Test d'un emetteur 433MHz
Publié : 18 avr. 2015, 17:00
par ziaziung
bonjour.
Comment savoir si un emetteur 433MHz de ce type fonctionne (avec un RFXcom et Domoticz), après lui avoir soudé une antenne bien sur
Emetteur
Emetteur
Re: Test d'un emetteur 433MHz
Publié : 18 avr. 2015, 20:39
par deennoo
Sur ta photo il y a un indice qui va t'aider dans ta recherche de réponse sur Google.
Mais si déjà tu te pose cette question, ne va pas plus loin, arrete tout et documente toi, trouve des tutos, des blogs, des vidéos...
Publié : 19 avr. 2015, 14:23
par ziaziung
Bon je crois qu'il faut que je m'explique.
J'ai acheté des "beams" dans l'empire du milieu.
Par exemple : http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... 82887.html
Alors ça marche très bien : lorsque le faisceau est coupé, un contact sec se ferme. Aux bornes de ce contact sec il y a un emetteur 433MHz (qui n'a que deux bornes) qui est, alors, mis sous tension. Suite à une manipulation maladroite, j'ai soumis l'emetteur à une tension trop forte et il est cramé. Je veux donc le remplacer et j'ai fait venir celui de la photo (dans le premier post).
Donc je pensais que se serait simple : le contact se ferme, un signal en 433MHz est emis et capté par le RFXcom.
Est-ce plus compliqué que cela?
Publié : 20 avr. 2015, 10:31
par deennoo
non c'est plas plus compliquer que cela.
Maintenant celui que tu montre sur ta photo a 3 bornes :
une +
une -
une data
L'emetteur 433 n'envoie aucun message c'est juste un emetteur, il lui faut du contenu a transmettre.
sur ta barriere IR 433 MHZ
trouve le +
trouve le -
et surtout trouve le DATA qui enfait envoie une impulsion electrique.
avec un multimètre ce ne doit pas être compliqué, peut etre que le plus et le data sont commun.
Publié : 22 avr. 2015, 09:24
par ziaziung
C'est ce que j'ai cru au début ("peut etre que le plus et le data sont commun.") et justement c'est ce que j'ai fait, mais aucune réaction du coté du RFXcom et Domoticz dans detection des interrupteurs.
D'où ma question initiale. Mais peut etre y a t'il autre chose à faire?
En fait le transmetteur qui etait sur la barriere IR 433 MHZ est celui des photos ci-dessous : seulement deux fils qui etaient reliés l'un à la borne plus et l'autre a la borne moins à travers le contact sec.
trans1
trans1
trans2
trans2
Je ne retrouve pas ce type de transmetteur. Donc j'essai avec ce que je trouve.
Publié : 22 avr. 2015, 11:20
par deennoo
Au vu de tes photo il a plus que le transmetteur sur la carte, la serie de pin a gauche est pour l adressage en pt2262 (lighting 4 dans rfxtrx).
ta barriere infra rouge doit jouer le role d'interrupteur sur le + ou le -, quand la boucle ce ferme, le courant passe et alimente ta carte qui envoye le signal.
essaye de remplacer la carte en panne par une autre d'un de ces door sensor a peu chere : http://www.ebay.fr/itm/Wireless-Door-Ma ... 4d29d59f25
pour le raccordement je te laisse cherche n ayant pas la barriere infra rouge, a mon avis elle ce branche au niveau du contact reed
voici ta carte en panne : http://zabdz.en.alibaba.com/product/670 ... odule.html
Publié : 22 avr. 2015, 13:59
par ziaziung
Merci beaucoup. Reste plus qu'a commander.
