[NodeMCU] Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
vinz973
Message par vinz973 »
Liste de matériel à acheter
- 1 PZEM 004T lien
- 1 NodeMCU lien
- 5 Câble pour breadboard femelle/femelle lien
Liste de matériel à récupérer
- Rallonge électrique (avec terre (conseillé))
- domino éléctrique
- transformateur avec prise usb mini (pour alimenter le NodeMCU)
Caractéristique technique du wattmètre PZEM004
Paramètre électrique mesure :
• Voltage
• Intensité
• Puissance Instantané
• Energie
Communications en TTL avec le NodeMCU
Dans domoticz
Dans réglages / matériel crée un matériel ‘Compteur Elec’ de type Dummy
Avec le nouveau matériel crée 3 capteurs virtuels
-Tension
-Ampère (monophasé)
-Electricité (Instant+Compteur)
Allez dans Reglages / Dispositif et note les IDX des diffèrent capteur crée
Dans Arduino IDE
Télécharger la librairie du PZEM 004T pour arduino : https://github.com/olehs/PZEM004T
et installer là.
Modifier le sketch suivant avec vos paramètre et televersé le dans votre NodeMCU
 PZEM004T vers Domoticz GET
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <PZEM004T.h>
// initialisation du PZEM004T
PZEM004T pzem(4,5);  // RX,TX borne D1 et D2
IPAddress ip(192,168,1,1);
#define SLEEP_DELAY_IN_SECONDS  30 //interval envoi des données
//parametre Wifi
const char* ssid     = "NomduWifi"; // Nom du reseau WIFI utilise
const char* password = "12345678"; // Mot de passe du reseau WIFI utilise
// Paremetre Domoticz
const char* domoticz_server = "192.168.0.x"; //adresse IP de domoticz
String IDX_U     = "293"; //idx du capteur virtuels tension
String IDX_I     = "292"; //idx du capteur virtuels intensite
String IDX_W     = "294"; //idx du capteur virtuels puissance et energie
WiFiClient domoticz_client;
int nbtent=0;
void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  // Connexion au WiFi
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    if (nbtent<10){
      nbtent++ ;
      delay(1000);
      Serial.print(".");
    else{
      Serial.println("Restet");
      ESP.deepSleep(2 * 1000000, WAKE_RF_DEFAULT);
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  //initialisation ttl avec PZEM004T
  pzem.setAddress(ip);
void loop(void){
  Serial.println("");
  float v = pzem.voltage(ip);
  if (v < 0.0) v = 0.0;
  Serial.print(v);Serial.print("V; ");
  delay(10);
  float i = pzem.current(ip);
  if(i >= 0.0){ Serial.print(i);Serial.print("A; "); }
  delay(10);
  float p = pzem.power(ip);
  if(p >= 0.0){ Serial.print(p);Serial.print("W; "); }
  delay(10);
  float e = pzem.energy(ip);
  if(e >= 0.0){ Serial.print(e);Serial.print("Wh; "); }
  Serial.println();
  EnvoieDomoticz(IDX_U,String(v)); // tension
  EnvoieDomoticz(IDX_I,String(i)); // intensite
  EnvoieDomoticz(IDX_W,String(p)+ ";" +String(e)); // puissance
  delay(100);
  Serial.println("Pausse de "+String(SLEEP_DELAY_IN_SECONDS)+" secondes...");
  delay(SLEEP_DELAY_IN_SECONDS * 1000);
int EnvoieDomoticz(String IDX, String Svalue) {
  domoticz_client.connect(domoticz_server, 8080);
  delay(500);
  int Resultat=0 ;
  int NbTentEnvoie=0;
  String deel1 = "GET /json.htm?type=command&param=udevice&idx="+IDX+"&nvalue=0&svalue=";
  String deel3 = " HTTP/1.1\r\nHost: www.local.lan\r\nConnection: keep-alive\r\nAccept: */*\r\n\r\n";
  String dataInput = String(deel1 + Svalue + deel3);
  while (Resultat!=1) {
    if (NbTentEnvoie<10){
      NbTentEnvoie++ ;
      Serial.print("_");
      domoticz_client.println(dataInput);
      delay(500);
      // Si le serveur repond lire toute les lignes
      while(domoticz_client.available()){
        String line = domoticz_client.readStringUntil('\r');
        if (line.lastIndexOf("status")>0 and line.lastIndexOf("OK")>0){
          Serial.println("Status OK");
          Resultat = 1 ;
  else{
  // deconexion
  domoticz_client.println("Connection: close");
  domoticz_client.println();
  return(Resultat);
Branché le Ndembu au PZEM 004T comme sur le schéma ci-dessous
et alimenter le NodeMCU par sa prise usb l'aide d'un transformateur branché sur le 220V
Moi personnellement je l’ai branche dans mon tableau électrique général
Dernière modification par vinz973 le 17 mai 2019, 23:34, modifié 4 fois.
digdogger
Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Message par digdogger »
Salut vinz973,
je réfléchissais depuis quelques jours pour acheter un OWL Micro+ CM180.
Ta solution a l'air vraiment bien et pas chère. Je pense me lancer dedans.
En commençant par voir si j'arrive à compiler le code, j'ai malheureusement déjà quelques soucis:
-J'ai bien installé la librairie
-Je compile pour une carte nodeMCU-0.9 (j'ai essayé aussi avec nodeMCU-1.0)
Voici ce que j'obtiens comme erreurs:
Build options changed, rebuilding all
WARNING: library PZEM004T-master claims to run on (avr) architecture(s) and may be incompatible with your current board which runs on (esp8266) architecture(s).
C:\Users\Fabien\Documents\Arduino\libraries\PZEM004T-master\PZEM004T.cpp: In member function 'bool PZEM004T::recieve(uint8_t, uint8_t*)':
C:\Users\Fabien\Documents\Arduino\libraries\PZEM004T-master\PZEM004T.cpp:137:37: error: 'class SoftwareSerial' has no member named 'listen'
         ((SoftwareSerial *)serial)->listen();
exit status 1
Error compiling for board NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module).
Dernière modification par digdogger le 31 août 2017, 08:56, modifié 1 fois.
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
Sympa !
Etant friand du DIY, je suis moins fan quand il s'agit de balancer du 220 dedans.
On peut se contenter de la bobine ou le branchement au secteur est obligatoire ?
ericd
Message par ericd »
Merci pour ton partage.
Il risque d'y avoir prochainement un plugin ESPEASY alors..... :lol:
Jeff
Message par Jeff »
Merci et bravo pr le tuto.
Il y a la fonction d'envoi a domoticz qui est fort intéressante :D
Il y a aussi des projets avec un HLW8912 dans un sonoff pow sous espurna qui est un peu plus sécurisé et aussi des projets avec espeasy et un plugin...
vinz973
digdogger a écrit : Voici ce que j'obtiens comme erreurs:
exit status 1
Salut digdogger
desoler mais je n'arrive pas a obtenir ton erreur est tu sous une version superieur a arduino 1.6.6
essaye les exemple dans PZEM004T
vinz973
Neutrino a écrit :Sympa !
je n'ai pas essayé sans le 220V
mais sans le 220V pas de visualisation de la puissance et de l’énergie
c'est ce qui est intéressant dans ce wattmètre
si tu veux visualiser le courant achète un transformateur de courant
P = U x I
Sans mesure de U, pas de calcul de P...
Mon cerveau avait oublié que la tension envoyée par Enidis est légèrement fluctuante :D
Merci pour ce tuto
digdogger
vinz973 a écrit :
Salut digdogger
Oui, je suis en 1.8.2 mais j'ai essayé avec un PC qui lui est en 1.6.4 et même problème.
Les exemples ne compilent pas non plus. La librairie du PZE a été mise à jour le 5 août dernier, tu utilises bien la dernière?
vinz973
digdogger a écrit :
vinz973 a écrit :
Salut digdogger
j'ai essayé avec la version du 05 août et effectivement j'ai le même message d'erreur
moi j'utilise un version antérieur ,essaye de recompiler avec cette version
http://vinz973.free.fr/img/PZEM004T-master.zip
PZEM004T-master.zip
(6 Kio) Téléchargé 1239 fois
Dernière modification par vinz973 le 17 mai 2019, 23:42, modifié 1 fois.
