[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
zaraki673
Message par zaraki673 » 10 nov. 2017, 19:02
Voici un plugin python pour les utilisateurs de Zigate USB (TTL), celui-ci est en cour de développement,
mais il permet actuellement :
  • V1.0.1 :
    - De passer la ZiGate en mode découverte de périphériques pendant les 30 secondes qui suivent sont démarrages (permet d'ajouter de nouveaux périphériques) (tester avec des sondes Xiaomi ) (non compatible avec les périphériques ZLL por le moment)
    - De décoder et intégrer dans Domoticz les sondes de températures (tester avec des sondes Xiaomi )
    - De décoder et intégrer dans Domoticz les sondes d'humidité (tester avec des sondes Xiaomi )
    - De décoder et intégrer dans Domoticz les sondes de pression atmosphérique (tester avec des sondes Xiaomi )
    Maj V1.0.2 :
    - décodage des trames de type switch (Clusterid 0006), permet le fonctionnement des capteurs d'ouvertures/fermetures (ils seront créer comme un switch, je vais faire en sorte qu'au moment de appairage le bon type de capteur soit remonter dans domoticz, mais si l appairage a déjà été effectué le capteur seras alors remonté entant que simple switch, qu'il faudra modifier manuellement)
    - début de décodage du niveau de batterie
    - Support de tous les types connus de Message Type supporté par le protocole ZigBee (Utiles uniquement pour le mode debug et pour savoir ce qui transite sur le réseau Zigbee)
    - Amélioration de la réception des trames avant décodage
    Maj V1.0.3:
    - MsgType004d device annouce …
    - Transcodage + checksum …
    - Add domoticz.debug
    - Calcul checksum OK
    - Maj Zigateconf
    - Suppression du fichier debug …
    - Interroge le capteur nouvellement associer sur ces EP …
    - Desactivation interrogation capteur par EP
    - Arrondi a 1 chiffre après la virgule des données de température/humidité et barométrie
    - Ajout detection type device (xiaomi) …
    - Maj capteur lumi.weather et lumi.sensor.ht
    - Fix Maj battery LVL
    - Fix detecteur ouverture/fermeture et capteur de presence …
    - Ajout support interrupteur (v1 et v2)
    - Amélioration découpage a la réception
    - Regroupement des données sur un capteur (temp/hum et temp/hum/baro)
    Maj V1.0.4:
    - Ajout detecteur de fumée
    - Maj plugin key + fix detecteur de fumée
    - Fix detecteur ouverture/fermeture v1 #13
    - ajout detecteur de mouvement aqara (v2) (Merci @deennoo )
    - ajout fonction reset pour motion sensor
    Maj V1.0.5:
    - Adding xiaomi 86sw1 switch (By Deennoo)
    - Adding lumi.sensor_motion.aq2 full fonction (By Deennoo)
    - Ajout du plugin en version Wifi
    - Suppression des caractères accentués
    - Ajout d'une fonction reset pour les switch (activé pour les PIR)
    Maj V1.0.6:
    - Update lumi.sensor_switch.aq2 & lumi.sensor_switch
    - Selector switch for 86sw2 et aqara switch v1 & v2
    - ajout type pour motion.aq2
    - Ajout lumi.sensor_cube sans les rotations
    - Ajout des rotations horizontal pour le cube Xiaomi
    Maj V1.0.7:
    - Maj update devices
    - fix resetdevices #25
    Maj V1.0.8:
    - fix #39 capteur de luminosité ne se met pas à jour
    - fix #31 problèmes avec les températures négatives
    - add water sensor #37
    Maj V1.1.0:
    - Fusion USB+Wifi
    - Fix erreur maj capteur d'eau
    - Ajout variable pour durée permit join
    - Ajout fonction Full reset
    Version 2.0.0 : :
    ré-écriture complète du plugin pour supporter les périphériques autres que Xiaomi
    - les mêmes devices sont supportés
    - ajout d'un fichier de configuration "manuel"
    - ajout d'un fichier contenant les différents models et leur configuration
    - creation auto des devices en fonction des informations récoltées en communiquant avec lui (cluster/end point)
    - sauvegarde de liste des devices rencontres toutes les 10 minutes dans le fichiers de configuration "manuel"
    Version 2.1.0 : :
    - ajout support ampoule tradfri
    - ajout du support d'envoie des commandes On/Off, LevelControl et ColorControl (pour ampoule et prise connecté)
    - fix divers
    Version 2.2.3 : :
    - ajout prise piloté osram
    - ampoule ikea LED1622G12 et LED1545G12
    - ampoule hue phillips
    - fix import deviceconf
    - rajout suppression trames sur erreur
    ATTENTION : si vous maj depuis la version 1.x.x vers la version 2.0.0 et sup, vous devrez supprimer et ré-apparier vos devices (le mieux etant meme de faire un reset de la zigate avant de ré-apparier vos devices)
    https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... /tag/2.2.3
Problème connu :
- Seul le premier message envoyé est interprété dans la version Wifi <== a vérifier sur la nouvelle version (depuis la 2.0.0)
Vous pouvez le télécharger ici : https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate
Le plugin supporte actuellement les périphériques suivant :
  • - Détecteur de présence Xiaomi(v1 et v2 merci @Deennoo)
    - Détecteur ouverture/fermeture Xiaomi(v1 et v2)
    - Sonde Temp/Hum/Baro Xiaomi
    - Sonde Temp/Hum Xiaomi
    - Détecteur de fumée Xiaomi/HoneyWell
    - Interrupteur xiaomi 86sw1 (merci @Deennoo)
    - Interrupteur xiaomi 86sw2 (merci @Deennoo)
    - Détecteur d'eau
    - Ampoule Ikea Tradfri
    - prise piloté Osram
La liste ne comprend que le materiel que j'ai pu tester ou sur lequel j'ai eu un retour de l'un d'entre vous ;)
Je précise Xiaomi, car je n'ai testé qu'avec ces capteurs
Modifié en dernier par zaraki673 le 06 févr. 2018, 23:59, modifié 18 fois.
yanael
Re: [Béta]Plugin Zigate USB
Message par yanael » 10 nov. 2017, 19:48
Merci pour les infos.
Je vais suivre de près
zaraki673
Message par zaraki673 » 10 nov. 2017, 20:04
tu as quoi comme périphériques zigbee ?
(besoin du support de quels types périphériques en priorité? )
yanael
Message par yanael » 10 nov. 2017, 20:47
J ai du Xiaomi. Mais j ai pris la zigate pour ça compatibilité Philips et lampes Ikea.
J ai pas encore eut le temps de la monter.
Message par deennoo » 10 nov. 2017, 20:53
Merci !
J'attend ma version full option pour faire les tests !
J'ai plein plein plein de truc à essayer, et pas que Xiaomi
zaraki673
Message par zaraki673 » 10 nov. 2017, 21:14
deennoo a écrit :Merci !
faudra que je regarde pour le mode wifi, tu testeras pour moi :p
et il me reste plein de taf a faire encore dessus, c est que le début :D
ebretteville
Message par ebretteville » 11 nov. 2017, 13:59
Moi j'ai aussi le capteur d'inondation pour tester si tu veux.
zaraki673
Message par zaraki673 » 11 nov. 2017, 15:42
ebretteville a écrit :Moi j'ai aussi le capteur d'inondation pour tester si tu veux.
vi vi, j attends toujours les miennes, du coup si tu peux faire tourner mon script en mode debug et connecter ton capteur (appuie 5secondes sur le bouton), et m envoyer le fichier debug.txt qui se situe dans le repertoire du plugin apres lui avoir fait simuler une inondation :P
merci
j'ai oublier, mais j ai aussi le capteur de fumé (honeywell de Xiaomi), donc il seras surement rapidement intégrer aussi :D
ebretteville
Message par ebretteville » 11 nov. 2017, 16:17
Je fais ça la semaine prochaine et fais un retour. Cool pour celui de fumée, s'ils refont celui de CO2 ce serait cool qu'il soit supporté. Au total j'ai porte, t°/hygrométrie, présence, inondations et présence à venir.
Sent from my MI MAX using Tapatalk
ebretteville
Message par ebretteville » 13 nov. 2017, 12:53
Question en revanche, quel type de matériel à ajouter dans domoticz?! Ou alors faut-il configurer l'adresse du périphérique dans le code python?!
