Téléinfo EDF n'apparait pas en USB dans les matériels
Publié : 30 août 2017, 13:47
par trigone
Bonjour à tous
J'ai un problème pour ajouter le matériel "téléinfo EDF USB" dans DMZ.
J'ai uniquement "téléinfo EDF" mais pas USB et donc pas possible de spécifier le port USB associé.
Le RPI3 reçoit bien les infos du compteur sur le port USB1 (vérifié par CAT /dev/ttyUSB1)
Le signal est traité pat un optocoupleur + adaptateur série/USB ftdi.
J'ai configuré le port par : sudo stty -F /dev/ttyUSB1 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts
Redirigé vers USB20 : sudo ln -s /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB20
(il me semble que Domoticz attend les infos sur le port USB20 ?)
Donc je suis bloué car Domoticz ne me propose pas "téléinfo EDF USB" dans la liste des matériels !
Je suis en version DMZ 3.8153.
Merci d'avance des infos qui pourraient m'aider à résoudre ce problème !!! :roll:
Re: Téléinfo EDF n'apparait pas en USB dans les matériels
Publié : 30 août 2017, 19:10
par Neutrino
Teleinfo EDF est bien le matériel que tu dois sélectionner.
Tu dois avoir un truc comme ça :
Si ce n'est pas le cas, c'est un problème de cache. :arrow: https://easydomoticz.com/les-caches-des ... -domoticz/
Publié : 31 août 2017, 00:07
par trigone
Bonsoir Neutrino
C'était bien un problème de cache. Je me suis connecté à partir d'un autre PC et du coup le cache a été rechargé et tout est rentré dans l'ordre, j'ai bien vu apparaitre les zones de saisie complémentaires (port série / délai / vitesse ...)
Merci de ton aide précieuse et efficace.
Je saurai dorénavant qu'il faut supprimer le cache et le rafraichir quad il y a une anomalie du genre "page incomplète".
