Projet poulailler -besoin de votre aide et de vos idées
Publié : 10 sept. 2017, 10:45
par nicolas91
Bonjour a tous,
depuis un certain temps je bidouille avec un kit arduino uno de chez elogo et un kit de sensor, mais voila j'aimerai réalisé un projet utile!!
Je ne suis pas non plus un crack de la programmation, mais j'ai une bonne motivation car ce projet pourrai plaire a plus d'une personne que je connais ;)
Je suis open a toutes vos propositions idées modifications qui pourrai être intéressante et pertinente.
ce que je sais faire: :)
-utilisation de la programmation arduino via le soft.
-utiliser certain composant seul.
ce que je sais pas faire:
-combiner l'ensemble des fonctions et programmer avec des conditions.
Définitions du projet:
But: -apporter une solution peu couteuse pour une automatisation d'un poulailler.
Conditions générales:
-accessible à une majorité de personne même sans connaissance de programmation.
Fournir tout schéma de câblage et de la programmation esp8266
-utiliser des composants facilement trouvables
Exemple: Kit complet elogo
-facilité le SAV
-modification des réglages via afficheur sans avoir besoin d'outils
-modification des réglages via pages web serait le top
Conditions d'utilisations:
-ouverture et fermeture d'une porte de poulailler via le contrôle d'un moteur pas a pas ou utilisation d'un servo linéaire
-ouverture et fermeture en fonction de la luminosité avec désactivation possible option modifiable depuis afficheur ou page web
-ouverture et fermeture en fonction de l'heure (option calendaire si possible (lundi différent du dimanche etc..))
Option modifiable depuis afficheur ou page web
-ouverture et fermeture via appli smartphone (Android principalement)
Options après réalisation du projet
-possibilité de connecter une camera cmos IR ??? Avec affichage sur applis smartphone ou page web
-module d'alimentation avec charge via panneau photo vol..
-boite pvc imprimable en 3D en ligne
Composant utilisé:
ESP8266MOD -AI/THINKER
https://www.amazon.fr/Hrph-NodeMcu-ESP8 ... ds=ESP8266
Module alimentation
https://www.amazon.fr/dp/B015NUN4QI/ref ... w=g&hvqmt=
AFFICHEUR 16x2 BLEU
https://www.banggood.com/fr/IIC-I2C-160 ... aoEALw_wcB
KEYPAD 4x4
https://www.amazon.fr/Universal-Switch- ... keypad+4x4
RTC MODULE
https://www.amazon.fr/WINGONEER-minuscu ... rtc+module
CAPTEUR DE LUMIERE
https://www.amazon.fr/SunFounder-Photor ... or+Arduino
Moteur PAS A PAS avec contrôleur
http://www.skycraftsurplus.com/x113647m ... river.aspx
Pour information je dispose de tout ces éléments via un kit complet de chez ELOGO.
Concernant l'utilisation de ce module pour le moteur PAS A PAS ce la reste facultatif j’aimerai trouver un moteur linaire compatible avec l'ensemble des installations, mais cela reste je dirai un détail a résoudre après.
Je sais pas trop par commencer si une bonne ame pourrai me guider sur ce projet je suis preneur :roll: :roll: :roll: :roll:
Re: Projet poulailler -besoin de votre aide et de vos idées
Publié : 10 sept. 2017, 15:39
par digdogger
Salut, beau projet.
Éventuellement, tu pourrais ajouter:
- la possibilité de compter les poules avant de refermer la porte pour éviter d'en laisser une ou 2 dehors.
- la détection de présence d’œufs à ramasser.
Publié : 11 sept. 2017, 08:36
par totof60
Un projet bien documenté ici : http://www.instructables.com/id/Arduino ... ontroller/
Avec la version deux ici : http://www.instructables.com/id/Chicken ... roller-v2/
Pour le comptage des poules, deux voies semblent utilisées : la detection de leurs telephones ,mais elles doivent laisser le wifi actif ou les badges beacon :D
Publié : 11 sept. 2017, 12:23
par nicolas91
digdogger a écrit :Salut, beau projet.
merci pour les idées ;)
Publié : 11 sept. 2017, 12:38
par nicolas91
totof60 a écrit :Un projet bien documenté ici : http://www.instructables.com/id/Arduino ... ontroller/
merci beaucoup, pour les sources je vais prendre quelque info le projet reste similaire avec une gestion de température.
j'ai bien rigoler sur le mode de détection :lol: :lol: mais cela n'est pas idiot dans le sens ou le but premier et de sécuriser l’accès au poulailler contre les prédateurs....je pense surtout au système de chatière qui existe et oui pourquoi pas un petit collier ou une bague a la patte des poupoules :D ...reste à voir si la poule va s''avancer vers la porte pour qu elle s ouvre ????? en plus sa permet le pointage des horaires pour la RH :lol: :lol:
Merci encore
Publié : 11 sept. 2017, 20:41
par Jeff
Si tu veux apprendre à programmer avec espeasy : connexion au wifi, server web, gérer les gpio de l'esp8266, mise à jour en wifi (OTA) : tu as ce site dont les tutos sont excellent https://projetsdiy.fr/esp8266/#.WbbYbNRJYdURubrique ESP8266, tu as le choix de la sous rubrique.
Tu prends les articles un par un et tu essayes. Commence par wifi manager pour la connexion au wifi, puis après site web avec gestion des gpio.
Tu as même la gestion d'un moteur pas à pas.
Si on se documente et on passe tous des soirées à chercher, on fini par y arriver :)
Publié : 13 sept. 2017, 21:23
par Spaolo
Salut
J'ai automatisé mon poulailler comme suit:
1 Wemos D1 mini et programmé avec espeasy
2 relais boards (https://www.banggood.com/DC-5V-1CH-Rela ... mds=search)
1 vieux moteur de volet roulant 220 V et 2 fins de course
1 alim 5V type chargeur telephone pour le wemos
Programation de l'ouverture et fermeture depuis domoticz 30 minutes apres lever du sopleil pour l'ouverture et 30 minutes apres le coucher pour la fermeture (Les poules sont rentrees bien avant la fermeture)
Commande depuis Domoticz sur mon PC ou mon smarthone depuis l'exterieur
1 webcam pour un minimum de surveillance avec detection de mouvement
Chauffage avec une plaque chauffante pour les nuits les plus froides
Vous trouverez 2 photos de mon montage
Porte poulailler2.jpg (233.63 Kio) Consulté 10260 fois
Publié : 15 déc. 2018, 22:18
par thom
Dans la même idée j'aimerai automatiser la porte de mon poulailler, j'ai déjà un capteur de température/humidité avec un relais et une lampe chauffante pour les hivers canadiens qui fonctionne sur mysensors et controlé par un script blocky sur Domoticz.
Par contre pour l'automatisation je bloque, car j'ai acheté un motor shield v2 de Adafruit qui fonctionne avec cette librairie https://github.com/adafruit/Adafruit_Mo ... erTest.ino et un moteur pas à pas.
J'ai tenté d'intégrer ça en me basant sur le script "servo" de mysensorshttps://www.mysensors.org/build/servo, mais je suis trop newbie pour programmer cela.
Est ce que quelqu'un aurait des petites idées pour faire fonctionner le tout ensemble ?
