la ligne de planning est activée ? (c'est une case à cocher dans le paramétrage de la ligne).
  • Est-ce que si tu cliques sur l'inter dans Domoticz la prise s'active ou se désactive ?
  • Si elle ne s'active pas,
    • soit tu te trompes de prise et c'est une autre (ou aucune) qui s'active,
    • soit tu as un problème de transmission (trop loin du RFXTRX, brouillage de la fréquence, tu as installé ta prise dans une cage de Faraday :lol: , ...)
Bref, à distance tel que je le suis, difficile de t'aider davantage, c'est en cherchant toi-même et par déduction que tu trouveras la solution.
Nous pouvons juste te certifier que les inter Chacon, les RFXTRX et autres Domoticz font très bon ménage ensemble, même si on leur colle un planning à respecter. :D
Re: Prises Chacon
Publié : 14 août 2017, 20:08
le belge a écrit :c'est à dire que le RFXtrx433E ne peut pas savoir que tu as éteint les prises à la télécommande ...
Mike
Faux !
Re: Prises Chacon
Publié : 14 août 2017, 21:08
par balajol
vil1driver a écrit :Salut,
Mike
Faux !
Avec un peu plus de détails, voilà comment faire:
Procédure de ma part (de mémoire):
1- Création d'un dispositif sur domoticz: Interrupteur/Detection Auto..... Appuis sur la touche I de la telecommande.
2- Ensuite Ajout Manuel de la prise , RFXCOM.. ON/OFF.. AC... puis choix du codage Mettre la Prise en Mode inclusion Puis test
3- Répéter l'opération pour saturer la possibilité de la prise à enregistrer un autre code après coupure de courant (Modifier le dernier chiffre de l'identifiant)
4- Ensuite enregistrer directement la télécommande sur la prise
La prise à donc Mémorisé "3 Télécommandes"
Dernière Opération, rendre le Dispositif télécommande créé au point 1 Esclave d'un des dispositifs crées au stade 2
Il y a donc possibilité de commander la prise de domoticz, de la télécommande d'origine avec le dispositif "Touche 1 Telecommande" (Créé au point 1)
L'état de ce dispositif reflète fidèlement l'état de la prise. Les autres seront Masqués par $ ou Plan / Hyden
Cdt
Bertrand
Re: Prises Chacon
Publié : 15 août 2017, 09:38
par le belge
Mike
Faux !
oopss , désolé pour l'erreur ...
Re: Prises Chacon
Publié : 15 août 2017, 12:50
par Difanel
Bonjour Balajol
Je n'ai pas tout compris
1-Création automatique : OK voir imprim écran joint
2-Ajout manuel : Faut-il encore créer des dispositifs ? (çà fera 6 disposition sur la page interrupteur)
C'est quoi mettre la prise en Mode inclusion ?
3-Tu parles de répéter l'opération, de quelle opération tu fais allusion ?
4-Comment fais-tu pour enregistre la télécommande ?
Désolé de te poser toutes ces questions, mais je ne comprends pas
Didier
