[PHP] Afficher vos graphiques avec HighStock
papoo
Message par papoo »
Après avoir stocké vos données dans une base MySql passons à leurs mise en forme et exploitation.
pour cela il vous faut décompresser le fichier zip sur votre serveur web .
mesgraphs.zip
(560.23 Kio) Téléchargé 835 fois
Le fichier info_db.php est à personnaliser avec les informations de votre base de données adresse:port, login et mot de passe notamment.
ensuite lancez le fichier feeds.php qui va vous permettre de lister les données contenues dans votre base de données et afficher celles que vous désirez via un formulaire tout simple dont vous pourrez modifier le style via le fichier form.css.
le contenu du fichier feeds.php
 <?php //feeds.php
include("info_db.php");
/* if (!isset($_GET['f1']) || !isset($_GET['v1']))
    die ("v or f is null");
$feeds = $_GET['feeds']; */
$db = mysql_connect($hostname, $db_login, $db_passw);
mysql_select_db($db_name, $db) or die('Erreur SQL !<br>'.mysql_error());
/* $sql = "INSERT INTO ".$db_table." (ffeed, fvalue) VALUES";
for($i=1;$i<=$feeds;$i++){
	$feed = $_GET['f'.$i];
	$value = $_GET['v'.$i];
	if ($i==$feeds){
		$sql.=" (\"".$feed."\", ".$value.")";
	} else {
		$sql.=" (\"".$feed."\", ".$value."),";
$sql = "SELECT DISTINCT ffeed FROM ".$db_table." ORDER BY ffeed ASC";
$req = mysql_query($sql, $db) or die('Erreur SQL !<br>'.mysql_error());
// on recupere le resultat sous forme d'un tableau
//$data = mysql_fetch_array($req);
<!DOCTYPE HTML>
<html manifest="" lang="fr-FR">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet" href="form.css">
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.18/jquery-ui.min.js"></script>
    <title>Graphiques</title>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $("#checkall").click(function() {
            $("input:checkbox").each(function(){
                var checked = $("#checkall").attr("checked");
                if(checked == "checked") {
                    $(this).attr('checked', true);
                } else {
                    $(this).attr('checked', false);
</script>
</head>
<body>
    <form method="get" action="graph.php">
   <p>
       <H2>Sélectionner les graphiques à afficher</H2><br />
    <div>
        <label for="titre">titre :</label>
        <input type="text" name="titre" id="titre" />
    </div>
    <div>
           <label for="suffix">Unité à afficher</label>
       <select name="suffix" id="suffix">
           <option value=""></option>
           <option value="°C">°C</option>
           <option value="Watt">Watt</option>
           <option value="kWh">kWh</option>
           <option value="%">%</option>
     </div>
</select><br /> </br>
<?php
    // on scanne tous les tuples un par un
while ($data = mysql_fetch_array($req)) {
	// on affiche les résultats
	//echo $data['ffeed']."<br>";
?>       <input type="checkbox" name="feeds[<?php echo $data['ffeed']?>]" id="<?php echo $data['ffeed']?>" /> <label for="<?php echo $data['ffeed']?>"><?php echo $data['ffeed']?></label><br />
<?php
// on libère l'espace mémoire alloué pour cette interrogation de la base
/* mysql_free_result ($req);
mysql_close (); */
<br/>
<input type="checkbox"  id="checkall"/> <label>tout sélectionner</label>
<br/>
</p>
<p><input type="submit" value="OK"></p>
</form></body>
</html>
vous devriez obtenir un résultat similaire à celui la pour le formulaire
pour le CSS du formulaire je ne me suis pas foulé, n'hésitez pas à me proposer votre travail si vous l'améliorez.
2017-12-31 15_29_48-Graphiques - Firefox Developer Edition.png (25.43 Kio) Consulté 19463 fois
validez le formulaire et vous obtiendrez l'affichage de vos données similaires à mes températures départ et retour chauffage
Dernière modification par papoo le 21 avr. 2019, 11:51, modifié 1 fois.
https://pon.fr github
papoo
Re: Afficher vos graphiques avec HighStock
Message par papoo »
mise à jour du fichier feeds.php comprenant maintenant une case à cocher "tout sélectionner"
https://github.com/papo-o/domoticz_scri ... /Mesgraphs
konix
Message par konix »
Merci bcp pour ton boulot.
Je l'utilise et cela fonctionne vraiment très bien !
papoo
Message par papoo »
merci de ton retour :D
thuglife
Message par thuglife »
Deux évolutions :
Pour les kwh, possible d'afficher en barregraph ?
Avoir une deuxième échelle à droite pour afficher par exemple la Condo en barregraph et la température extérieure en courbe ?
:D
konix
Message par konix »
Depuis la mise à Jour du Service Web du synology. Je n'ai plus accès à ma page Web et ma base de donnée n'est plus alimenté.
Je n'ai pas d'erreur du coté de Domoticz.
Une idée ?
Bonne journée.
papoo
Message par papoo »
Tu as mis php 5? Ou tu est encore en php 4?
konix
Message par konix »
papoo a écrit :Tu as mis php 5? Ou tu est encore en php 4?
Je suis en php 5.6.
Est ce que tu pourrai me donner la configuration de ton WebStation ?
J'ai tout réinstaller :
- PhpMyadmin
- Webstation
- Apache 2.2
Voici les erreur de la page Feeds.php
Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in /volume1/web/domoticz/feeds.php on line 6
Et voila ce que j'ai à la ligne 6
"$db = mysql_connect($hostname, $db_login, $db_passw);"
Maintenant je n'ai plus d'erreur 500 mais une page blanche et tjs pas de mise à jour de ma base SQL .....
J'ai un doute avec l'ajout de la configuration du Virtuel Host dans la dernière mise à jour de WebSation.
mike913
Message par mike913 »
Est-ce que tu as installé MariaDB 5 ou MariaDB 10 ?
Car mariaDB 10 fonctionne sur le port 3307.
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
konix
Message par konix »
mike913 a écrit :Bonjour
Oui j'ai mariaDB 10 avec le port 3307 configuré.
<?php
$hostname = "192.168.0.26:3307";
$db_name  = "graph_domoticz";
$db_table = "graph_tbl_domoticz";
$db_login = "xxxxx";
$db_passw = "xxxxxxxxxxx"
